304不锈钢网络微型防爆红外摄像机
2019/5/31 11:09:36
0 人气:1
- 型号:RFM130C
- 数量:300
- 制造商:深圳市容方电子制造有限公司
- 有效期:2020/1/8 0:00:00
防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由:隔爆外壳“d”保护的设备》、GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第 1 部分: 通用要求》、GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备第 5 部分: 外壳保护型“tD”》的规定制成隔爆型结构。
产品型号:RFMC-Ex (内部编号: RFM130C/N-200)
防爆级别:Ex dⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80℃
产品材质:优质304不锈钢
功能特点: 内置高亮度红外灯配合多种焦距镜头,15-20米红外可视距离,可见光不足时红外灯自动开启,可在夜晚和光线较差时使用
应用特种防爆玻璃,光通率高,完全消除红外灯光晕
纳米隐形雨刷,不粘水,不粘油,排斥灰尘
优质304不锈钢制造,表面抛光处理,防爆,防尘,防水,外形小
适用环境:具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体,引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井等。
型号 | RFMC-Ex (厂家内部编号: RFM130C/N-200) |
防爆标志 | Ex dⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防护等级 | IP68 |
复合电缆输出 | |
图象传感器 | 200万像素1/2.7英寸CMOS |
主处理器 | 海思方案,高性能DSP |
照度 | 彩色0.005Lux,黑白0.001Lux(低于1Lux红外灯开启) |
红外距离 | 15-20米 |
红外开关 | 自动开启 |
日夜转换模式 | 双滤片自动切换 (IR-CUT) |
镜头 | 4/6/8mm 等3MP高清镜头可选 |
视频压缩标准 | H.265/H.264/ Mjpeg |
主码流分辨率 | 1920*1080,1280*960 |
子码流分辨率 | D1,VGA,640*360,CIF,QVGA |
视频码率 | 64Kbps-8Mbps |
视频帧率 | 1-25 帧可调 |
网络协议 | HTTP、TCP/IP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE |
接入协议 | 支持ONVIF等传输协议, 及主流平台私有协议 |
时间信息 | 支持时间信息叠加,上下左右位置可调 |
通道名称 | 支持30个字符(15个汉字),上下左右位置可调 |
移动侦测 | 支持 |
隐私遮挡 | 4个区域可设置 |
信噪比 | >52dB |
白平衡 | 自动 |
增益控制 | 自动 |
电子快门 | 自动 |
图像设置 | 背光补偿,饱和度,亮度,对比度,尖锐度等都可通过客户端或IE浏览器调整 |
供电电压 | DC12V / AC24V (POE可选) |
工作电流 | ≤1000mA |
环境温度 | -25℃~+70℃ |
大气压力 | 86~106KPa |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) |
外形尺寸 | ¢94mm ×130 mm(长) |
出线孔规格 | G 1/2"* 1个 |
重量 | ≤3Kg |
注: 1, 该款可以特制向下出线, 用于安装在天然气槽车后箱和需要壁装的环境
2, 该款也可以安装300万,400万等其他网络模组
3,按客户需求, 可以安装海康或者大华等原装模组
4, 该款可安装模拟高清模组,例如AHD,TVI,CVI等720P/960P/1080P
备注:同一型号产品可能会有多个版本和配置,详细参数和需求请咨询销售人员。
- 电话:0755-33616813
- 传真:0755-33112627
- email:sales@szrongfang.com
