- 型号:ZB5:WH
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/29 0:00:00
PHOENIX ZB5:WH
PHOENIX ZB5:WH
PHOENIX ZB5:WH
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
PHOEHIX PT1X2-5DC-ST+PT 1X2+F-BE
PHOEHIX PT2-PE/S-230AC-ST + pt-be/fm
PHOEHIX PT2-PE/S-24AC-ST+PT-BE/FM
PHOENIX 1X00102H01
PHOENIX CONTACT IBS 24 DO /IBS-24-DO
PHOENIX CONTACT IBS AI+IBS PBC 10
PHOENIX CONTACT IBS AO 1+IBS PBC 10
PHOENIX CONTACT QUINT-DIODE/40
PHOENIX EM1-REL/KSR-24/21-21
PHOENIX FL SWITCH SMCS 4TX-PN
PHOENIX HDFK25+HDFK25I
PHOENIX HDFK4+HDFK4I
PHOENIX HDFK50
PHOENIX IBS SAB 24 DI 8/8
PHOENIX IBS SAB 24 DO 8/8
PHOENIX KGS-MSTB2.5/20
PHOENIX PLC-BSC-230UC/21
PHOENIX QUINT-PS-100-240AC/24DC/10
PHOENIX QUINT-PS-100-240AC/24DC/20A
PHOENIX QUINT-PS-100-240AC/24DC/40
PHOENIX QUINT-PS-100-240AC/24DC/5
PHOENIX QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20
PHOENIX SUBCON-PLUS/2744597
PHOENIX SUBCON-PLUS-PROFIB/SC 2744584
PHOENIX SUBCON-PLUS-PROFIB/SC22207 2708232
PHOENIX ZB5:WH
PHOENIX ZB6:WH 1051003
PHOENIX CONTACT 2868619
PHOENIX CONTACT 2868664 STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:定海发电机出租的价格多少?
下一篇:西湖catc15发动机维修保养
