- 型号:MEASUREMENT MGT7700ION
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/8/30 0:00:00
POWER MEASUREMENT MGT7700ION
三、 PLC 硬件体系规划
1 . PLC 类型的挑选
在作出体系操控计划的决议计划之前,要详细了解被控目标的操控要求,然后决议是否选用 PLC 进行操控。
在操控体系逻辑联系较杂乱(需求大量中心继电器、时刻继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频频、需求进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的操控、 PID 调理等)、体系要求有较高的牢靠性和安稳性、预备实现工厂主动化联网等状况下,运用 PLC 操控是很必要的。
目前,国内外众多的生产厂家供给了多种系列功用各异的 PLC 产品,运用户眼花缭乱、无所适从。所以全面权衡利弊、合理地挑选机型才干达到经济实用的意图。一般挑选机型要以满意体系功用需求为主旨,不要盲目贪大求全,以免构成投资和设备资源的糟蹋。机型的挑选可从以下几个方面来考虑。
( 1 )对输入 / 输出点的挑选
盲目挑选点数多的机型会构成一定糟蹋。
要先弄清除操控体系的 I/O 总点数,再按实践所需总点数的 15 ~ 20 %留出备用量(为体系的改造等留有余地)后确认所需 PLC 的点数。
另外要注意,一些高密度输入点的模块对一起接通的输入点数有约束,一般一起接通的输入点不得超越总输入点的 60 %; PLC 每个输出点的驱动才干( A/ 点)也是有限的,有的 PLC 其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般 PLC 的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低一级。在选型时要考虑这些问题。
PLC 的输出点可分为共点式、分组式和阻隔式几种接法。阻隔式的各组输出点之间能够选用不同的电压品种和电压等级,但这种 PLC 均匀每点的价格较高。假如输出信号之间不需求阻隔,则应挑选前两种输出办法的 PLC 。
( 2 )对存储容量的挑选
对用户存储容量只能作大略的预算。在仅对开关量进行操控的体系中,能够用输入总点数乘 10 字/ 点+输出总点数乘 5 字 / 点来预算;计数器 / 定时器按( 3 ~ 5 )字 / 个预算;有运算处理时按( 5 ~ 10 )字 / 量预算;在有模拟量输入 / 输出的体系中,能够按每输入 / (或输出)一路模拟量约需( 80 ~ 100 )字左右的存储容量来预算;有通讯处理时按每个接口 200 字以上的数量大略预算。最终,一般按预算容量的 50 ~ 100 %留有裕量。对缺乏阅历的规划者,挑选容量时留有裕量要大些。
( 3 )对 I/O 响应时刻的挑选
PLC 的 I/O 响应时刻包括输入电路推迟、输出电路推迟和扫描作业办法引起的时刻推迟(一般在 2 ~ 3 个扫描周期)等。对开关量操控的体系, PLC 和 I/O 响应时刻一般都能满意实践工程的要求,可不必考虑 I/O 响应问题。但对模拟量操控的体系、特别是闭环体系就要考虑这个问题。
( 4 )依据输出负载的特点选型
不同的负载对 PLC 的输出办法有相应的要求。例如,频频通断的感性负载,应挑选晶体管或晶闸管输出型的,而不该选用继电器输出型的。但继电器输出型的 PLC 有许多长处,如导通压降小,有阻隔效果,价格相对较便宜,承受瞬时过电压和过电流的才干较强,其负载电压灵活(可交流、可直流)且电压等级规模大等。所以动作不频频的交、直流负载能够挑选继电器输出型的 PLC 。
( 5 )对在线和离线编程的挑选
离线编程示指主机和编程器共用一个 CPU ,经过编程器的办法挑选开关来挑选 PLC 的编程、监控和运转作业状况。编程状况时, CPU 只为编程器服务,而不对现场进行操控。专用编程器编程归于这种状况。在线编程是指主机和编程器各有一个 CPU ,主机的 CPU 完成对现场的操控,在每一个扫描周期结尾与编程器通讯,编程器把修正的程序发给主机,在下一个扫描周期主机将按新的程序对现场进行操控。核算机辅佐编程既能实现离线编程,也能实现在线编程。在线编程需置办核算机,并配置编程软件。选用哪种编程办法应依据需求决议。
( 6 )据是否联网通讯选型
若 PLC 操控的体系需求联入工厂主动化网络,则 PLC 需求有通讯联网功用,即要求 PLC 应具有衔接其他 PLC 、上位核算机及 CRT 等的接口。大、中型机都有通讯功用,目前大部分小型机也具有通讯功用。
( 7 )对 PLC 结构办法的挑选
在相同功用和相同 I/O 点数据的状况下,全体式比模块式价格低。但模块式具有功用扩展灵活,维修便利(换模块),简略判断毛病等长处,要按实践需求挑选 PLC 的结构办法。
BOSCH 1070070456-102
BOSCH 112C-0-ED-2-C/130-A-1
BOSCH 160B-B350B2-BS11-B2N1
BOSCH 2AD100D-B050A4-AS03-A2N1
BOSCH 2AD104C-B350A1-CS06-E2N2
BOSCH 2AD132B-B050B1-BS23-D2V1
BOSCH 2AD132B-B350A1-DS33-B2N1
BOSCH 2AD132D-B050A1-AS03
BOSCH 2AD134B-B35RF1-ES06-D2N1
BOSCH BTV30.2CA-64R-33C-D-FW
BOSCH CCD01.1-KE03-01-FW
BOSCH CCD01.1-KE12-01-FW
BOSCH CCD01.1KE19-01FW
BOSCH CLM01.4-P-N-2-B-FW
BOSCH DDC01.1-K100A-DL01-01-FW
BOSCH DDC01.2-N100A-D
BOSCH DDC01.2-N100A-DA01-01-FW
BOSCH DDC01.2-N100A-DA02-01-FW
BOSCH DDC01.2-N200A-D
BOSCH DDC01.2-N200A-DL11-01-FW
BOSCH DDC01.2-N200A-DS01-02-FW
BOSCH DDS02.1-A100-D
BOSCH DDS02.1-W025-DS01-00
BOSCH DDS02.1-W025-DS01-00-FW
BOSCH DDS02.1-W025-DS01-02-FW
BOSCH DDS02.1-W025-DS29
BOSCH DDS02.1-W025-DS56-00-FW
BOSCH DDS02.1-W050-DA01-01-FW
BOSCH DDS02.1-W200-DS13-00
BOSCH DDS03.2-W050-BE23-01-FW
BOSCH DDS2.1W015-DA01-00
BOSCH DKC01.1-040-7-FW
BOSCH DKC01.3-200-7-FW
BOSCH dkcxx.3-200-7-fw
BOSCH dkr02.1-w200b-be23-01-fw
BOSCH dkr02.1-w200z-be23-01-fw
BOSCH dkr02.1-w-200z-be23-01-fw
BOSCH dkr02.1-w300b-be23-01-fw
BOSCH DKR02.1-W300B-BE37-01-FW
BOSCH DKR02.1-W300N-BA03-01-FW
BOSCH DKR021W300NB
BOSCH DKR03.1-W200N-BA01-01-FW
BOSCH DKR03.1-W200N-BE43-02-FW
BOSCH dkr03.1-w200z-be12-01-fw
BOSCH DKS01.1-W030B-DA01-00
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
