- 型号:KUKA6FX1111-4AB00
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/11 0:00:00
Kuka KUKA6FX1111-4AB00
电源缺点确
电源灯不亮,需对供电系统进行确诊.假设电源灯不亮,首要检查是否有电,假设有电,则下一步就检查电源电压是否合适,不合适就调整电压,若电源电压合适,则下一步就是检查熔丝是否烧坏,假设烧坏就替换熔丝检查电源,假设没有烧坏,下一步就是检查接线是否有误,若接线无误,则应替换电源部件.
工作缺点确诊
电源正常,工作指示灯不亮,说明系统已因某种异常而停止了正常工作。检查流程如图3所示.
输入输出缺点确诊
输人输出是PLC与外部设备进行信息沟通的通道,其是否正常作业,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险丝等元件情况有关。
出现输入缺点时,首要检查LED电源指示器是否照应现场元件(如按钮、行程开关等)。假设输入器件被鼓舞(即现场元件已动作),而指示器不亮,则下一步就应检查输入端子的端电压是否抵达正确的电压值。若电压值正确,则可替换输入模块。若一个LED逻辑指示器变暗,而且根据编程器件监视器、处理器未辨认输入,则输入模块或许存在缺点。假设替换的模块并未解决问题且联接正确,则或许是I/O机架或通信电缆出了问题。
出现输出缺点时,首要应观察输出设备是否照应LED情况指示器。若输出触点通电,模块指示器变亮,输出设备不照应。那么,首要应检查保险丝或替换模块。若保险丝无缺,替换的模块未能解决问题,则应检查现场接线。若根据编程设备监视器闪现一个输出器被指令接通,但指示器封闭,则应替换模块。
在确诊输入/输出缺点时,最佳方法是差异究竟是模块本身的问题,仍是现场联接上的问题。假设有电源指示器和逻辑指示器,模块缺点易于发现。通常,先是替换模块,或测量输入或输出端子板两头电压测量值正确,模块不照应,则应替换模块。若替换后仍无效,则或许是现场联接出问题了。输出设备截止,输出端间电压抵达某一预定值,就标明现场连线有误。若输出器受鼓舞,且LED指示器不亮,则应替换模块。假设不能从I/O模块中查出问题,则应检查模块接插件是否接触不良或未对准。最终,检查接插件端子有无断线,模块端子上有无虚焊点。
指示确诊
LED情况指示器能供给许多关于现场设备、联接和I/O模块的信息。大部分输入/输出模块至少有一个指示器。输入模块常设电源指示器,输出模块则常设一个逻辑指示器。
关于输入模块,电源LED闪现标明输入设备处于受鼓舞情况,模块中有一信号存在。该指示器独自运用不能标明模块的缺点。逻辑LED闪现标明输入信号已被输入电路的逻辑部分辨认 。假设逻辑和电源指示器不能一同闪现,则标明模块不能正确地将输入信号传递给处理器。输出模块的逻辑指示器闪现时,标明模块的逻辑电路已辨认出从处理器来的指令并接通。除了逻辑指示器外,一些输出模块还有一只保险丝熔断指示器或电源指示器,或二者兼有。保险丝熔断指示器只标明输出电路中的保护性保险丝的情况;输出电源指示器闪现时,标明电源已加在负载上。像输入模块的电源指示器和逻辑指示器相同,假设不能一同闪现,标明输出模块就有缺点了。
Kuka W43205
Kuka W43218
Kuka W43202b
Kuka W43202c
Kuka PS-1250F212V5AHSLA
Kuka 1FK6032-6AK71-1ZZ9-ZS06
Kuka 0004150320KR3KRC3
Kuka MAINBOARD00-104-420
Kuka TRM30-250V-I69-250-39469-250-384
Kuka TRM20-250V-169-250-38469-250-394
Kuka 2730080-07
Kuka BOARD5E563
Kuka BOARD5E1432
Kuka SYS68K/CPU-30ZBE
Kuka Lp98Lpo7021
Kuka RoboterKR125L90/2
Kuka MCS19F37-RS4P1-E32R-STAS000-R0S0
Kuka ModulINZ23
Kuka KK55Y-YYYY-073
Kuka VT82C598MVP
Kuka ROBOTICS1033573
Kuka KRC4EMD00-182-747
Kuka ZH125/150-217939
Kuka AXISDRIVE69350075
Kuka SEF5E-1361
Kuka SEFCPU30ZB/C1
Kuka FE005/1-6
Kuka R-2000iA/165F
Kuka 00-111-258-8KVA
Kuka NM80-150V
Kuka TRM20-150V
Kuka TRM30-250V
Kuka 71-039-273
Kuka INZ55/5
Kuka 00-103-492
Kuka 00104286
Kuka 1FT3130N
Kuka VIAVT82C586BS7-SB
Kuka BoardINZ55/9INZ55/9
Kuka INZE37/2INZE37/2
Kuka MFC1.05DSEAT.02
Kuka INZ55/9INZ55/9
Kuka MFC1.05DESAT.03
Kuka 1FT3034RS21
Kuka 00-118-067
Kuka 1FK6101-8AZ91-1ZZ9-ZS43
Kuka 1FK7081-5AZ91-1ZZ9-Z
Kuka 1FK7060-5AF71-1ZZ9-Z
Kuka GB112136-010622H
Kuka INZ53/2390-00121-0
Kuka INZE33/2
Kuka LP95LP0661210
Kuka fe002/1-1
Kuka INZE34/2
Kuka 00-100-351113
Kuka 00-100-352221
Kuka 00-100-352479
Kuka 00-101-351615
Kuka 00-101-351649
Kuka 00-101-352258
Kuka 00-101-352481
Kuka 00-101-352694
Kuka 00-102-351837
Kuka 00-102-352125
Kuka 00-102-352140
Kuka 00-102-352153
Kuka 00-102-352396
Kuka 00-102-352443
Kuka 00-102-352452
Kuka 00-102-352503
Kuka 00-103-351315
Kuka 00-103-351605
Kuka 00-103-352059
Kuka 00-103-352060
Kuka 00-103-352300
Kuka 00-103-352383
Kuka 00-103-352402
Kuka 00-103-352552
Kuka 00-103-353458
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
