- 型号:DSSR116/48990001-FK/DSSR-116
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/13 0:00:00
ABB DSSR116/48990001-FK/DSSR-116
这些数据可以从输入端口上连接的外部器件获得,需要使用传送指令读取这些器件上的数据并送到内部单元;初始数据也可以用程序设置,即向内部单元传送立即数;另外,某些运算数据存储在机内的某个地方,等程序开始运行时通过初始化程序送到工作单元。
(1) 机内数据的存取管理
在数据运算过程中,机内的数据传送是不可缺少的。运算可能要涉及不同的工作单元,数据需在他们之间传送;运算可能会产生一些中间数据,这需要传送到适当的地方暂时存放;有时机内的数据需要备份保存,这要找地方把这些数据存储妥当。总之,对一个涉及数据运算的程序,数据管理是很重要的。
此外,二进制和 BCD 码的转换在数据管理中也是很重要的。
(2) 运算处理结果向输出端口传送
运算处理结果总是要通过输出实现对执行器件的控制,或者输出数据用于显示,或者作为其他设备的工作数据。对于输出口连接的离散执行器件,可成组处理后看作是整体的数据单元,按各口的目标状态送入一定的数据,可实现对这些器件的控制。
(3) 比较指令用于建立控制点
控制现场常有将某个物理量的量值或变化区间作为控制点的情况。如温度低于多少度就打开电热器,速度高于或低于一个区间就报警等。作为一个控制“阀门”,比较指令常出现在工业控制程序中。
在FXGP中把程序修改好之后,要把程序下传到PLC中去。程序只有在PLC中才干运转;也能够把PLC中的程序上传到FXGP中来,在FXGP和PLC之间进行程序传送之前,应该先用电缆连接好PC-FXGP和PLC。
1、把FXGP中的程序下传到PLC中去
若FXGP中的程序用 指令表 修改即可直接传送,假设用 梯形图 修改的则要求转换成指令表才干传送,由于PLC只辨认指令。
点击菜单“PLC”的二级子菜单“传送”→“写出”:弹出对话框,有二个挑选〈所有规模〉、〈规模设置〉
挑选: 1)所有规模
即状态栏中显现的“程序步”(FX2N-8000、FX0N-2000)会全部写入PLC,时间比较长。(此功能能够用来刷新PLC的内存)
2)规模设置
先确定“程序步”的“开始步”和“终止步”的步长,然后把确定的步长指令写入PLC,时间相对比较短。
程序步的长短都在状态栏中清晰显现。
在“状态栏”会呈现“程序步”(或“已用步”)写入(或插入)FX2N等字符。挑选完[承认],假设这时PLC处于“RUN”状态,通讯不能进行,屏幕会呈现“PLC正在运转,无法写入”的文字说明提示,这时应该先将PLC的“RUN 、STOP”的开关拨到“STOP”或点击菜单“PLC”的[遥控运转/中止[0] ](遥控只能用于FX2N型PLC),然后才干进行通讯。进入PLC程序写入进程,这时屏幕会呈现闪烁着的“写入Please wait a moment”等提示符。
“写入完毕” 后主动“核对”,核对正确才干运转。
注意这时的“核对”只是核对程序是否写入了PLC,对电路的正确与否由PLC断定,与通讯无关。
若“通讯错误” 提示符呈现,或许有两个问题要查看。
榜首,在状态查看中看“PLC类型”是否正确,例:运转机型是FX2N,但设置的是FXON,就要更改成FX2N。
第二,PLC的“端口设置”是否正确即COM口。
排除了二个问题后,重新“写入”直到“核对”完成表明程序已输送到PLC中。
2、把PLC中的程序上传到FXGP中
若要把PLC中的程序读回FXGP,首先要设置好通讯端口,点击“PLC”子菜单“读入”弹出[PLC类型设置]对话框,挑选PLC类型,[承认]读入开始。完毕后状态栏中显现程序步数。这时在FXGP中能够阅读PLC中的运转程序。
注意:FXGP和PLC之间的程序传送,有或许原程序会被当时程序掩盖,假设不想掩盖原有程序,应该注意文件名的设置。
ABB DSTF620
ABB EI803F 3BDH000017R1
ABB EMplus-s
ABB ES1000-9718
ABB ES1000C
ABB ES500-9647
ABB ES500F
ABB FDIV-8CH
ABB FI810F 3BDH000030R1 CAN
ABB FI830F /3BDH000032R1
ABB Freelance 2000 CPU DCP02
ABB Freelance 2000 DDI01
ABB Freelance 2000 DLM02
ABB Freelance2000 DAI 02
ABB Freelance2000 DAI 03
ABB GF5101
ABB GH V783 5100 R0000 DZ3510W
ABB GM5001/ GM5201
ABB GM5251
ABB H-B Freelance 2000 DLM01
ABB HESG324490 R1/HESG435737P2
ABB HIEE300888R0002
ABB HTB511-ETH
ABB ID:H-AAIRA8608 TAI16
ABB IMASI13
ABB IMASO11
ABB IMCIS02
ABB IMCIS12
ABB IMDSI22
ABB IMHSS03
ABB IMSED01
ABB IMSET01
ABB INNIS21
ABB INSEM01
ABB INTKM01
ABB IPBLK01
ABB IPCHS01
ABB IPECB11+IPFCH01
ABB IPFAN12
ABB IPFAN14
ABB IPFLD01
ABB IPFLD48
ABB IPMON01
ABB L701103A1
ABB MB510/3BSE002540R1
ABB MDC4
ABB MKDSP 10 HV-10.16
ABB MKP C.4B 1.2UF 1000V
ABB MPP PROCESSOR MODULE SC300E
ABB MS116
ABB NDCU-11
ABB NDNA-02
ABB NINT-41
ABB NINT-46C
ABB NKMP01-2
ABB NOCH0016-62 、N0CH0016-62
ABB NRFC-44REV
ABB NRFC-46
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
