- 型号:CZ-K1
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2021/3/1 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
基恩士KEYENCE光电传感器CZ-K1
产品概述:
输出型:NPN
光源:红色 LED、绿色 LED、蓝色 LED、
反应时间:300 μs/1 ms (可用开关选择)
显示指示器:输出: 红色 LED、校准: 橙色 LED、外部同步输入: 绿色 LED、匹配率/接收光强: LED (红/绿)
错误显示:过度光强、不足光强、不足色差
校准方法:单点/两点校准 (可用开关选择)
误差值调节:数字显示上数目值设定
差异辨认模式:C 模式/C + l 模式/I 模式 (可用开关选择)
延时功能:OFF-延时计时器 (40 ms)/计时器 OFF (可用开关选择)
输出选择:匹配输出: 当目标物颜色符合记忆颜色时接通。不匹配输出: 当目标物颜色与记录颜色有所差异时接通 (可用开关选择)
外部同步输入:无电压输入 响应时间:500 μs 以下
外部校准输入:无电压输入 输入时间:20ms以上
记录颜色选择:8色库切换 (根据外部输入的切换)无电压输入 输入时间:20ms以上
控制输出:NPN开路集电极 DC40V以下 MAX100mA 剩余电压1.0以下*1
保护电路:逆电极保护 (电源)、过电流保护 (输出)定、过电压 (输出)
电源电压:12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下
消耗电流:75 mA 以下
环境光照:白炽灯:最大 5,000 lux、日光:最大 10,000 lux
环境温度:-10 至 +55 °C (无冻结)*2
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次
外壳材料:聚碳酸酯
重量:约 115 g (含 2 m 缆线)
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
