- 型号:3511
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/28 0:00:00
TRICONEX 3511
TRICONEX 3511
TRICONEX 3511
结合PLC的组成和结构分析PLC的工作原理更容易理解。PLC是采用周期循环扫描的工作方式,CPU连续执行用户程序和任务的循环序列称为扫描。CPU对用户程序的执行过程是CPU的循环扫描,并用周期性地集中采样、集中输出的方式来完成的。一个扫描周期主要可分为:
(1)读输入阶段。 每次扫描周期的开始,先读取输入点的当前值,然后写到输入映像寄存器区域。在之后的用户程序执行的过程中,CPU访问输入映像寄存器区域,而并非读取输入端口的状态,输入信号的变化并不会影响到输入映像寄存器的状态,通常要求输入信号有足够的脉冲宽度,才能被响应。
(2)执行程序阶段。 用户程序执行阶段,PLC按照梯形图的顺序,自左而右,自上而下的逐行扫描,在这一阶段CPU从用户程序的第一条指令开始执行直到最后一条指令结束,程序运行结果放入输出映像寄存器区域。在此阶段,允许对数字量I/O指令和不设置数字滤波的模拟量I/O指令进行处理,在扫描周期的各个部分,均可对中断事件进行响应。
(3)处理通信请求阶段。 是扫描周期的信息处理阶段,CPU处理从通信端口接收到的信息。
(4)执行CPU自诊断测试阶段。在此阶段CPU检查其硬件,用户程序存储器和所有I/O模块的状态。
(5)写输出阶段。每个扫描周期的结尾,CPU把存在输出映像寄存器中的数据输出给数字量输出端点(写入输出锁存器中),更新输出状态。然后PLC进入下一个循环周期,重新执行输入采样阶段,周而复始。
如果程序中使用了中断,中断事件出现,立即执行中断程序,中断程序可以在扫描周期的任意点被执行。
如果程序中使用了立即I/O指令,可以直接存取I/O点。用立即I/O指令读输入点值时,相应的输入映像寄存器的值未被修改,用立即I/O指令写输出点值时,相应的输出映像寄存器的值被修改。
TRICONEX 3000510-180
TRICONEX 3504E
TRICONEX 3704E
TRICONEX 4000103-510
TRICONEX 9662-810
TRICONEX 9674-810
TRICONEX 9853-610
TRICONEX EMPII 3006
TRICONEX TCM 4353
TRICONEX 4000094-310
TRICONEX 4000093-320
TRICONEX 4000093-310
TRICONEX 4000098-510
TRICONEX Tricon 3361
TRICONEX TRICON 3351
TRICONEX TRICON 3201
TRICONEX TRICON 3401
TRICONEX TRICON 3301
TRICONEX TRICON 3482
TRICONEX TRICON 3481
TRICONEX TRICON 3451
TRICONEX TRICON 2451
TRICONEX TRICON 3381
TRICONEX TRICON 2381
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:TRICONEX 4210
下一篇:TRICONEX 4329
