当前页面: 首页 >供求信息 >B&R 3CP260.60-1
B&R 3CP260.60-1
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2019/1/9 14:07:00
0 人气:1
  • 型号:3CP260.60-1
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2020/1/8 0:00:00
B&R  3CP260.60-1
B&R  3CP260.60-1
B&R  3CP260.60-1
如果系统较大,远程单元、本地机架数量、每个机架的模块数量的限制,并非出于系统功能和技术上的限制,而是由于使用规范性的限制。在系统硬件组态时,要考虑这些模块的搭配作用。
       对于电源模块的配置,一个资深的工程师应该能够做出比较合理的搭配。例如,电源模块通常有5A10A的分别,如果模块较少,可以选用功率小的电源模块,如果模块较多,则应该选用大功率的电源模块。而一般,如果现场仪表需要PLC也供应24V直流电源而不是采用外部电源供电(如RTU)的情景,通常CPU所在的机架上选用大功率的电源比较合理。
       此外,在I/O模块的安装时,根据不同的系统,通常同型号的模块放置在一起。但是,如果对于输出模块与输入模块形成回路的,则可以将一个回路的参量所涉及的模块放置在一个机架上(或一个CPU所控制的机架上)比较合理。有的*****在设计的时候不会考虑这一点,你可以调整过来。
       在选型的时候,因为各种PLC都有大型、中型、小型的分别,这些分别主要是由CPU模块的性能不同造成的。在实际上,并非一定大型的功能就是合适的。除了价格方面的考量之外,主要是,如果控制点数不多,小型的CPU模块完全可以胜任,则小型的CPU反而比大型的CPU模块工作还要可靠一些。因为,小型的CPU所涉及的资源少,而大型CPU的资源多,在程序执行中,为处理那些程序不需用到的资源时,也要分配时间去处理,这样不仅造成资源的浪费,可能在程序处理上不及小型CPU可以更单纯和稳定地工作。
       在设计交底的过程中要指出的是,对于设计中的任何变更,你只能提建议,而不是擅自做修改。因为,你的职责是按照设计施工,而不是设计,因此,对于任何你发现的不合理的东西,你可以提出意见,但必须要等到设计变更确认书下到你手里后,你才能按照变更后的设计工作,尽管这个变更可能是你的意见。还有,即使最初的设计也是你做的,你在变更后,也要通知客户,并取得客户的书面同意。
B&R 5C5601.12
B&R 5D5213.01
B&R 5C5001.01
B&R 5C2001.21
B&R 4PP065.1043-K02
B&R 5D2200.10
B&R HCMAESTRO-0
B&R NT44CP70
B&R ECPNC8-23
B&R 4PP420.1043-75
B&R 5C5001.11
B&R 5D2210.01
B&R 5D5211.03
B&R 5C2000.03
B&R 5PC820.1906-00
B&R 5PC810.SX02-00
B&R 5PC720.1043-01
B&R 5PC7201043-01
B&R 5D2200.17
B&R 5C2001.22
B&R 5D5201.02
B&R HCMGC1-0
B&R 5D5200.34
B&R 3IF152.60-1
B&R 5D5211.03
B&R IPC5000.99
B&R 5C5001.32
B&R 8V1090.00-1
B&R 4PP320.0571-01
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
上一篇:B&R 7CP474.60-1
下一篇:B&R ECCP80-12-A1
