- 型号:B833-016
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/14 0:00:00
AS B833-016
AS B833-016
AS B833-016
③用位片式微处理器作CPU
位片式微处理器的首要特色是:速度快、灵活性强、效率高级特色。能够进行“级联”,易于“流水线”操作。
(2)体系程序存储器
它用以寄存体系作业程序(监控程序)、模块化使用功用子程序、指令解说功用子程序的调用管理程序,以及对应定义(I/0、内部继电器、计时器、计数器、移位寄存器等存储体系)参数等功用。
(3)用户存储器
用以寄存用户程序即寄存经过编程器输入的用户程序。PLC的用户存储器一般以字(16位/字)为单位来表明存储容量。一起,因为前面所说的体系程序直接关系到PLC的功能,不能由用户直接存取。因此一般PLC产品资料中所指的存储器型式或存储方法及容量,是对用户程序存储器而言。
常用的用户存储方法及容量型式或存储方法有CM0SRAM,EPR0M和EEPR0M。信息贮存常用盒式磁带和磁盘。
CM0SRAM存储器是一种中高密度、低功用、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池作为备用电源。一旦交流电源停电,用锂电池来维持供电,可保存RAM内停电前的数据。锂电池寿命一般为1―5年左右。
EPR0M存储器是一种常的只读存储器,定入时加高电平,擦除时用紫外线照耀。PLC经过写入器可将RAM区的用户程序固化到R0M盒中的EPR0M中去。在PLC机中插入R0M盒,PLC则履行R0M盒中用户程序;反之,不插上R0M盒,PLC则履行RAM区用户程序。
EEPR0M存储器是一种可用电改写的只读存储器。
(4)输入输出组件(I/0模块)
I/0模块是CPU与现场I/0装置或其它外部设备之间的连接部件。PLC供给了各种操作电平与驱动才能的I/0模块和各种用途的I/0组件供用户选用。如输入/输出电平转化、电气阻隔、串/并行转化数据、误码较验、A/D或D/A转化以及其它功用模块等。I/0模块将外界输入信号变成CPU能接受的信号,或将CPU的输出信号变成需求的控制信号去驱动控制目标(包含开关量和模拟量),以确保整个体系正常作业。
输入的开关量信号接在IN端和0V端之间,PLC内部供给24V电源,输入信号经过光电阻隔,经过R/C滤波进入CPU控制板,CPU发出输出信号至输出端。PLC输出有三种型式:继电器方法、晶体管方法和晶闸管方法。
(5)编程器
编程器是用于用户程序的编制、编辑、调试查看和监视等。还能够经过其键盘去调用和显现PLC的一些内部状况和体系参数。它经过通讯端口与CPU联络,完结人机对话连接。编程器上有供编程用的各种功用键和显现灯以及编程、监控转化开关。编程器的键盘选用梯形图言语键符式指令言语助记符,也能够选用软件指定的功用键符,经过屏幕对话方法进行编程。
编程器分为简易型和智能型两类。前者只能连机编程,而后者既可连机编程又可脱机编程。一起前者输入梯形图的言语键符,后者能够直接输入梯形图。依据不同层次的PLC产品选配相应的编程器。
(6)外部设备
一般PLC都配有盒式录音机、打印机、EPR0M写入器、高分辨率屏幕彩色图形监控体系等外部设备。
(7)电源
依据PLC的规划特色,它对电源并无特别要求,可使用一般工业电源。
YASKAWA YPHT31339-1A
YASKAWA SGDB-CANA
YASKAWA DF9202015-B2E
YASKAWA JARCR-XFB04
YASKAWA JANCD-MIO10
YASKAWA JANCD-XCP01
YASKAWA JANCD-XCP01C
YASKAWA JANCD-CPII
YASKAWA YPHT31611-1C
YASKAWA JANCD-NCP01
YASKAWA JANCD-MM13
YASKAWA sarcr-xfb01
YASKAWA JARCR-XOI01
YASKAWA JANCD-FC500
YASKAWA 73600-A0060
YASKAWA JAPMC-CP2210
YASKAWA SGDB-15ADS
YASKAWA DF0200099-C1
YASKAWA SGDC-CASJA
YASKAWA DF9203008-B0
YASKAWA DF8203751-A0
YASKAWA DF9202111-C0
YASKAWA JANCD-XMM01
YASKAWA JANCD-YBK21
YASKAWA JANCD-MB21
YASKAWA JANCD-YCP01
YASKAWA CACR-UP6AAC
YASKAWA JANCD-MSV01B
YASKAWA JPAC-C026
YASKAWA JPAC-C341
YASKAWA DF9203008-BO
YASKAWA JANCD-FC510
YASKAWA JANCD-MEW02
YASKAWA A16B-3200
YASKAWA YPHT31551-1D
YASKAWA JANCD-MIF01
YASKAWA JANCD-MM06
YASKAWA JANCD-1021
YASKAWA JANCD-MM01B
YASKAWA MEW01-1
YASKAWA SGDR-AXA01A
YASKAWA MSC-80
YASKAWA JANCD-FC310
YASKAWA CACR-SRCB
YASKAWA JPAC-C051
YASKAWA ETC618330-S1114
YASKAWA JANCD-FC210
YASKAWA YPHS31008-1D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
