- 型号:MPL-B330P-SJ72AA
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/12 0:00:00
AB MPL-B330P-SJ72AA
AB MPL-B330P-SJ72AA
AB MPL-B330P-SJ72AA
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
AB MPL-B580F-SJ72AA
AB MPL-B680H-MJ72AA
AB N-3406-2-H00AA
AB O-58706-23/0-58706-23
AB PC-666-0894+PC-667-0394+PC-670-0894
AB PC-679-0896/1394T MOTION CPU BOARD
AB PLC 1734-IB4
AB PLC 1734-MB
AB PLC 1734-PDN
AB PLC 1746-A13
AB plc 1746-ITV16
AB PLC 1747-L511
AB PLC 1756-IV32
AB PLC 1756-L55M12
AB PLC 1756-OA16I
AB PLC 1771-IM/1771-OM/1771-OR
AB PLC 1771-SN/1771SN
AB PLC 1785-L20B
AB PLC 1791D-OV16PX
AB PLC NX70 CPU70
AB PLC NX70 X32D1
AB PLC-5 1785-L40B 1785-L40B/E
AB POWER MODULE 40382-074-53
AB POWER MODULE 40382-074-55
AB Remote I/O 1336-GM1
AB ROCKWELL 74102-418-51 REV.08
AB S96213232B01/6690DS2
AB SLC500
AB 2098 0042-6844/AW0016-6560 REV 02
AB 1768-PA3
AB 1768-CNB
AB 1783-ETAP2F
AB 1783-ETAP1F
AB 1783-ETAP
A-B 1783-EMS04T
AB 1783-SFP1GLX
AB 1783-SFP100FX
AB 1783-RMS06T
AB 1783-RMS10T
AB 1783-RMCS
AB 1783-RMCF
AB 1783-MX08F
AB 1783-MCS
AB 1783-MCF
AB 1783-MS06T
AB 1783-BMS10CL
AB 1783-US08T
AB 1783-US5T
AB 1784-CF128
AB 1784-CF64
AB 1784-CP
AB 1784-CP10
AB 1784-CP11
AB 1784-CP14
AB 1784-CP15
AB 1784-SD1
AB 1784-CP6
AB 1784-CP7
AB 1784-CP8
AB 1784-CPCIDS
AB 1784-KTS
AB 1784-KTCX
AB 1784-KTCX15
AB 1784-PCD1
AB 1784-PCC
AB 1784-PCIDS
AB 1784-PCMC
AB 1784-PCMC
AB 1784-PCM2
AB 1784-PCM5
AB 1784-PCM6
AB 1784-PCMKS
AB 1784-PKTCS
AB 1784-PM02AETP01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
