- 型号:A28X-16T
- 数量:100
- 制造商:上海禹轩泵阀有限公司
- 有效期:2020/4/30 0:00:00
弹簧式安全泄压阀A28X-16T螺杆式空压机安全阀
产品名称:弹簧式安全阀
产品型号:A28X-16T
公称通径;DN8/DN10/DN15/DN20/DN25/DN32/DN40/DN50
公称压力:1.60MPa
整定压力(开启压力)排气压力,由客户提供。
适用温度:≤180℃
适用介质:油,空气,水,蒸汽(不高于180℃)
产品材质:HPb59-1铜
保 修 期:一年
产品卖点:
1.铜棒加工而成,加强了阀门的韧性和强度。
2.接头,阀体,都是采用铜材一体加工,加强的阀门的质量和可靠性。
3.密封面是四氟橡胶材质,耐油耐温耐一定的腐蚀,加强的阀门的使用寿命。
4.采用数控加工,加强了阀门的螺纹精度和美观.
买家购买安全阀注意事项:
1:需要提供安全阀的: 公称通径。
2:需要提供安全阀的: 整定压力(开启压力)
公称通径和整定压力在原来的安全阀上面都有的。
整定压力都是可调的,但是都有可调范围的。
3: 如果买家需要特殊压力的,请与上海禹轩阀门联系,
需要1-2天时间去调,调好后发货。
厂家直销,价格优惠。供应各种型号的安全阀,如没有找到,请咨询上海禹轩阀门。量大从优,欢迎咨询!
适用于:管路,气路,油路,水路,(耐油,耐温)
A28X-16T型螺杆空压机空压机安全阀主要连接尺寸如下所示:
公称通径DN8:1.接口通径1/4(2分牙)2.适合介质:空气,3.压力:可按客户调整
公称通径DN10:1.接口通径3/8(3分牙)2.适合介质:空气,3.压力:可按客户调整
公称通径DN15:1.接口通径1/2(4分牙)2.适合介质:空气,3.压力:可按客户调整
公称通径DN20:1.接口通径3/4(6分牙)2.适合介质:空气,3.压力:可按客户调整
公称通径DN25:1.接口通径1”(1寸牙)2.适合介质:空气,3.压力:可按客户调整
公称通径DN32:1.接口通径1-1/4(1寸2.牙)2.适合介质:空气,3.压力:可按客户调整
公称通径DN40:1.接口通径1-1/2(1寸半牙)2.适合介质:空气,3.压力:可按客户调整
公称通径DN50:1.接口通径2”(2寸)2.适合介质:空气,3.压力:可按客户调整
A28X-16T螺杆机专用安全阀:主要用于作为空压机的油分系统超压保护装置。当设备内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放.
当压力降到规定值时,阀门自动关闭,加强设备安全运行.目前此产品主要口径范围是:DN8-DN50mm,压力范围主要为0.3-1.6mpa,适用介质为空气,油,水 蒸汽。适用温度:≤180℃,产品材质主要为:黄铜。
安装和维护应注意以下事项:
各种安全阀都应垂直安装。安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性。对使用中的安全阀应作定期检查。
- 电话:021-59795176
- 传真:021-33250363
- email:yxvalve@163.com
下一篇:青岛ABB机器人润滑油
