- 型号:ST带HART协议隔离型温度变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
概述
ST-W系列热电偶、热电阻温度变送器是与工业热电偶、热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线)。将工业热电偶、热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20mA、0-10mA的输出信号。
该变送器可直接安装在热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新 —代测温仪表可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防以及科研等工业部门。
主要特点
1.采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场境中安装使用;
2.现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4~20mA、0~10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干 扰能力;
3.热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
4.精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
5.适用范围广,既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能 模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;
6.智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护等功能;
7.智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并可显示变送器所测 的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例。
工作原理
热电偶或热电阻传感器把被测温度转换成电信号,再将该信号送入变送器的输入网络,该网络包含调零和热电偶补偿等相关电路。经调零后的信号输入到运算放大器进行信号放大,放大的信号一路经V/I转换器算处理后以4~20mA直流电流输出;另一路经A/D转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种,均采用反馈方式。对热电 阻传感器,用正反馈方式校正,对热电偶传感器,用多段折线逼近法进行校正。一体化 数字显示温度变送器有两种显示方式。LCD显示的温度变送器用两线制方式输出,LED显示的温度变送器用三线制方式输出。
技术参数
1、输入信号:热电偶:K、E、J、B、S、T、N。热电阻:Pt100、Cu100、Cu50(三线制、四线制)。智能型温度变送器的输入信号可通过PC机或手持器任意设置;
2、输出信号:在量程范围内输出4~20mA直流信号,与热电偶、热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。智能型温度变送器输出4~20mA直流信号同时叠加符合HART标准协议通信信号;隔离式温度变送器,输入与输出相隔离,隔离电压0.5KV,增加了抗共模干扰能力,更适合于计算机连网使用;
3、基本误差:0.5%FS、0.2%FS、智能型 0.2%FS;
4、接线方式:二线制、三线制、四线制;
5、显示方式:四位LCD显示现场温度,智能型四位LCD可通过PC机或手持器设定使之显示现场温度、传感器值、输出电流和百分比例中的任一种参数;
6、工作电压:普通型12V~35V,智能型12V~45V,额定工作电压为24V;
7、允许负载电阻:500Ω(24VDC供电);极限负载电阻R(max) =50(Vmin-12),例如在额定工作电压24V时,负载电阻可在0-600Ω范围内选择使用。
8、工作环境:
a: 环境温度:-25 ~80℃(常规型);-25~70℃(数显型);-20~75°C(智能型)
b:相对湿度:5%~95%
c:机械振动:f< 50Hz,振幅< 0.15mm
d:无腐蚀气体或类似的环境
- 电话: 020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
