- 型号:G7J-4A-B
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/23 0:00:00
OMRON G7J-4A-B
OMRON G7J-4A-B
OMRON G7J-4A-B
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
OMRON 3G2C7-CPU32 C20-CPU32
OMRON 3G2C7-CPU32 J
OMRON 3G2C7-MA222
OMRON 3G2C7-SI221 C20-SI221
OMRON 61F-GP-N
OMRON 8PFA
OMRON B7AS-T6B6
OMRON C200H-BC081-V1
OMRON C200H-COV01
OMRON C200HE-CPU42-E
OMRON C200H-ID217
OMRON C200H-ME831
OMRON C200H-MR431
OMRON C200H-OC225
OMRON C200HW-PA204
OMRON CP1E-E20DR-A
OMRON CPM1A-8ER
OMRON CPM2C-16EDC
OMRON CPM2C-16ET1C
OMRON CPM2C-S110C
OMRON CPM2C-S110C-DRT
OMRON CQM1-CPU21-E
OMRON CQM1H-CPU21
OMRON H3BA-8
OMRON H3BG-8
OMRON K-EC21AOM
OMRON MKF-P
OMRON NT20M-DT131
OMRON NT20M-DT131/2349170-7D
OMRON NT20M-DT131/2351012-4B
OMRON NT31C-ST141B-EV1
OMRON NT31-ST123-EV3
OMRON NT600M-LB121
OMRON NT631C-ST151-EV2
OMRON NT631C-ST153B-EV3
OMRON NX-ECC201
OMRON NX-ECC202
OMRON OMRON CQM1-ID211
OMRON PLC C200H-CT001-V1
OMRON PLC C200H-CT021
OMRON PLC C200H-MC221
OMRON PLC C200H-PID03
OMRON PLC C200H-PS221
OMRON PLC CQM1-OC221
OMRON PLC CS1W-ID211
OMRON PLC CS1W-OD211
OMRON PLC CS1W-SCB41
OMRON R88M-G2K020T-S2-Z
OMRON R88M-U20030HA
OMRON S82J-6524
OMRON SET-3A
OMRON TBD6I14
OMRON TDS 0.0-1秒
OMRON 3G2A5-ID218
OMRON 3G2C3-CPU11
OMRON C200HE-CPU11-E
OMRON C200H-ID211
OMRON C200HW-PD024
OMRON C28P C28P-EDR-A
OMRON C500-CPU11-V1/3G2C3-CPU11-EV1
OMRON OMRON E3JK-R4M1
OMRON P2CE-11 (H3BA)
OMRON P2CF-08
OMRON P3G-08
OMRON PCLK3-MU
OMRON PF113A-E (61F-GP-N)
OMRON CQM1H-CPU51
OMRON CQM1-OC222
OMRON CQM1-PD026
OMRON CS1H-CPU65-V1
OMRON D4N-5232
OMRON DRT2-ID32ML
OMRON E2B-M12KS04-WZ-C1
OMRON E2B-S08LN04-WP-B1
OMRON E2E-X ME1
OMRON E2E-X18MD1
OMRON E2E-X3D1-N-Z
OMRON E3C-JC4P
OMRON E3JK-5DM2
OMRON E3R-5L
OMRON E3S-DS30E4
OMRON E3S-GS3E4
OMRON E3X-NA11
OMRON E3Z-D61
OMRON E3Z-D62
OMRON E3Z-R61
OMRON E3Z-T61-L
OMRON E5ZE-8AQH01TCB
OMRON E5ZE-8AQH04PB
OMRON E5ZE-8VQH04TCB-E-102
OMRON E5ZE-CBL200
OMRON E6A2-CS3C 200P/R
OMRON E6A2-CS5C 500P/R
OMRON E6C2-CWZ6C
OMRON EJ1C-EDUA-NFLK
OMRON EJ1N-HFUA-NFLK
OMRON EJ1N-TC2A-QNHB
OMRON F160-C10E-2
OMRON G3PX-220EUN/G32X-A20
OMRON G4J-1142T
OMRON G4J-3342T
OMRON G7J-4A-T
OMRON GX-JC03
OMRON GX-JC06
OMRON H3BA
OMRON H3BA-8
OMRON C60P-CDR-AE/C60P
OMRON CP1E-N30DR-A
OMRON CP1E-N30DT-D
OMRON CPM1A-20CDR-A
OMRON E2E-X18MD1
OMRON E3C-LDA11
OMRON E3G-L73
OMRON E3Z-T61-D
OMRON E6C3-CWZ5GH
OMRON G7J-4A-B
OMRON H3Y-2
OMRON LY2NJ
OMRON NS10-TV00B-ECV2
OMRON NT31-ST121-EV2
OMRON NT620C-ST141/2395419-7C
OMRON NT620C-ST141-CPU/3323201-7C
OMRON OMRON H5S-FB
OMRON R88D-GT08H-Z
OMRON R88M-1M1K520T-S2
OMRON SN12-TS00B-V2
OMRON TL-W5E1
OMRON V530-R160
OMRON V530-R2000/V530-R2000-F
OMRON XM2S-09
OMRON 14PFA (SDV-DH)
OMRON 3G2A5-OA121
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:OMRON H3Y-2
