- 型号:SZL-WL-K
- 数量:2
- 制造商:HONEYWELL
- 有效期:2019/12/31 0:00:00
限位开关SZL-WL开关
特点
* 双路双断触点电路
* 高机械强度铸铝外壳
* 执行件种类齐全
* 标准安装尺寸
* 电流负载能力10 A
* 特长机械寿命
* 带位置指示便于调节保养
* 防油防水防尘结构
* UL, CSA, CE 认证
应用
* 机床
* 食品饮料设备
* 输送搬运机械
* 特种机械
* 阀门控制
* 自动化仓储
* 自动化立体车库
* IP67防护等级
特性参数
*电路:单刀双掷,双断
*运行速度:1mm/s~1,000mm/s
*最大动作频率:机械:120次操作/分钟,电气:20次操作/分钟
*触点材料:Ag+Cu
*触点电阻(初始):最大25m欧
*绝缘电阻:最小100M欧(500VDC下)
*绝缘强度:不连续端子之间1 min为1,000VAC,50/60Hz,每个端子和不带电金属部件之间以及每个端子和
地面之间1 min为2,200VAC,50/h0Hz(过行程B系列为1,500VAC)
*温度上升:最大50度(122度F)
*抗振性:耐故障:10~50Hz,1.5mm双振幅
*抗冲击性:耐毁坏:约1,000m/s2次方(100G) 耐故障:约300m/s二次方(30G)(不包括摆动驱动器
型)
*环境温度:运行:-10度~+80度(14度F-176度F)
*环境温度:运行:最大95%RH
*服务寿命:机械:15,000,000次操作(过行程B系列和摆动型为10,0000,000次操作)
*重量:约270g
*机械认证:经C-UL,CE,CSA,CCC认证
*密封:IP67
说明
新型的SZL-WL系列限位开关是一种低成本的检测元件适合于许多 种应用环境开关坚固耐用有多种执行件
和电气参数可选根据不同的使用要求有四种过行程类型高精度型和焊接场合型可供选择为了便于现场维
护和减少工厂设备停机时间限位开关SZL-WL系列开关提 供带双 指示灯的产品限位开关SZL-WL系列限位
开关按照全球通用标准设计Honeywell公司全球 各地的办事处可以提供良好的技术支持和售后服务客户
将得益于Honeywell在全球工业市场的多年经验.
限位开关SZL-WL-A
限位开关SZL-WLA-A
限位开关SZL-WLB-A
限位开关SZL-WLC-A
限位开关SZL-WLD-A
限位开关SZL-WLE-A
限位开关SZL-WL-B
限位开关SZL-WLA-B
限位开关SZL-WLB-B
限位开关SZL-WLC-B
限位开关SZL-WLD-B
限位开关SZL-WLE-B
限位开关SZL-WL-C
限位开关SZL-WLA-C
限位开关SZL-WLB-C
限位开关SZL-WLC-C
限位开关SZL-WLD-C
限位开关SZL-WLE-C
限位开关SZL-WL-D
限位开关SZL-WL-P
限位开关SZL-WL-E
限位开关SZL-WL-F
限位开关SZL-WL-G
限位开关SZL-WL-H
限位开关SZL-WL-I
限位开关SZL-WL-J
限位开关SZL-WL-K
限位开关SZL-WL-L
限位开关SZL-WL-M
限位开关SZL-WL-N
限位开关SZL-WLS-A
限位开关SZL-WLS-B
限位开关SZL-WLS-C
限位开关SZL-WLS-E
限位开关SZL-WLS-F
限位开关SZL-WLS-K
限位开关SZL-WLS-D
限位开关SZL-WLS-P
限位开关HLS-B
限位开关SZL-VLS-C
- 电话:13510549113
- 传真:0755-8888888
- email:ludahong@126.com
上一篇:消防应急照明与疏散指示系统
下一篇:青岛ABB机器人润滑油
