当前页面: 首页 >供求信息 >MICROSCAN FIS-0820-0001G
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2019/2/16 11:04:09
人气:47
  • 型号:FIS-0820-0001G
  • 数量:3
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2020/2/15 0:00:00
可编程控制器的基本性能可用如下八条予以概括:
  1工作速度
  工作速度是指PLC的CPU执行指令的速度及对急需处理的输入信号的响应速度。工作速度是PLC工作的基础。速度高了,才可能通过运行程序实现控制,才可能不断扩大控制规模,才可能发挥PLC的多种多样的作用。
  PLC的指令是很多的。不同的PLC。指令的条数也不同。少的几十条,多的几百条。指令不同,执行的时间也不同。但各种PLC总有一些基本指令,而且各种的PLC都有这些基本指令,故常以执行一条基本指令的时间来衡量这个速度。这个时间当然越短越好,已从微秒级缩短到零点微秒级。并随着微处理器技术的进步,这个时间还在缩短。 PLC之家
  执行时间短可加快PLC对一般输入信号的响应速度。从讨论PLC的工作原理知,从对PLC加入输入信号,到PLC产生输出,最理想的情况也要延迟一个PLC运行程序的周期。因为PLC监测到输入信号,经运行程序后产生的输出,才是对输入信号的响应。 不理想时,还要多延长一个周期。当输入信号送入PLC时,PLC的输入刷新正好结束,就是这种情况。这时,要多等待一个周期,PLC的输入映射区才能接受到这个新的输入信号。对一般的输入信号,这个延迟虽可以接受,但对急需响应的输入信号,就不能接受了。对急需处理的输人信号延迟多长时间PLC能予以响应,要另作要求。 www.PLC100.com
  为了处理急需响应的输入信号,PLC有种种措施。不同的PLC措施也不完全相同,提高响应速度的效果也不同。一般的作法是采用输入中断,然后再输出即时刷新,即中断程序运行后,有关的输出点立即刷新,而不等到整个程序运行结束后再刷新。
  这个效果可从两个方面来衡量:一是能否对几个输入信号作快速响应;二是快速响应的速度有多快。多数PLC都可对一个或多个输入点作快速响应,快速响应时间仅几个毫秒。性能高的、大型的PLC响应点数更多。
  工作速度关系到PLC对输入信号的响应速度,是PLC对系统控制是否及时的前提。控制不及时,就不可能准确与可靠,特别是对一些需作快速响应的系统。这就是把工作速度作为PLC第一指标的原因。
MICROSCAN FIS-0890-01016
MICROSCAN FIS-0890-0102G
MICROSCAN FIS-0880-0100
MICROSCAN FIS-6801-1210G
MICROSCAN LVS-7500
MICROSCAN LVS-9570
MICROSCAN FIS-0890-0002G
MICROSCAN FIS-0890-0001G
MICROSCAN FIS-6700-0011G
MICROSCAN FIS-0870-1113G
MICROSCAN GMV-6800-1010G
MICROSCAN MS-7080
MICROSCAN FIS-6800-0110G
MICROSCAN MS-890
MICROSCAN FIS-6300-3001G
MICROSCAN MS-880
MICROSCAN FIS-6800-1210G
MICROSCAN FIS-4200-001
MICROSCAN HE1515HD-M
MICROSCAN FIS-HT40-8G
MICROSCAN 10332-00655 ADEPT
MICROSCAN MS-860
MICROSCAN ADEPT TECH 260-0420
MICROSCAN FIS-0870-1005G QX-870
MICROSCAN FIS-0860-0003
MICROSCAN 30330-12350R
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
