- 型号:6FC5303-0AF22-0AA1
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/4/2 0:00:00
SIEMENS 6FC5303-0AF22-0AA1
用PLC实现对系统的控制是非常可靠的。这是因为PLC在硬件与软件两个方面都采取了很多措施,确保它能可靠工作。事实上,如果PLC工作不可靠,就无法在工业环境下运用,也就不成其为PLC了。
(1) 在硬件方面:
PLC的输入输出电路与内部CPU是电隔离。其信息靠光耦器件或电磁器件传递。而且,CPU板还有抗电磁干扰的屏蔽措施。故可确保PLC程序的运行不受外界的电与磁干扰,能正常地工作。
PLC使用的元器件多为无触点的,而且为高度集成的,数量并不太多,也为其可靠工作提供了物质基础。
在机械结构设计与制造工艺上,为使PLC能安全可靠地工作,也采取了很多措施,可确保PLC耐振动、耐冲击。使用环境温度可高达摄氏50多度,有的PLC可高达80--90度。
有的PLC的模块可热备,一个主机工作,另一个主机也运转,但不参与控制,仅作备份。一旦工作主机出现故障,热备的可自动接替其工作。
还有更进一步冗余的,采用三取一的设计,CPU、I/O模块、电源模块都冗余或其中的部分冗余。三套同时工作,最终输出取决于三者中的多数决定的结果。这可使系统出故障的机率几乎为零,做到万无一失。当然,这样的系统成本是很高的,只用于特别重要的场合,如铁路车站的道叉控制系统。
(2)软件方面:
PLC的工作方式为扫描加中断,这既可保证它能有序地工作,避免继电控制系统常出现的"冒险竞争",其控制结果总是确定的;而且又能应急处理急于处理的控制,保证了PLC对应急情况的及时响应,使PLC能可靠地工作。
为监控PLC运行程序是否正常,PLC系统都设置了"看门狗"(Watchingdog)监控程序。运行用户程序开始时,先清"看门狗"定时器,并开始计时。当用户程序一个循环运行完了,则查看定时器的计时值。若超时(一般不超过100ms),则报警。严重超时,还可使PLC停止工作。用户可依报警信号采取相应的应急措施。定时器的计时值若不超时,则重复起始的过程,PLC将正常工作。显然,有了这个"看门狗"监控程序,可保证PLC用户程序的正常运行,可避免出现"死循环"而影响其工作的可靠性。
PLC还有很多防止及检测故障的指令,以产生各重要模块工作正常与否的提示信号。可通过编制相应的用户程序,对PLC的工作状况,以及PLC所控制的系统进行监控,以确保其可靠工作。
Siemens 1FT5064-0AG71-2-Z
Siemens 1FT6084-8AC71-1AG5
Siemens 1FT5064-0AG71-1-Z
Siemens 1FT5064-1AC71-4FA0
Siemens 1FT5046-0AC01-Z
Siemens 1FT3034-5AZ21-9-Z
Siemens 1FT6084-8AC71-1AG2
Siemens 1FT6084-8AC71-1AG1
Siemens 1FT6062-6AK71-3EG0
Siemens 1FT6082-1AF71-1AH1
Siemens 1FT6062-1AF71-4AH1
Siemens 1FT7082-1AF71-1FH1
Siemens 1FT6034-4AK71-4EB2
Siemens 1FT5076-1AC71-1EA0
Siemens 1FT6062-6AC71-4EA2
Siemens 1ft6086-1af71-1eg1
Siemens 1FT7062-1AK71-1CH1
Siemens 1FT5074-0AF01-2-Z
Siemens 1FT6041-4AF71-4EB0
Siemens 1FT5036-0AK01-1-Z
Siemens 1FT6031-4AK71-4EB0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:大连山特UPS电源C1K
