- 型号:605/007/230/1/F/0020/US/000
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/16 0:00:00
EUROTHERM 605/007/230/1/F/0020/US/000
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
EUROTHERM TC3000 250A/440V/220V240/380/4MA20/PA/NRP/3S
EUROTHERM(EUROTHERM)DCS 2500M-AI2
EUROTHERM/SSD 047644 ISS4 545
EUROTHERM590 590C/0350/7/3/0/1/0/00/000
EUROTHERM590+590P/0070/500/0011/UK/AN/0/0/0
EUROTHERM 2500M/AI4 UNIV
EUROTHERM 2500M/DI8 (DI8CONTACT)
EUROTHERM 2500M/DO8
EUROTHERM 058426U003/058426 ISSUE 1
EUROTHERM 2408/CC/VH/D4/XX/XX/RF/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX/
EUROTHERM 7100A/250A/400V/230V/230V/NONE/PA/XXXX/0V5/ENG
EUROTHERM AA102134 1SS 4
EUROTHERM AA102465 ISS 4
EUROTHERM AD102459 ISS4/AA102459 ISS4
EUROTHERM AH056461U001 , 512/08 ,SSD 512
EUROTHERM Analog LinkCard/L5341
EUROTHERM AS102461 ISS 3
EUROTHERM DCS D241
EUROTHERM DCS T2550 L60
EUROTHERM Digital LinkCard /L5331
EUROTHERM LinkRacK/L5300
EUROTHERM MC2001 02/000/440V/00/4MA20/000/FC/00/ENG
EUROTHERM PROFIBUS MINI8
EUROTHERM RTN LinkCard/L5311
EUROTHERM T103/T921
EUROTHERM T180 079871 ISS8
EUROTHERM T2550/L80/F32
EUROTHERM T2550T/IOC R-RJ45
EUROTHERM 2408/CG/VH/H7/L2/XX/FH/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX
EUROTHERM 2408/CC/VH/XX/XX/XX/RF/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX/
EUROTHERM 2408/CC/VH/XX/XX/XX/RF/XX/XX/XXX/XXXXX/XXXXXX/
EUROTHERM 690PB/0055/400/3/0/0010/FR/0/0/0/0/0
EUROTHERM 7100A 250A/400V/230V/230V/NONE/PA/XXXX/4MA20/ENG
EUROTHERM 2408/CP/VH/H7/XX/FH/FL/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX
EUROTHERM 2500 2500M/RLY4
EUROTHERM 2500E/S
EUROTHERM 3504/CC/VH/1/XX/1/1/XXX/GXX/XX/D4/XX/XX/XX/XX
EUROTHERM 3504/CC/VH/1/XX/1/X/XXX/G/D4
EUROTHERM 3504/CC/VH/X/XX/1/1/XXX/GXX/XX/XX/XX/XX/XX/XX
EUROTHERM 386811U001
EUROTHERM 590 DIGITAL 590/0350/5/1/3/2/0/0/0000/000/000
EUROTHERM 590+590P/0110/500/0011/UK/AN/0/0/0
EUROTHERM 590A (60kw 150A)
EUROTHERM 605/007/230/1/0/0020/US/000
EUROTHERM 690PB/0015/230/3/0/0021/US/0/0/0/0/0
EUROTHERM 690PB/0022/400/3/0/0011/UK/HTTL/0/0/0/0
EUROTHERM 690PB/0040/230/3/0/0021/US/0/0/0/0/0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:供应褐煤压球机
下一篇:约翰迪尔专业柴油滤芯销售服务
