- 型号:DS3800DXRA
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/3/10 0:00:00
GE FANUC DS3800DXRA
GE FANUC DS3800DXRA
GE FANUC DS3800DXRA
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
GE FANUC IC3600TPGD1
GE FANUC IC3600TUAA1D1
GE FANUC IC3600KMRC5
GE FANUC IC3600A0AC1F
GE FANUC IC3600SPSU1
GE FANUC IC3600SASA1
GE FANUC IC3600EPSN3
GE FANUC IC3600SSFG1B1B
GE FANUC DS3800HSAA1U1N
GE FANUC DS3820MAUD1A1B
GE FANUC DS3810MMBB1A1A
GE FANUC DS3800HMPK1J1H
GE FANUC DS3800HVDB1K1G
GE FANUC DS3815PLNC1G1A
GE FANUC DS3815PLNC1F1A
GE FANUC DS3815PLNC1E1A
GE FANUC DS3820MAUC1A1A
GE FANUC DS3800HMPK
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
