- 型号:DCS 3BSE008510R1 DO810
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/13 0:00:00
ABB DCS 3BSE008510R1 DO810
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
ABB DCS 400 SDCS-CON-3
ABB DCS AC800F PM802F /3BDH000002R1
ABB DCS CI520/3BSE001800R1
ABB dcs DI810 3BSE008508R1
ABB DCS DI814 3BUR001454R1
ABB DCS DSAX404/DSAX-404/57120001-MN (DSAX452)
ABB DCS DSDO110/57160001-K /DSDO 110
ABB DCS DSDX 451 /5716075-K/DSDX-451 EXPANSION I/O MODULE
ABB DCS DSDX403/DSDX-403/57160001-TA (DSDX451)
ABB DCS DSDX-452/DSDX 452/5716075-P
ABB DCS DSPC 408/ DSPC-408/57310001-EZ (DSAX452)
ABB DCS DSXD 401/DSXD401/57310001-FD (DSDX451)
ABB DCS EI803F 3BDH000017R1
ABB DCS EI813F 3BDH000022R1
ABB DCS MSR04X1
ABB DCS PDP800 DP-V2
ABB DCS PM151/3BSE003642R1
ABB DCS PM152/3BSE003643R1
ABB DCS PM153/3BSE003644R1
ABB DCS PM154 /3BSE003645R1
ABB DCS TU830V1 3BSE013234R1
ABB DCS401.0045
ABB DCS500 SDCS-FEX-2A
ABB DI810/3BSE008508R1
ABB DI811/3BSE008552R1
ABB DI821 3BSE008550R1
ABB DI830 3BSE013210R1
ABB Digitric 500 F 6.100485.6/V 61615A-1200000 D
ABB DO571 A0 1TNE968902R2202
ABB DO801 /3BSE020510R1
ABB DO820 3BSE008514R1
ABB DP820 3BSE013228R1
ABB DPT-CB010
ABB DRA02 P37411-4-0369673
ABB DSAO110/57120001-AT
ABB DSAO120 /57120001-EY/ DSAO-120
ABB DSAX 452 /DSAX-452 /5712289-A
ABB DSBC176 3BSE019216R1 DSBC 176
ABB DSCA114 /57510001-AA/ DSCA-114
ABB DSCA180F/57520001-KM/DSCA-180F
ABB DSCA190V /57310001-PK /DSCA-190V
ABB DSCS 140 /57520001-EV
ABB DSCS116/ 57520001-BZ /DSCS-116
ABB DSCS131/57310001-LM/DSCS-131
ABB DSDI110A /57160001-AAA /DSDI-110A
ABB DSDX 404/DSDX-404/57160001-TE (DSDX452内板)
ABB DSMB151 /57360001-K
ABB DSMC112/57360001-HC/DSMC-112
ABB DSPC 406/DSPC-406/57310001-EU(DSDX452)
ABB DSPC155 /57310001-CX/DSPC-155
ABB DSPC171/57310001-CC/DSPC-171
ABB DSPC172H /57310001-MP/DSPC-172H
ABB DSQC501 3HAC3617-1
ABB DSQC503 3HAC3619-1
ABB DSQC532 3HAC12158-1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:长春地区供应研华工控机
下一篇:PLC控制柜
