- 型号:DP系列单晶硅差压安装式表压(绝压)变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
DP1300-GP/AP差压安装式表压/绝压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度、压力,然后将其转变成4~20mADC HART电流信号输出。DP1300-GP/AP也可与RST375手持终端或RSM100 Modem 相互通信,通过它们进行参数设定、过程监控等。
标准规格
(以标准零点为基准调校量程,不锈钢 316L膜片,填充液为硅油)
1性能规格
调量程的参考精度
(包括从零点开始的线性、回差和重复性)
± 0.075%
若TD>10 (TD=最大量程/调节量程),则为:
±(0.0075×TD)%
环境温度影响
量程代码 | -20℃~65℃总影响量 |
1B/1L | ±(0.30×TD+0.20)%×Span |
其它 | ±(0.20×TD+0.10)%×Span |
量程代码 | -40℃~-20℃和65℃~85℃总影响量 |
过范围影响:±0.075%×Span
长期稳定性
量程代码 | 影响量 |
1B/1L | ±0.2%×Span/1年 |
其它 | ±0.1%×Span/1年 |
电源影响
±0.001% /10V (12~42V DC),可忽略不计
2功能规格
量程和范围(DP1300-GP表压变送器)
量程/范围 | kPa | bar | |
1B | 量程 | 0.6~6 | 6~60mbar |
范围 | -6~6 | -60~60mbar | |
1C | 量程 | 2~40 | 0.02~0.4 |
范围 | -40~40 | -0.4~0.4 | |
1D | 量程 | 2.5~250 | 0.025~2.5 |
范围 | -100~250 | -1~2.5 | |
1F | 量程 | 30~3000 | 0.3~30 |
范围 | -100~3000 | -1~30 | |
1G | 量程 | 0.1~10MPa | 1~100 |
范围 | -0.1~10MPa | -1~100 | |
1H | 量程 | 0.21~21 MPa | 2.1~210 |
范围 | -0.1~21 MPa | -1~210 | |
1I | 量程 | 0.4~40 MPa | 4~400 |
范围 | -0.1~40 MPa | -1~400 |
量程和范围(DP1300-AP绝压变送器)
1L | 量程 | 2~40 | 0.02~0.4 |
范围 | 0~40 | 0~0.4 | |
1M | 量程 | 2.5~250 | 0.025~2.5 |
范围 | 0~250 | 0~2.5 | |
1O | 量程 | 30~3000 | 0.3~30 |
范围 | 0~3000 | 0~30 |
量程限
在量程的上下限范围内,可以任意调整。建议选择量程比尽可能低的量程代码,以优化性能特征。
零点设置
零点和量程可以调节到表中测量范围内的任何值,只要:标定量程≥最小量程
安装位置影响
与膜片面平行方向的安装位置变化不会造成零漂影响,若安装位置与膜片面超过90°的变化,有<0.4kPa范围内的零位影响,均可以通过调节调零校正。无量程影响。
输出
2线制,4~20mADC,可选HART输出数字通讯,可选择线性或平方根输出。
输出信号极限:Imin=3.9mA,Imax=20.5mA
报警电流
低报模式(最小):3.7 mA
高报模式(最大):21 mA
不报模式(保持):保持故障前的有效电流值
报警电流标准设置:高报模式
响应时间
放大器部件阻尼常数为0.1s;传感器时间常数为0.1~1.6s,取决于量程及量程比。附加的可调时间常数为:0.1~60s。
预热时间: < 15s
环境温度
-40~85℃
带液晶显示、氟橡胶密封圈时 -20~65℃
储存温度/运输温度
-50~85℃
带液晶显示时:-40~85℃
压力极限:从真空至最大量程。
过载极限:
量程 | 6kPa (1B) | 40kPa (1C/1L) | 250kPa (1D/1M) | |
过载极限 | 16MPa | 16MPa | 16MPa | |
量程 | 3MPa (1F/1O) | 10MPa (1G) | 21MPa (1H) | 40MPa (1I) |
过载极限 | 16MPa | 20MPa | 25MPa | 45MPa |
电磁兼容性(EMC):见下页《电磁兼容性附表》
3安装
电源及负载条件
电源电压为24V,R≤(Us-12V)/Imax kΩ
其中 Imax=23 mA
最大电源电压:42VDC
最小电源电压:12VDC,15VDC(背光液晶显示)
数字通讯负载范围: 230~600Ω
M20X1.5电缆密封扣,接线端子适用于0.5~2.5mm2的导线。
过程连接
过程连接法兰的端面有NPT 1/4 和UNF 7/16``内螺纹。
4物理规格
材质
膜片: 不锈钢 316L、哈氏合金C
过程连接:不锈钢 316L
填充液: 硅油
变送器外壳:铝合金材质,外表喷涂环氧树脂
外壳密封圈:丁腈橡胶(NBR)
铭牌: 不锈钢 304
重量
3.3kg(无:液晶显示、安装支架、过程连接)
外壳防护等级:IP67
- 电话:020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
