- 型号:Thyro-p TP3-PT38G.D01/TP3PT38G.D01 /8000014426
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/14 0:00:00
AEG Thyro-p TP3-PT38G.D01/TP3PT38G.D01 /8000014426
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
AEG Thyro-P 8000014425AE4 /8000014426AE12/TP3PT38G.D01
AEG Thyro-p TP3-11E.D01
AEG Thyro-p TP3-11E.D01/8000006688
AEG Thyro-P TP3-35B.D00/8000012775
AEG Thyro-p TP3-PT28I.D00/8000014426 AE14
AEG TP3-PT38G.D01
AEG TP3PT38GD01
AEG DD151N1200K22C6
AEG FF75R1000K
AEG M42003-01A-530
AEG MICROVERTER D 3.7/380
AEG Minisemi 380(415)/24
AEG steuergerat/Thyrop+1P400-280HF/Thyro-p
AEG Thyro-P 8000009287AE2/8000009288AE04
AEG Thyro-P 8000014425 AE4/8000014426 AE13
AEG Thyro-P/2000000400AE02/ TP3PT38G.D01/8000014426
AEG Thyro-A
AEG Thyro-P /2000000400AE03/8000006688/TP3-11E.D01
AEG Thyro-P 8000006687 AE3/8000006688 AE05
AEG Thyro-P 8000006687AE3/8000006688 AE06
AEG Thyro-P 8000009287AE1/8000009288AE02
AEG Thyro-P 8000009287AE1/8000009288AE03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
