伺服电动缸,大推力90t电动缸,高性能电动缸
2019/5/13 9:11:50
0 人气:1
- 型号:SKF电动缸,大推力行星丝杠电动缸
- 数量:1000000000000
- 制造商:SKF
- 有效期:2019/8/12 0:00:00
高性能电动缸
SKF 广泛提供各种电磁直线驱动器,从高载荷能力和高运行速度到低噪和设计美观的各种系统,针对一般工业和特定应用,提供设计和配置。
值得一提的是,SKF 提供特定的重载应用驱动器,专为恒定运动而设计,普遍具备高速度性能,整个寿命周期内能够执行极高数量的周期。
这些驱动器通常和伺服交流或直流电机或者异步交流电机配合使用,以获得最优的性能和运动控制。
CASM-32/40/63
CASM 产品范围
带附件的CASM 40
由高级材料制成的CASM是一个线性运动单元,可承受最严苛的运行工况。 这种线性单元可配备球或梯形丝杠,以及用于不同尺寸和行程长度,以便适应广泛的应用场合。
CASM的特点之一在于其密封系统,包括:
· 密封件(滑环和平面密封件),可提供IP54S的标准保护
· 烧结过滤器,能够补偿运动过程中线性运动单元内的压力差。
与电机结合,使CASM成为一个机电装置。
多电机选择
· 伺服压力机
· 无刷电机
· 客户规格
SKF提供多种连接方法和多个电机适配器来连接电机。 这种优势可减少设计和规划成本。
无论是否需要高速、高度的提升性能或是高精度, CASM 都能满足您的最终需要。
由于机电系统的效率更高,其也已成为一个气动缸更为明确的替代品。
除了巨大节约能源(约90%),机电解决方案提供了许多好处,如减少污染、噪音和维护。 因此,使用机电解决方案可大幅节约成本,使其成为多数应用的更好之选。
CASM-100
SKF 开发了一款创新的模块化电动缸平台,以解决自动化和重型机械行业的大多数应用,其主要目的是替代液压解决方案。 在这种新型设计中,SKF 不是仅仅停留于限制“线性单元 - 变速箱 - 电动机”模块的选择,而是迈出了决定性的一步。 模块化已经扩展到基础部件级别。 在每个模块中,客户可以选择内部组件,以最佳的性能/成本比来构建一个可自定义的解决方案。
为了满足任何空间和性能的要求,SKF 提供直列和平行轴齿轮箱以及交流和伺服电机。 所有电机都配有专用适配器,以保留相同的机械接口,独立于所选择的电机类型。
这种标准化接口使得客户还可以附加自己偏爱的电机。 这种可能性缩短了应用的调试时间,因为客户对其特定的电机和驱动器已知根知底。
特点
· 电动缸高度模块化
· 滚珠丝杠或滚轮螺丝
· 具有正齿轮和手动超驰的平行轴齿轮箱
· 标准化的界面
· 高水平的精度和可重复性
· 各种附件
· 标准行程高达 2 米
优势
· 适用于具有不同功率和使用寿命要求的各种应用
· 即使在非常高的应力下也具有最佳的使用寿命
· 机械性地满足大多数应用的要求
· 适用于交流电机和伺服电机
· 精确定位(取决于电机的反馈系统)
· 安装气缸时高度灵活
典型应用
· 重型气动和液压缸更换
· 工业自动化
· 金属
· 食品及饮料
· 木工
· 包装
· 物料运输
· 纸浆和造纸行业
· 船舶
LEMC
LEMC是一款模块化机电缸,由以下元件组成:
· 直线装置
· 电机适配器
· 限位开关
· 电机和控制器
采用高档材料生产的LEMC 可耐受最为严苛的工业工况。
防护等级IP54S ( 可按照客户要求提供IP65S防护等级 ).
可提供行程100至 600mm的尺寸为 21的版本以及行程100至 800 mm 的尺寸为 30的版本。
特点和优势
· 高效
· 采用SKF行星滚柱丝杠延长使用寿命
· 紧凑耐用的结构设计
· 带多种组合和选项的模块化概念
· 可适用于所有的电机品牌
· 智能型的可编程驱动系统
典型应用
· 木工机器
· 装配技术
· 测试设备
· 试验台
· 模拟器
· 伺服压力机
· 成型技术
· 气压成型
· 接缝技术
· 所有的程序应用...
- 电话:13601184298
- 传真:010-65123580
- email:shaodaoyu@sina.com
