- 型号: 7CP474.60-1
- 数量:2
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/1/8 0:00:00
B&R 7CP474.60-1
B&R 7CP474.60-1
B&R 7CP474.60-1
如果系统设计不是你自己做的,那么在出发前,就要与系统的设计人员进行充分的沟通,对于不清楚和不明白的地方,一定要弄清楚,确保自己清晰地理解了要完成的工作目标,和设计者的意图。不要轻易否定设计者的方案,也不要轻易地说别人那里设计得不行。
但是,因为你是从事现场的工程师,因此,也不必过于迷信设计者。你可以提出自己的建议。比如,PLC的机架和CPU模块和I/O模块的搭配原则,可能有时候,*****不知道你所用的 PLC的机架有4槽、6槽和8槽,甚至12槽的,因此,也许全部都选了8槽的,而导致了几个槽的空缺,你可以建议它修改为4槽或6槽的。
方案设计中,最容易出问题的地方是通讯,现场调试最麻烦的地方也是通讯,所以对于通讯的部分,你必须清晰了解系统的框架结构,并且对需要进行通讯的东西在出发前就要全部进行一遍调试,而且要确认其中的所有需要通讯的模块是可以通讯的。比如,操作台电脑、触摸屏、PLC、变频器、其它的PLC、一些智能仪表和仪器,如果这些东西需要通讯的话,你必须要确认它们相互之间是可以通讯的,如果你不确认的话,就要与厂家联络,并亲自再试一次。如果PLC的节点数较多,要考虑距离和厂家CPU的限制。
B&R 5C5601.12
B&R 5D5213.01
B&R 5C5001.01
B&R 5C2001.21
B&R 4PP065.1043-K02
B&R 5D2200.10
B&R HCMAESTRO-0
B&R NT44CP70
B&R ECPNC8-23
B&R 4PP420.1043-75
B&R 5C5001.11
B&R 5D2210.01
B&R 5D5211.03
B&R 5C2000.03
B&R 5PC820.1906-00
B&R 5PC810.SX02-00
B&R 5PC720.1043-01
B&R 5PC7201043-01
B&R 5D2200.17
B&R 5C2001.22
B&R 5D5201.02
B&R HCMGC1-0
B&R 5D5200.34
B&R 3IF152.60-1
B&R 5D5211.03
B&R IPC5000.99
B&R 5C5001.32
B&R 8V1090.00-1
B&R 4PP320.0571-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
