- 型号:DSAO120A 3BSE018293R1
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/26 0:00:00
ABB DSAO120A 3BSE018293R1
1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰
在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU 电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在,对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好电源,而对于变送器供电的电源和PLC系统有直接电气连接的仪表的供电电源,并没受到足够的重视,虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以,对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。
此外,位保证电网馈点不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全可靠性。并且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。
2、电缆选择的敖设
为了减少动力电缆辐射电磁干扰,尤其是变频装置馈电电缆。笔者在某工程中,采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,从而降低了动力线生产的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敖设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敖设,以减少电磁干扰。
3、 硬件滤波及软件抗如果措施
由于电磁干扰的复杂性,要根本消除迎接干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些措施:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可有效防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构可靠性。
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。
对干较低信噪比的模拟量信号.常因现场瞬时干扰而产生较大波动,若仅用瞬时采样植进行控制计算会产生较大误差,为此可采用数字滤波方法。
现场模拟量信号经A/D转换后变成离散的数字信号,然后将形成的数据按时间序列存入PLC内存。再利用数字滤波程序对其进行处理,滤去噪声部分获得单纯信号, 可对输入信号用m次采样值的平均值来代替当前值,但井不是通常的每采样。次求一次平均值,而是每采样一次就与最近的m-l次历史采样值相加,此方法反应速度快,具有很好的实时性,输入信号经过处理后用干信号显示或回路调节,有效地抑制了噪声干扰。
由干工业环境恶劣,干扰信号较多, I/ O信号传送距离较长,常常会使传送的信号有误。为提高系统运行的可靠性,使PLC在信号出错倩况下能及时发现错误,并能排除错误的影响继续工作,在程序编制中可采用软件容错技术。
4、正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地方式有:浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式。用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22 mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10 ~ 15m远处(或与控制器间不大于50m),而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理。选择适当的接地处单点接点。
1.步进顺控概述:
一个操控进程能够分为若干个阶段,这些阶段称为状况或许步。状况与状况之间由转化条件分隔。当相邻两状况之间的转化条件得到满意时,就完成状况转化。状况搬运只要一种流向的称作单流程顺控结构。
2.FX系列PLC的状况元件
每一个状况或许步用一个状况元件表明,S0为初始步,也称为准备步,表明初始准备是否到位。其它为作业步。
状况元件是构成状况搬运图的根本元素,是可编程操控器的软元件之一。 FX2N 共有 1000个状况元件,其分类、编号、数量及用途如表1所示。
②各状况元件的触点,在PLC内部可自由运用,次数不限。
③在不用步进顺控指令时,状况元件可作为辅助继电器在程序中运用。
④通过参数设置,可改动一般状况元件和掉电坚持状况元件的地址分配。
3.状况搬运图(SFC)的画法
状况搬运图(SFC)也称功能表图。用于描绘操控系统的操控进程。
状况搬运图的三要素:驱动动作、搬运目标和搬运条件。其间搬运目标和搬运条件必不可少,而驱动动作则视具体情况而定,也或许没有实践的动作。
步与步之间的有向连线表明流程的方向,其间向下和向右的箭头能够省略。图中流程方向始终向下,因而省略了箭头。
ABB C100/0200/STD
ABB SPNPM22
ABB 3ASU21C110 LU6278 DCU30/7
ABB SNAT632PAC 61049428
ABB SNAT617CHC 61037136
ABB SNAT633PAC 61049444
ABB SAMC11POW 57171847
ABB SAMC19INF 57401389
ABB SAFT185TBC 58119687
ABB CI854AK01 3BSE030220R1
ABB CI857K01 3BSE018144R1
ABB NTAI06
ABB NTAI06
ABB 07KT92 GJR5250500R0262
ABB 07KT94 GJR5252100R2261
ABB 07EA90-S GJR5251200R0101
ABB IMMFP12
ABB DSCA120 57520001-P
ABB DSMC110 57330001-N
ABB DSMB116 57360001-EB
ABB SAFT132CBS 57411619
ABB DSQC500 3HAC3616-1
ABB 89AR30
ABB SAFT132CBS
ABB SAFT121PAC
ABB YXO124 4890024-LF
ABB SAFT190APC
ABB SAFT112POW
ABB YXO116 4890024-LC
ABB SNAT0100-6B 61054588 5761852-3B
ABB 6638910B1 638910B1PS0084
ABB PU515A 3BSE032401R1
ABB XI16E1 1SBP260100R1001
ABB 3HNE00313-1
ABB YT296000-MZ YXU149B
ABB DSMB144 57360001-EL
ABB C1900/0263/0260A C1900/0263
ABB DSMB151 57360001-K
ABB YXU149 YT296000-RX
ABB C1900/0363 C1900/0363/0360A
ABB DSMB114 57360001-MG
ABB YXU144 YT296000-MC
ABB DSBC111 57310256-K
ABB 086363-002 OSPS2
ABB YXO126 4890024-UN
ABB DSBC110 57310256-E
ABB PM645C 3BSE010537R1
ABB YXT115B 4890024-NK
ABB AX645 3BHB001914R1 3BHB001914R0001
ABB BRC-100 P-HC-BRC-10000000
ABB BRC300 PHCBRC30000000
ABB DSQC609 3HAC14178-1
ABB DSTK183 2639603-BX
ABB DSTK150 26390603-A
ABB DSRF182 57310255-AL
ABB DSTK153 26390603-G
ABB DSTK165 26390603-AN
ABB BSTC176 SE98424140
ABB YXU149B YT296000-MZ
ABB CI590 3BHT340092R1
ABB INFI90
ABB 1700RZ10005C
ABB CI615 3BHT300024R1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
