- 型号:A41SB-08U-1
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/14 0:00:00
ANYWIRE A41SB-08U-1
ANYWIRE A41SB-08U-1
ANYWIRE A41SB-08U-1
1.体积极小的微型PLC
FXlS,FXIN和FX2N系列PLC的高度为90mm,深度为75mm(FXlS和FXlN系列)和87mm(FX2N和FX2NC系列),FXlS-14M(14个I/O点的基本单元)的底部尺寸仅为90mm×60mm,相当于一张卡片大小,很适合于在机电一体化产品中使用。内置的24V DC电源可作输入回路的电源和传感器的电源。
2.先进美观的外部结构
三菱公司的FX系列PLC吸收了整体式和模块式PLC的优点,它的基本单元、扩展单元和扩展模块的高度和深度相同,宽度不同。它们之间用扁平电缆连接,紧密拼装后组成一个整齐的长方体。
3.提供多个子系列供用户选用
FXlS,FXlN和FX2N的外观、高度、深度差不多,但是性能和价格有很大的差别(见表2-1)。
FX1S的功能简单实用,价格便宜,可用于小型开关量控制系统,最多30个I/O点,有通信功能,可用于一般的紧凑型PLC不能应用的地方;以FXlN最多可配置128个I/O点,可用于要求较高的中小型系统;FX2N的功能最强,可用于要求很高的系统。FX2NC的结构紧凑,基本单元有16点、32点、64点和96点4种,可扩展到256点,有很强的通信功能。由于不同的系统可以选用不同的子系列,避免了功能的浪费,使用户能用最少的投资来满足系统的要求。
4.灵活多变的系统配置
FX系列PLC的系统配置灵活,用户除了可选不同的子系列外,还可以选用多种基本单元、扩展单元和扩展模块,组成不同I/O点和不,同功能的控制系统,各种配置都可以得到很高的性能价格比。FX系列的硬件配置就像模块式PLC那样灵活,因为它的基本单元采用整体式结构,又具有比模块式PLC更高的性能价格比。
每台PLC可将一块功能扩展板安装在基本单元内,不需要外部的安装空间,这种功能扩展板的价格非常便宜,功能扩展板有以下品种:4点开关量输入板、2点开关量输出板、2路模拟量输入板、1路模拟量输出板、8点模拟量调整板、RS–232C通信板、RS-485通信板和RS-422通信板。
显示模块FX1N–5DM的价格便宜,可以直接安装在FX1S和FX1N上,它可以显示实时钟的当前时间和错误信息,可对定时器、计数器和数据寄存器等进行监视,可对设定值进行修改。
FX系列还有许多特殊模块,如模拟量输入输出模块、热电阻,热电偶温度传感器用模拟量输入模块、温度调节模块、高速计数器模块、脉冲输出模块、定位控制器、可编程凸轮开关、CC–Link系统主站模块、CC–Link接口模块、MELSEC远程I/O连接系统主站模块、AS–i主站模块、DeviceNet接口模块、Profibus接口模块、RS–232C通信接口模块、RS–232C适配器、RS-485通信板适配器、RS–232C/RS-485转换接口等。
FX系列PLC还有多种规格的数据存取单元,可用来修改定时器、计数器的设定值和数据寄存器的数据,也可以用来作监控装置,有的显示字符,有的可以显示画面。
5.功能强,使用方便
FX系列的体积虽小,却具有很强的功能。它内置高速计数器,有输入输出刷新、中断、输入滤波时间调整、恒定扫描时间等功能,有高速计数器的专用比较指令。使用脉冲列输出功能,可直接控制步进电动机或伺服电动机。脉冲宽度调制功能可用于温度控制或照明灯的调光控制。可设置8位数字密码,以防止别人对用户程序的误改写或盗用,保护设计者的知识产权。FX系列的基本单元和扩展单元一般采用插接式的接线端子排,更换单元方便快捷。
FX1S和FXlN系列PLC使用EEPROM,不需要定期更换锂电池,成为几乎不需要维护的电子控制装置;FX2N系列使用带后备电池的RAM。若采用可选的存储器扩充卡盒,FX2N的用户存储器容量可扩充到16K步,可选用RAM,EPROM和EEPROM储存器卡盒。
FX1S和FX1N系列PLC有两个内置的设置参数用的小电位器,FX2N和FXlN系列可选用有8点模拟设定功能的功能扩展板,可以用旋具来调节设定值。
FX系列PLC可在线修改程序,通过调制解调器和电话线可实现远程监视和编程,元件注释可储存在程序储存器中。持续扫描功能可用于定义扫描周期,可调节8点输入滤波器的时间常数,面板上的运行/停止开关易于操作。
WESTINGHOUSE 1C31238H01
WESTINGHOUSE 1C31234G01
WESTINGHOUSE 1C31227GO1
WESTINGHOUSE 1C31224GO1
WESTINGHOUSE 1C31233G04
WESTINGHOUSE 5X00167G01
WESTINGHOUSE 1C31127G01
WESTINGHOUSE 1C31125G02
WESTINGHOUSE 1C31116G04
WESTINGHOUSE 1B30023H01
WESTINGHOUSE 1C31132G01
WESTINGHOUSE 5X00321G01
WESTINGHOUSE 3A99158G01
WESTINGHOUSE ST24B3
WESTINGHOUSE 5A26391H24
WESTINGHOUSE 3A99132G01
WESTINGHOUSE 3A99132G02
WESTINGHOUSE 4D33942G01
WESTINGHOUSE 3A99200G01
WESTINGHOUSE 5X00119G01
WESTINGHOUSE 1X00416H01
WESTINGHOUSE 5X00241G01
WESTINGHOUSE 5X00226G02
WESTINGHOUSE 5X00105G14
WESTINGHOUSE 5X00105G01
WESTINGHOUSE 5X00058G01
WESTINGHOUSE 1C31224G01
WESTINGHOUSE 1C31161G02
WESTINGHOUSE 1C31150G01
WESTINGHOUSE 1C31147G01
WESTINGHOUSE 1C31197G01
WESTINGHOUSE 1C31203G01
WESTINGHOUSE 1C31204G01
WESTINGHOUSE 1C31164G02
WESTINGHOUSE 1C31189G01
WESTINGHOUSE 1C31194G01
WESTINGHOUSE 1C31192G01
WESTINGHOUSE 1C31166G01
WESTINGHOUSE 1C31194G02
WESTINGHOUSE 1C31169G02
WESTINGHOUSE 1C31227G01
WESTINGHOUSE 1C31113G02
WESTINGHOUSE 1C31194G03
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
