- 型号:DP系列电容式智能高静差压(流量)变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
技术指标
压力类型:差压(流量)
测量介质:液体、气体和汽体
测量范围:0~2068KPa
电源:12~45VDC
输出信号:4~20mADC叠加HART协议信号(两线制)
负载特性:负载电阻回路允许的最大负载电阻Rmax=(E-12)/0.02(Ω)
防爆标志:隔爆型:dIICT6 Gb; 本安型:iaIICT6 Ga
温度范围:介质温度-40~+104℃,储存温度-40~+85℃,工作温度-20~+85℃(带数字表头时,-20~+70℃)
相对湿度:0~100%
超压极限:44.1MPa
阻尼:0.2~32.0s可调
启动时间:3s
量程比:40:1
性能指标
准确度:量程代码为4、5时:
TD≤10, ±0.1% 40 ≥TD≥10, ±0.05%*(1+0.1*TD)
量程代码为6、7时:
Td≤10, ±0.15% 40≥TD≥10, ±0.075%*(1+0.1*TD)
注:TD=量程代码最大量程/调校量程
稳定性:±0.15%(6个月误差)
温度影响:最大量程的±0.25/55℃
超压影响:<±0.25%(加压140kgf/cm2后)
电源影响:小于输出量程的0.005%V
震动影响:±0.05%/g,任意轴向200Hz
电磁辐射:符合IEC801标准
- 电话:020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
更多内容请访问 深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司(http://c.gongkong.com/?cid=38194)
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
