- 型号:DS3800HLIA1B1D
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/3/10 0:00:00
GE FANUC DS3800HLIA1B1D
PLC是由摸仿原继电器控制原理发展起来的,二十世纪七十年代的PLC只有开关量逻辑控制,首先应用的是汽车制造行业。它以存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令;并通过数字输入和输出操作,来控制各类机械或生产过程。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求,并事先存入PLC的用户程序存储器中。运行时按存储程序的内容逐条执行,以完成工艺流程要求的操作。PLC的CPU内有指示程序步存储地址的程序计数器,在程序运行过程中,每执行一步该计数器自动加1,程序从起始步(步序号为零)起依次执行到最终步(通常为END指令),然后再返回起始步循环运算。PLC每完成一次循环操作所需的时间称为一个扫描周期。不同型号的PLC,循环扫描周期在1微秒到几十微秒之间。PLC用梯形图编程,在解算逻辑方面,表现出快速的优点,在微秒量级,解算1K逻辑程序不到1毫秒。它把所有的输入都当成开关量来处理,16位(也有32位的)为一个模拟量。大型PLC使用另外一个CPU来完成模拟量的运算。把计算结果送给PLC的控制器。
相同I/O点数的系统,用PLC比用DCS,其成本要低一些(大约能省40%左右)。PLC没有专用操作站,它用的软件和硬件都是通用的,所以维护成本比DCS要低很多。一个PLC的控制器,可以接收几千个I/O点(最多可达8000多个I/O)。如果被控对象主要是设备连锁、回路很少,采用PLC较为合适。PLC由于采用通用监控软件,在设计企业的管理信息系统方面,要容易一些。
GE FANUC IC3600TPGD1
GE FANUC IC3600TUAA1D1
GE FANUC IC3600KMRC5
GE FANUC IC3600A0AC1F
GE FANUC IC3600SPSU1
GE FANUC IC3600SASA1
GE FANUC IC3600EPSN3
GE FANUC IC3600SSFG1B1B
GE FANUC DS3800HSAA1U1N
GE FANUC DS3820MAUD1A1B
GE FANUC DS3810MMBB1A1A
GE FANUC DS3800HMPK1J1H
GE FANUC DS3800HVDB1K1G
GE FANUC DS3815PLNC1G1A
GE FANUC DS3815PLNC1F1A
GE FANUC DS3815PLNC1E1A
GE FANUC DS3820MAUC1A1A
GE FANUC DS3800HMPK
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
