- 型号:DP系列单晶硅差压远传变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
1应用
差压远传变送器的膜盒是用于防止管道内介质直接进入差压变送器的压力传感器组件中,它与变送器之间采用硅油等填充液传递压力。
DP1300-SDP差压远传变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力、以及流量,然后将其转变成4~20mADC HART电流信号输出。DP1300-SDP也可与RST375手持终端或RSM100 Modem 相互通信,通过它们进行参数设定、过程监控等。DP1300-SDP差压远传变送器的测量范围(未迁移时)为0-1kPa~2MPa,远传法兰的额定压力分别为:1.6/4MPa、6.4MPa、10MPa、150psi、300psi或600psi。
2工作原理
DP1300-SDP差压远传变送器结构上由DP1300-SDP系列差压变送器和经焊接安装的带毛细管远传法兰组成。其工作原理与DP1300-SDP系列差压变送器相同(参见DP1300-SDP系列差压变送器技术规格书),只是压力传递路径略有不同:作用在远传法兰侧的压力,首先经远传法兰上的膜片和填充液,再经毛细管,最后到达测量传感器相应的正负侧。
3输入
测量参数:差压、液位
测量范围
下限值:-100%URL起(连续可调)
上限值:至+100%URL(连续可调)
量程
表1量程代码与量程范围关系对照表
量程 代码 | 最小量程 | 最大量程 | 额定压力(最大值) |
B | 1kPa | 6kPa | 远传法兰的额定压力 |
C | 4kPa | 40kPa | |
D | 25kPa | 250kPa | |
E | 200kPa | 2MPa |
表2远传法兰与最小量程关系对照表
液位法兰 | 标称直径 | 最小量程 | |
单边远传 | 双边远传 | ||
扁平式 | DN 50/2” | 10kPa | 10kPa |
DN 80/3” | 6kPa | 1kPa | |
DN 4” | 6kPa | 1kPa | |
插入式 | DN 50/2” | 16kPa | 16kPa |
DN 80/2” | 6kPa | 1kPa | |
远传变送器的最小量程应为表1和表2中最小量程的较大值。调节的量程不得小于最小量程。远传变送器的最大量程应为变送器本体最大量程与液位法兰额定压力两者的最小值。
4输出
输出信号
2线制,4~20mADC HART输出,数字通讯,HART协议加载在4~20mADC信号上。
输出信号极限:Imin=3.9mA,Imax=20.5mA
报警电流(模式可设置)
低报模式(最小):3.7 mA
高报模式(最大):21 mA
不报模式(保持):保持故障前的有效电流值
报警电流标准设置:高报模式
5响应时间
填充液 | 硅油 (S) | 高温硅油(H) | 超高温硅油(U) | 植物油(V) |
密度25℃ | 960 kg/m3 | 980 kg/m3 | 1020 kg/m3 | 937 kg/m3 |
工作温 度范围 | -30~ 200℃ | -10~ 350℃ | -10~ 400℃ | 0~ 250℃ |
温度 | 工作静压范围(kPa绝压) | |||
20℃ | >10 | >10 | >10 | >25 |
100℃ | >25 | >25 | >25 | >50 |
150℃ | >50 | >50 | >50 | >75 |
200℃ | >75 | >75 | >75 | >100 |
250℃ |
| >100 | >100 | >100 |
350℃ |
| >100 | >100 |
400℃ |
| >100 |
放大器部件阻尼常数为0.1s;传感器和远传法兰时间常数为0.2~6s,取决于传感器的量程、量程比,毛细管的长度,以及填充液的粘度。附加的可调时间常数为:0.1~60s。
6一般条件
6.1安装条件
变送器本体可直接固定于任何位置。最佳状态是使过程法兰轴处于垂直状态,位置偏差将产生可校正的零位偏移。电子表壳最大可旋转360°,定位螺钉可将其固定于任何位置。
远传法兰与符合ANSI/DIN标准的配套法兰相连接,该配套法兰应配有软性垫片和安装固定的螺栓、螺母(用户可选配安装螺栓、螺母)。
对于双边法兰远传变送器,毛细管部件和远传法兰应仅可能安装在相同的环境温度中。毛细管的最小弯曲半径为75mm,严禁缠绕!
6.2环境条件
环境温度
最低:取决于填充液
最高:85℃
带液晶显示、氟橡胶密封圈时 -20~65℃
储存温度/运输温度
最低:取决于填充液
最高:85℃
相对湿度:0~100%
抗冲击
加速度:50g
持续时间:11ms
抗震动
2g至500Hz
电磁兼容性(EMC)
见下页表4《电磁兼容性附表》
6.3过程介质极限
温度极限
介质温度:-30~400℃
表3填充液、工作温度和最小工作静压关系表
注:超出以上工作温度和静压关系范围的应特别指出,可以通过特殊设计来满足要求。
变送器本体压力极限
从3.5kPa绝对压力至额定压力,保护压力可大于额定压力的1.5倍,同时加于变送器两侧。
远传法兰额定压力
ANSI标准 :150psi~600psi
DIN标准: PN 1.6MPa~PN 10MPa
单向过载极限
低压侧为变送器本体额定压力,高压侧为远传法兰额定压力,可能出现可修正的零点漂移。
重量
单边远传为DN 50/2”约7~10kg,DN 80/3”约8~11kg,DN 4”约9~12kg;
双边远传为DN 50/2”约10~16.5kg,DN 80/3”约12~18kg,DN 4”约14~21kg。
防爆性能
NEPSI隔爆许可:Ex dⅡC T6
NEPSI本安许可:Ex iaⅡC T4
允许使用温度为:-40℃~65℃
6.4电源及负载条件
电源电压为24V
R≤(Us-12V)/Imax kΩ
其中 Imax=23 mA
最大电源电压:42VDC
最小电源电压:12VDC,15VDC(背光液晶显示)
数字通讯负载范围: 250~600Ω
材质
测量膜盒:不锈钢 316L
膜片: 不锈钢 316L、哈氏合金C、钽
过程法兰:不锈钢 304
填充液: 硅油、高温硅油、超高温硅油、植物油
密封圈: 丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、
聚四氟乙烯(PTFE)
变送器外壳:铝合金材质,外表喷涂环氧树脂
外壳密封圈:丁腈橡胶(NBR)
铭牌: 不锈钢 304
M20X1.5电缆密封扣,接线端子适用于0.5~2.5mm2的导线。
过程连接
变送器低压侧有NPT 1/4 和UNF 7/16``内螺纹。变送器高压侧的液位法兰符合ANSI标准或DIN标准。可直接安装,参照Page.42 Part.7。
外壳防护等级:IP67
- 电话: 020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
