200万网络高清防爆球机(半球)
2019/6/13 11:47:13
0 人气:2
- 型号:RFB50-Ex/H/N-200
- 数量:300
- 制造商:深圳市容方电子制造有限公司
- 有效期:2020/1/8 0:00:00
防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分: 设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由:隔爆外壳“d”保护的设备》、GB12476.2-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第 1 部分:通用要求》、GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型”tD” 》的规定制成隔爆型结构。
产品型号:RFB50-Ex
(厂家编号: RFB50-Ex/H/N-200)
防爆级别:ExdⅡC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80℃
防护等级: IP68
产品材质:优质不锈钢304或316
功能特点:壳体采用优质不锈钢304或者316材质, 防腐防爆
下罩采用优质航空塑胶透明材料,硬度高,透光率高,图像无失真
30米红外可视距离,可见光不足时红外灯自动开启
采用高性能200万像素逐行扫描CMOS传感器;
支持ONVIF等传输协议, 可对接海康大华等各种NVR;
支持HTTP、TCP/IP、DNS、DDNS、PPPOE等网络协议;
可按客户要求,加装光纤传输模块/加热装置等
适用环境:具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体,引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成混合物的场所,也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井等。
型号 | RFB50-Ex |
厂家内部编号 | RFB50-Ex/H/N-200 |
防爆标志 | ExdⅡC T6 Gb / Ex tD A21 IP68 T80℃ |
复合电缆 | |
图像传感器 | 200万像素1/2.7英寸CMOS |
主处理器 | 海思方案,高性能DSP |
照 度 | 彩色0.05Lux,黑白0Lux(低于1Lux红外灯开启) |
红外距离 | 30米 |
日夜转换模式 | 双滤片自动切换 (IR-CUT) |
镜头 | 4mm/6mm/8mm/12mm等3MP高清镜头(可选) |
视频压缩标准 | H.265/ H.264 / MPEG |
主码流分辨率 | 1920*1080,1280*960 |
子码流分辨率 | VGA,640*360,CIF,QVGA 等 |
视频码率 | 32Kbps-16Mbps码率可调 |
视频帧率 | 1-30 帧可调 |
网络协议 | 标准HTTP、TCP/IP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE |
接入协议 | 支持ONVIF,GB28181等传输协议, 及主流平台私有协议 |
时间信息 | 支持时间信息叠加,上下左右位置可调 |
通道名称 | 支持30个字符(15个汉字),上下左右位置可调 |
移动侦测 | 支持 |
信噪比 | >52dB |
白平衡 | 自动 |
增益控制 | 自动 |
电子快门 | 自动 |
图像设置 | 背光补偿,饱和度,亮度,对比度,尖锐度等都可通过客户端或IE浏览器调整 |
供电电压 | AC110V-220V/DC12V/POE可选 |
工作电流 | ≤2000mA |
环境温度 | -25℃~+70℃ |
大气压力 | 86~106KPa |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) |
出线孔规格 | G 1/2 " * 1个 |
重量 | ≤5Kg |
(可根据客户需求,用海康,大华等半球机改装)
备注:同一型号产品可能会有多个版本和配置,详细参数和需求请咨询销售人员。
- 电话:0755-33616813
- 传真:0755-33112627
- email:szrongfang@163.com
上一篇:威纶人机界面MT8090XE
