- 型号:KUKAGmbH5E-7355E7355E735
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/10 0:00:00
Kuka KUKAGmbH5E-7355E7355E735
这些数据可以从输入端口上连接的外部器件获得,需要使用传送指令读取这些器件上的数据并送到内部单元;初始数据也可以用程序设置,即向内部单元传送立即数;另外,某些运算数据存储在机内的某个地方,等程序开始运行时通过初始化程序送到工作单元。
(1) 机内数据的存取管理
在数据运算过程中,机内的数据传送是不可缺少的。运算可能要涉及不同的工作单元,数据需在他们之间传送;运算可能会产生一些中间数据,这需要传送到适当的地方暂时存放;有时机内的数据需要备份保存,这要找地方把这些数据存储妥当。总之,对一个涉及数据运算的程序,数据管理是很重要的。
此外,二进制和 BCD 码的转换在数据管理中也是很重要的。
(2) 运算处理结果向输出端口传送
运算处理结果总是要通过输出实现对执行器件的控制,或者输出数据用于显示,或者作为其他设备的工作数据。对于输出口连接的离散执行器件,可成组处理后看作是整体的数据单元,按各口的目标状态送入一定的数据,可实现对这些器件的控制。
(3) 比较指令用于建立控制点
控制现场常有将某个物理量的量值或变化区间作为控制点的情况。如温度低于多少度就打开电热器,速度高于或低于一个区间就报警等。作为一个控制“阀门”,比较指令常出现在工业控制程序中。
在FXGP中把程序修改好之后,要把程序下传到PLC中去。程序只有在PLC中才干运转;也能够把PLC中的程序上传到FXGP中来,在FXGP和PLC之间进行程序传送之前,应该先用电缆连接好PC-FXGP和PLC。
1、把FXGP中的程序下传到PLC中去
若FXGP中的程序用 指令表 修改即可直接传送,假设用 梯形图 修改的则要求转换成指令表才干传送,由于PLC只辨认指令。
点击菜单“PLC”的二级子菜单“传送”→“写出”:弹出对话框,有二个挑选〈所有规模〉、〈规模设置〉
挑选: 1)所有规模
即状态栏中显现的“程序步”(FX2N-8000、FX0N-2000)会全部写入PLC,时间比较长。(此功能能够用来刷新PLC的内存)
2)规模设置
先确定“程序步”的“开始步”和“终止步”的步长,然后把确定的步长指令写入PLC,时间相对比较短。
程序步的长短都在状态栏中清晰显现。
在“状态栏”会呈现“程序步”(或“已用步”)写入(或插入)FX2N等字符。挑选完[承认],假设这时PLC处于“RUN”状态,通讯不能进行,屏幕会呈现“PLC正在运转,无法写入”的文字说明提示,这时应该先将PLC的“RUN 、STOP”的开关拨到“STOP”或点击菜单“PLC”的[遥控运转/中止[0] ](遥控只能用于FX2N型PLC),然后才干进行通讯。进入PLC程序写入进程,这时屏幕会呈现闪烁着的“写入Please wait a moment”等提示符。
“写入完毕” 后主动“核对”,核对正确才干运转。
注意这时的“核对”只是核对程序是否写入了PLC,对电路的正确与否由PLC断定,与通讯无关。
若“通讯错误” 提示符呈现,或许有两个问题要查看。
榜首,在状态查看中看“PLC类型”是否正确,例:运转机型是FX2N,但设置的是FXON,就要更改成FX2N。
第二,PLC的“端口设置”是否正确即COM口。
排除了二个问题后,重新“写入”直到“核对”完成表明程序已输送到PLC中。
2、把PLC中的程序上传到FXGP中
若要把PLC中的程序读回FXGP,首先要设置好通讯端口,点击“PLC”子菜单“读入”弹出[PLC类型设置]对话框,挑选PLC类型,[承认]读入开始。完毕后状态栏中显现程序步数。这时在FXGP中能够阅读PLC中的运转程序。
注意:FXGP和PLC之间的程序传送,有或许原程序会被当时程序掩盖,假设不想掩盖原有程序,应该注意文件名的设置。
Kuka LP97LP0684/2.01
Kuka KVGA1.0-71-039-276
Kuka 339.89/339-89.263
Kuka ROBOTICS104286
Kuka A-OPR-176-ISO-A160-R
Kuka 339.89/339-89.260.154
Kuka 66WKS-M310/45-V4
Kuka BOARDMFC1.0871-052-214
Kuka SYS68KCPU-30
Kuka 1FK6081-6AZ91-1ZZ9-ZS40
Kuka Robotics0141-30748
Kuka 339.89/262-339-89.262.153
Kuka 66WKS-M310/35-V4
Kuka 66WKS-P310/90-B
Kuka SUPPLYFE002/1-1FE0021-169-157-011
Kuka KK4EY-YYYY-033
Kuka 339.89/260-339-89.260.153
Kuka 1FK7083-5AF81-1YY3-Z
Kuka 00-155-717X270/X271
Kuka 339.89/259-339-89.259.153
Kuka 1FK6081-6AF71-1ZZ9-Z-S47
Kuka 00-104-523
Kuka FE005/1-1
Kuka 00-102-698
Kuka ROBOTICS108466
Kuka PS30/135IPS30
Kuka PS30-135I
Kuka 00-138-968
Kuka 71-051-668
Kuka 00-104-793
Kuka 00-109-040
Kuka 339.89/339-89.262.154
Kuka KPS-600/20-ESC
Kuka 00-100-469
Kuka KK53Y
Kuka 3PS15/671
Kuka PH803-2830
Kuka 69-350-125
Kuka 00-104-288
Kuka 00-104-795
Kuka ROBOTICS108470
Kuka KSD1-1600-105-350
Kuka PSC4/20-2/8
Kuka VW66WKS-CE310/35-V4
Kuka 6FX1123-8CA02
Kuka 00-104-196
Kuka 00-104-454
Kuka 00-109-036
Kuka KRC32
Kuka 00-115-723
Kuka 00-104-364
Kuka 390-00214-0
Kuka 69-157-011
Kuka 69-250-064PC
Kuka KSD1-16
Kuka 00-108-548
Kuka SK53DYY1YY-Y05
Kuka 71-039-276
Kuka 15-RCM
Kuka 6FX1125-0CA01
Kuka 3563-AUA/1
Kuka MFC-1.08/DESAT.03
Kuka FE003/1-169-157-010
Kuka LP98LP070
Kuka GmbH5E-14555E1455
Kuka 1FT3130NAC
Kuka MOTORKK4EY-YYYY-033KK4EYYYYY033
Kuka 00-109-170
Kuka 5E-13275E1327
Kuka 6EV3054-0GC
Kuka KK53YYYYY
Kuka 71052214
Kuka GmbH5E-7355E7355E735
Kuka 6FX1123-1CC01
Kuka 6FX1123-1CB01
Kuka 6FX1123-8CA02Kuka
Kuka ROBOTICS104796
Kuka 6FX1123-3CA00Kuka
Kuka 6FX1123-8CA03Kuka
Kuka 5E-6845E6845E684
Kuka 1FK7060-5AF91-1ZZ9-Z2.8KW
Kuka ROBOTICS104801
Kuka KK67Y-YYYY-050
Kuka 1FK6100-8AF91-1ZZ9-ZS49
Kuka ServoDriveKSD1-48
Kuka LPElektronikLP95LP0661/2
Kuka KS5DD-005
Kuka KS2FE-007
Kuka SEF5E-1327
Kuka 6FX1123-1CC01
Kuka LPElektronikLP98LP0702/1
Kuka 339.89/264-339-89.264
Kuka 6FX1115-0AB01
Kuka 1FK6100-8AZ91-1ZZ9-ZS41
Kuka 1FK6101-8AF91-1ZZ9-ZS44
Kuka 6FX1125-0CA01
Kuka 1FT3101
Kuka RoboterKR6/2
Kuka KR125L100/2
Kuka PS30/135I
Kuka KK65Y-YYYY-054KK65YYYYY054
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
