- 型号:140CPU43412A
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/29 0:00:00
Schneider 140CPU43412A
PLC控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?
(1)来自空间的辐射干扰
空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
(2)来自系统外引线的干扰
主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
(3)来自电源的干扰
实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源,问题才得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,入开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路到电源边。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
(4)来自信号线引入的干扰
与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
Schneider 140ACI04000
Schneider 140ACO02000
Schneider 140AVO02000
Schneider 140CHS11000
Schneider 140CPS11100
Schneider 140CPS52400
Schneider 140CPU31110
Schneider 140CPU42402
Schneider 140CPU4321A
Schneider 140CPU67861
Schneider 140CRA21220
Schneider 140DAI55300
Schneider 140DAI74000
Schneider 140DAO84000
Schneider 140DDI35310
Schneider 140DDI84100
Schneider 140DDO35301
Schneider 140DDO35310
Schneider 140DDO36400
Schneider 140NOE77101
Schneider 140NOE77110
Schneider 140NOE77111
Schneider 140NOM21200
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
