- 型号:BSTC176 SE98424140
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/7/26 0:00:00
ABB BSTC176 SE98424140
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
ABB INNPM22
ABB NTRO02 NTRO02-A
ABB PP846A 3BSE042238R2
ABB NTDI0-A NTDI0
ABB NTRO02-A NTRO02
ABB IMSED01
ABB IMDSI22
ABB DI685 3BDS005833R1
ABB DO620 3BHT300009R1
ABB SNAT630PAC SNAT 630 PAC
ABB YPH107A 3ASD573001A9
ABB 3BSE001245R1 3BSC640008R1
ABB REF610
ABB RF616 3BSE010997R1
ABB IDS-DTU51
ABB NGDR-02C
ABB IMMPI01
ABB INICT03A
ABB BRC100 BRC-100 P-HC-BRC-10000000
ABB PHARPS62200000
ABB 3BHE023784R2530 PP D113 B01-25-111000
ABB DSQC334 3HAB5845-1
ABB DI811 3BSE008552R1
ABB SC520 3BSE003816R1
ABB NTCL01-A
ABB PM633 3BSE008062R1
ABB AI830A 3BSE040662R1
ABB TPC-1570H 3BHE031734R1011
ABB SC610 3BSE001552R1
ABB D1801 3BSE020508R1
ABB FI830F 3BDH000032R1
ABB AI830 3BSE008518R1
ABB DI821 3BSE008550R1
ABB DO820 3BSE008514R1
ABB AI820 3BSE008544R1
ABB DO801 3BSE020510R1
ABB DASA110 3ASC25H705/7
ABB PFEA112-20 3BSE050091R20
ABB SAFT188IOC SAFT 188 IOC
ABB SAFT188 IOC SAFT188IOC
ABB TP854 3BSE025349R1
ABB DP640 3BHT300057R1
ABB DSQC663 3HAC029818-001
ABB DATX131 3ASC25H215
ABB 07KT94 GJR5252100R3261
ABB 1SAY130010R0010
ABB 81EU01E-E GJR2391500R1210
ABB PFRA101 3BSE003911R115
ABB PM825 3BSE010796R1
ABB PHARPS3220000
ABB 3HAC021905-001
ABB MAG-XM 50XM2000
ABB AO801 3BSE020514R1
ABB SR511 3BSE000863R0001
ABB CM588-CN-XC 1SAP372800R0001
ABB DX522-XC 1SAP445200R0001
ABB TB511-ETH-XC 1SAP311100R0270
ABB TU532-XC 1SAP417000R0001
ABB FAU810
ABB SD831
ABB CPU86-NDP
ABB 3HAC024322-001
ABB CI532V03 3BSE003828R1
ABB PM152 3BSE003643R1
ABB PM151 3BSE003642R1
ABB SAFT 125 CHC SAFT125CHC
ABB SAFT 166 APC SAFT166APC
ABB SAFT110POW SAFT 110 POW
ABB SAFT167APC SAFT 167 APC
ABB SAFT174TBC 5761445-5E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
