- 型号:DG系列PJ工业型压力变送器
- 数量:1000
- 制造商:深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司
- 有效期:2020/1/1 0:00:00
特 点:
采用MEMS单晶硅微熔传感器技术
性价比高,稳定性高,灵敏度高
0~0.6 Mpa至0~40Mpa
压力类型:表压、绝压
准确度:1.0级、0.5级、0.25级、0.1级
需现场观测、调校的各种工业环境
应 用:
>液压及气动控制系统
>液位测量与控制
>石化、环保、空气压缩
>电站运行巡检、机车制动系统
>热电机组
>轻工、机械、冶金
>楼宇自控、恒压供水
>其它自动控制和检测系统
>工业过程检测与控制
>实验室压力校验
技术性能参数指标:
测量介质:与304、316或316L不锈钢兼容的各种粘稠介质
测量范围:表压0~0.6MPa至0~40MPa
过载压力:3倍满量程
输出信号:4〜20mADC(两线制),0〜10VDC,0〜5VDC,1〜5VDC (三线制)
供电电压:9〜36VDC(两线制)
介质温度:-30〜+85°C
环境温度:-20〜+85°C
储存温度:-40〜+90°C
相对湿度:≤95%(40°C)
上升时间:≤5ms可达90%FS
准确度:0.5级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移:在±0.05%FS/°C (温度范围-20〜85℃,包括零点和量程的温度影响)
稳定性:±0.2%FS/年
介质接触材料:304、316或316L不锈钢
外壳材料:铸铝合金表面喷漆处理
安装方式:螺纹安装
压力连接:M20X1.5、G1/4、1/2NPT、G1/2、1/2NPT等
- 电话:020-87042626,13503050049
- 传真:020-87042616
- email:jiangshihong@maxonic.com.cn
下一篇:高氯废水COD消解回流装置
