- 型号:S-D4008
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/2/15 0:00:00
Reliance S-D4008
Reliance S-D4008
Reliance S-D4008
在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中 的这些自动控制问题,若采用可编程序控制器(PLC)来解决自动控制问题已成为最有效的工具之一。
硬件选购目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌外,国外有:日本的 OMRON、MITSUBISHI、FUJJ、anasonic,德国的SIEMENS,韩国的LG等。近几年,PLC产品的价格有较大的下降,其性价比 越来越高,这是众多技术人员选用PLC的重要原因。
那么,如何选购PLC产品呢?
1、系统规模首先应确定系统用PLC单机控制,还是用PLC形成网络,由此计算PLC输入、输出点。数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上留有一定余量(10%)。
2、确定负载类型根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。
3、存储容量与速度尽管国外各厂家的PLC产品大体相同,但也有一定的区别。目前还未发现各公司之间完全兼容的产品。各个公司的开发软件都不相同,而用户 程序的存储容量和指令的执行速度是两个重要指标。一般存储容量越大、速度越快的PLC价格就越高,但应该根据系统的大小合理选用PLC产品。
4、编程器的选购PLC编程可采用三种方式:
是用一般的手持编程器编程,它只能用商家规定语句表中的语句编程。这种方式效率低,但对于系统容量小,用量小的产品比较适宜,并且体积小,易于现场调试,造价也较低。
是用图形编程器编程,该编程器采用梯形图编程,方便直观,一般的电气人员短期内就可应用自如,但该编程器价格较高。
是用IBM个人计算机加PLC软件包编程,这种方式是效率最高的一种方式,但大部分公司的PLC开发软件包价格昂贵,并且该方式不易于现场调试。
因此,应根据系统的大小与难易,开发周期的长短以及资金的情况合理选购PLC产品。
5、尽量选用大公司的产品其质量有保障,且技术支持好,一般售后服务也较好,还有利于你的产品扩展与软件升级。
RELIANCE 0-54339-1
RELIANCE 8646684W
RELIANCE 73126-6R
RELIANCE 0-57412-1
RELIANCE 57C435
RELIANCE 800082-1R
RELIANCE 61C-366
RELIANCE UBZ3475
RELIANCE BRU-200 DM-30 9101-1303
RELIANCE 86466-74RD
RELIANCE 086466-059S
RELIANCE 40V4160
RELIANCE 86466-59S
RELIANCE CNV-TDR-60A
RELIANCE GV3000/SE 30V4260
RELIANCE SC2512ATZ
RELIANCE 15P4171
RELIANCE 017-0950-01
RELIANCE 45C-225
RELIANCE 2EC4040
RELIANCE 0-57652-A
RELIANCE 0-57652
RELIANCE 0-52501-1
RELIANCE ZD18H220-EO
RELIANCE 78177-2X
RELIANCE 0-51874-2
RELIANCE 45C341
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:供应电抗器
