- 型号:3504/CC/VH/1/XX/1/1/XXX/GXX/XX/D4/XX/XX/XX/XX
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/16 0:00:00
EUROTHERM 3504/CC/VH/1/XX/1/1/XXX/GXX/XX/D4/XX/XX/XX/XX
(一)分析被控目标并提出操控要求
具体分析被控目标的工艺过程及作业特色,了解被控目标机、电、液之间的合作,提出被控目标对PLC操控体系的操控要求,确认操控计划,拟定规划任务书。
(二)确认输入/输出设备
依据体系的操控要求,确认体系所需的全部输入设备(如:按纽、方位开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确认与PLC有关的输入/输出设备,以确认PLC的I/O点数。
(三)挑选PLC
PLC挑选包含对PLC的机型、容量、I/O模块、电源等的挑选,详见本章第二节。
(四)分配I/O点并规划PLC外围硬件线路
1.分配I/O点
画出PLC的I/O点与输入/输出设备的衔接图或对应联系表,该部分也可在第2步中进行。
2.规划PLC外围硬件线路
画出体系其它部分的电气线路图,包含主电路和未进入可编程操控器的操控电路等。
由PLC的I/O衔接图和PLC外围电气线路图组成体系的电气原理图。到此为止体系的硬件电气线路现已确认。
(五)程序规划
1.程序规划
依据体系的操控要求,选用适宜的规划方法来规划PLC程序。程序要以满意体系操控要求为主线,逐一编写实现各操控功用或各子任务的程序,逐渐完善体系指定的功用。除此之外,程序一般还应包含以下内容:
1)初始化程序。在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,防止体系发作误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状况进行显示等等。
2)检测、故障诊断和显示等程序。这些程序相对独立,一般在程序规划基本完成时再增加。
3)保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分,必须仔细加以考虑。它可以防止因为非法操作而引起的操控逻辑混乱。
2.程序模仿调试
程序模仿调试的基本思想是,以方便的形式模仿发生现场实践状况,为程序的运行发明必要的环境条件。依据发生现场信号的方法不同,模仿调试有硬件模仿法和软件模仿法两种形式。
1)硬件模仿法是运用一些硬件设备(如用另一台PLC或一些输入器材等)模仿发生现场的信号,并将这些信号以硬接线的方法连到PLC体系的输入端,其时效性较强。
2)软件模仿法是在PLC中另外编写一套模仿程序,模仿提供现场信号,其简单易行,但时效性不易保证。模仿调试过程中,可选用分段调试的方法,并利用编程器的监控功用。
(六)硬件施行
硬件施行方面主要是进行操控柜(台)等硬件的规划及现场施工。主要内容有:
1)规划操控柜和操作台等部分的电器布置图及安装接线图。
2)规划体系各部分之间的电气互连图。
3)依据施工图纸进行现场接线,并进行具体检查。
因为程序规划与硬件施行可同时进行,因而PLC操控体系的规划周期可大大缩短。
(七)联机调试
联机调试是将经过模仿调试的程序进一步进行在线统调。联机调试过程应按部就班,从PLC只衔接输入设备、再衔接输出设备、再接上实践负载等逐渐进行调试。如不符合要求,则对硬件和程序作调整。一般只需修改部份程序即可。
全部调试完毕后,交给试运行。经过一段时间运行,如果作业正常、程序不需要修改,应将程序固化到EPROM中,以防程序丢失。
(八)整理和编写技术文件
技术文件包含规划说明书、硬件原理图、安装接线图、电气元件明细表、PLC程序以及运用说明书等.
EUROTHERM TC3000 250A/440V/220V240/380/4MA20/PA/NRP/3S
EUROTHERM(EUROTHERM)DCS 2500M-AI2
EUROTHERM/SSD 047644 ISS4 545
EUROTHERM590 590C/0350/7/3/0/1/0/00/000
EUROTHERM590+590P/0070/500/0011/UK/AN/0/0/0
EUROTHERM 2500M/AI4 UNIV
EUROTHERM 2500M/DI8 (DI8CONTACT)
EUROTHERM 2500M/DO8
EUROTHERM 058426U003/058426 ISSUE 1
EUROTHERM 2408/CC/VH/D4/XX/XX/RF/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX/
EUROTHERM 2408/CC/VH/XX/XX/XX/RF/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX/
EUROTHERM 2408/CC/VH/XX/XX/XX/RF/XX/XX/XXX/XXXXX/XXXXXX/
EUROTHERM 690PB/0055/400/3/0/0010/FR/0/0/0/0/0
EUROTHERM 7100A 250A/400V/230V/230V/NONE/PA/XXXX/4MA20/ENG
EUROTHERM 7100A/250A/400V/230V/230V/NONE/PA/XXXX/0V5/ENG
EUROTHERM AA102134 1SS 4
EUROTHERM AA102465 ISS 4
EUROTHERM AD102459 ISS4/AA102459 ISS4
EUROTHERM AH056461U001 , 512/08 ,SSD 512
EUROTHERM Analog LinkCard/L5341
EUROTHERM AS102461 ISS 3
EUROTHERM DCS D241
EUROTHERM DCS T2550 L60
EUROTHERM Digital LinkCard /L5331
EUROTHERM LinkRacK/L5300
EUROTHERM MC2001 02/000/440V/00/4MA20/000/FC/00/ENG
EUROTHERM PROFIBUS MINI8
EUROTHERM RTN LinkCard/L5311
EUROTHERM T103/T921
EUROTHERM T180 079871 ISS8
EUROTHERM T2550/L80/F32
EUROTHERM T2550T/IOC R-RJ45
EUROTHERM 2408/CG/VH/H7/L2/XX/FH/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX
EUROTHERM 2408/CP/VH/H7/XX/FH/FL/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX
EUROTHERM 2500 2500M/RLY4
EUROTHERM 2500E/S
EUROTHERM 3504/CC/VH/1/XX/1/X/XXX/G/D4
EUROTHERM 3504/CC/VH/X/XX/1/1/XXX/GXX/XX/XX/XX/XX/XX/XX
EUROTHERM 386811U001
EUROTHERM 590 DIGITAL 590/0350/5/1/3/2/0/0/0000/000/000
EUROTHERM 590+590P/0110/500/0011/UK/AN/0/0/0
EUROTHERM 590A (60kw 150A)
EUROTHERM 605/007/230/1/0/0020/US/000
EUROTHERM 605/007/230/1/F/0020/US/000
EUROTHERM 690PB/0015/230/3/0/0021/US/0/0/0/0/0
EUROTHERM 690PB/0022/400/3/0/0011/UK/HTTL/0/0/0/0
EUROTHERM 690PB/0040/230/3/0/0021/US/0/0/0/0/0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
