- 型号:40888-313-53 SMC PLUS
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/14 0:00:00
AB 40888-313-53 SMC PLUS
PLC是专为工业自动操控而开发的装置,通常PLC选用面向操控过程,面向问题的“自然言语”编程。不同厂家的产品选用的编程言语不同,这些编程言语有梯形图、句子表、操控系统流程图等。为了增强PLC的各种运算功用,有的PLC还配有BASIC言语,并正在探究用其他高档言语来编程。
日本的FANUC公司、立石公司、三菱公司、富士公司等所出产的PLC产品,都选用梯形图编程。在用编程器向PLC输入程序时,一般简易编程器都选用编码表输入,大型编程器也可用梯形图直接输入。在很多的PLC产品中,由于制作厂家不同,其指令系统的表明办法和句子表中的助记符也不尽相同,但原理是彻底相同的。在本书中我们以FANUC-PMC-L为例,对适用于数控机床操控的PLC指令作一介绍。在FANUC系列的PLC中,规格型号不一起,只是功用指令的数目有所不同,如北京机床研究所与FANUC公司合作开发的FANUC-BESK PLC-B功用指令23条,除此以外,指令系统是彻底一样的。
在FANUC-PMC-L中有两种指令:根本指令和功用指令。当规划次序程序时,运用最多的是根本指令,根本指令共12条。功用指令便于机床特别运行操控的编程,功用指令有35条。
在根本指令和功用指令执行中,用一个仓库寄存器暂存逻辑操作的中心结果,仓库寄存器有9位(如图1所示),按先进后出、后进先出的原理工作。当前操作结果压入时,仓库各原状况悉数左移一位;相反地取出操作结果时仓库悉数右移一位,最终压入的信号首先恢复读出。
AB 1784-CF64
AB 1784-CP
AB 1784-CP10
AB 1784-CP11
AB 1784-CP14
AB 1784-CP15
AB 1784-SD1
AB 1784-CP6
AB 1784-CP7
AB 1784-CP8
AB 1784-CPCIDS
AB 1784-KTS
AB 1756-OA16I
AB 1768-PA3
AB 1768-CNB
AB 1783-ETAP2F
AB 1783-ETAP1F
AB 1783-ETAP
AB 1783-EMS04T
AB 1783-SFP1GLX
AB 1783-SFP100FX
AB 1783-RMS06T
AB 1783-RMS10T
AB 1783-RMCS
AB 1783-RMCF
AB 1783-MX08F
AB 1783-MCS
AB 1783-MCF
AB 1783-MS06T
AB 1783-BMS10CL
AB 1783-US08T
AB 1783-US5T
AB 1784-CF128
AB 1784-KTCX
AB 1784-KTCX15
AB 1784-PCD1
AB 1784-PCC
AB 1784-PCIDS
AB 1784-PCMC
AB 123166 DC CONTACTOR 280AMP, 550VDC, 115V C
AB 1336-SN-SP3A 74101-079-51 REV.03
AB 1336-SN-SP4A
AB 1745-E103
AB 1771-0D16/B 1771 OD16 B
AB 1771-ASB/E+1771-WB
AB 1771-IAD/D 1771IAD D
AB 1771-IBN C 1771IBN C
AB 1771-NOV/C 1771NOV C
AB 40888-313-53 SMC PLUS MOTOR CONTROLLER MODULE
AB PC-669-0696
AB 1785-KE C
AB 1756-CNB
AB 1756-DHRIO
AB 1756-DNB
AB 1756-IB16
AB 1756-IV32
AB 1756-L1M1
AB 1756-L1M3
AB 1756-M03SE
AB 1756-N2
AB 1784-PCMC
AB 1784-PCM2
AB 1784-PCM5
AB 1784-PCM6
AB 1784-PCMKS
AB 1784-PKTCS
AB 1784-PM02AETP01
AB 1336F-MCB-SP1K AB1336
AB 1394-019-950 AB1394 =PC-672-0295+PC-680-0697+6690DS2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AB 1771-NOV/C
下一篇:AB PC-669-0696
