- 型号:A16B-2201-010
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/17 0:00:00
FANUC A16B-2201-010
FANUC A16B-2201-010
FANUC A16B-2201-010
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。FANUC A02B-0098-B541/A20B-2001-0120
FANUC A02B-0166-B591
FANUC A02B-0259-B501
FANUC A06B-0032-B577
FANUC A06B-0641-B011
FANUC A06B-6047-H001
FANUC A06B-6050-H103
FANUC A06B-6050-H203
FANUC A06B-6058-H006 A20B-1003-0080 A20B-1003-0090
FANUC A06B-6089-H104
FANUC A06B-6089-H203
FANUC A06B-6089-H205
FANUC A06B-6093-H102
FANUC A14B-0067-B002-01
FANUC A16B-2200-039
FANUC A16B-2201-010
FANUC A16B-2203-011
FANUC A16B-3200-044
FANUC A20B-1002-0370/03A A02B-0096-B551
FANUC AI6B-I000-0220/04A
FANUC A20B-1003-0020/A06B-6062-H212/A16B-1300-0170
FANUC A20B-2002-0521/07A
FANUC A350-0009-T322/09
FANUC A14B-0067-B002-01/A20B-1000-0410
FANUC A16B-1000-0010/05E
FANUC A16B-1000-0010/09F
FANUC A16B-1212-0100/10A
FANUC A16B-1212-0100-06A
FANUC A16B-1212-021
FANUC A16B-1212-022
FANUC A16B-1212-025
FANUC A16B-2000-0062/06C
FANUC A02B-0061-C001+A16B-1600-004
FANUC D9MM-11A+A61L-0001-0093+A20B-2000-0840/09D
FANUC FANUC AM1/LR20/1.5V
FANUC IC693ACC310A
FANUC IC693CBL300B
FANUC IC693CBL312
FANUC IC693CPU311
FANUC IC693MDL330
FANUC IC694ALG221
FANUC IC694DSM314
FANUC IC694MDL740
FANUC K12N-EPW/A58L-0001-0179
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
