- 型号:F3CR04-ON
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
YOKOGAWA F3CR04-ON
YOKOGAWA F3CR04-ON
YOKOGAWA F3CR04-ON
(一)分析被控目标并提出操控要求
具体分析被控目标的工艺过程及作业特色,了解被控目标机、电、液之间的合作,提出被控目标对PLC操控体系的操控要求,确认操控计划,拟定规划任务书。
(二)确认输入/输出设备
依据体系的操控要求,确认体系所需的全部输入设备(如:按纽、方位开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确认与PLC有关的输入/输出设备,以确认PLC的I/O点数。
(三)挑选PLC
PLC挑选包含对PLC的机型、容量、I/O模块、电源等的挑选,详见本章第二节。
(四)分配I/O点并规划PLC外围硬件线路
1.分配I/O点
画出PLC的I/O点与输入/输出设备的衔接图或对应联系表,该部分也可在第2步中进行。
2.规划PLC外围硬件线路
画出体系其它部分的电气线路图,包含主电路和未进入可编程操控器的操控电路等。
由PLC的I/O衔接图和PLC外围电气线路图组成体系的电气原理图。到此为止体系的硬件电气线路现已确认。
(五)程序规划
1.程序规划
依据体系的操控要求,选用适宜的规划方法来规划PLC程序。程序要以满意体系操控要求为主线,逐一编写实现各操控功用或各子任务的程序,逐渐完善体系指定的功用。除此之外,程序一般还应包含以下内容:
1)初始化程序。在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,防止体系发作误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状况进行显示等等。
2)检测、故障诊断和显示等程序。这些程序相对独立,一般在程序规划基本完成时再增加。
3)保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分,必须仔细加以考虑。它可以防止因为非法操作而引起的操控逻辑混乱。
2.程序模仿调试
程序模仿调试的基本思想是,以方便的形式模仿发生现场实践状况,为程序的运行发明必要的环境条件。依据发生现场信号的方法不同,模仿调试有硬件模仿法和软件模仿法两种形式。
1)硬件模仿法是运用一些硬件设备(如用另一台PLC或一些输入器材等)模仿发生现场的信号,并将这些信号以硬接线的方法连到PLC体系的输入端,其时效性较强。
2)软件模仿法是在PLC中另外编写一套模仿程序,模仿提供现场信号,其简单易行,但时效性不易保证。模仿调试过程中,可选用分段调试的方法,并利用编程器的监控功用。
(六)硬件施行
硬件施行方面主要是进行操控柜(台)等硬件的规划及现场施工。主要内容有:
1)规划操控柜和操作台等部分的电器布置图及安装接线图。
2)规划体系各部分之间的电气互连图。
3)依据施工图纸进行现场接线,并进行具体检查。
因为程序规划与硬件施行可同时进行,因而PLC操控体系的规划周期可大大缩短。
(七)联机调试
联机调试是将经过模仿调试的程序进一步进行在线统调。联机调试过程应按部就班,从PLC只衔接输入设备、再衔接输出设备、再接上实践负载等逐渐进行调试。如不符合要求,则对硬件和程序作调整。一般只需修改部份程序即可。
全部调试完毕后,交给试运行。经过一段时间运行,如果作业正常、程序不需要修改,应将程序固化到EPROM中,以防程序丢失。
(八)整理和编写技术文件
技术文件包含规划说明书、硬件原理图、安装接线图、电气元件明细表、PLC程序以及运用说明书等.
YOKOGAWA NP55 *C/S9542AS-0/S9360AQ-02
YOKOGAWA P2ET1-20J
YOKOGAWA Panel Meter - Percent YE/68A7614C22YTAAAB00
YOKOGAWA Panel Meter YE/68A7614C22BUAAAB00
YOKOGAWA PB5 *B/S9151AQ-0
YOKOGAWA PC10021 PAA0*1C/L1D98123
YOKOGAWA PS31 *A/S9251AL-0
YOKOGAWA PS33*A
YOKOGAWA RS2 *C/S9401AQ-0/S9321AS-0
YOKOGAWA S9581AS-0 CP99A *A
YOKOGAWA SI11*B
YOKOGAWA SR10006
YOKOGAWA SR1015B82-2SN*1C/L1D96422
YOKOGAWA SR1015B85-2MN*1C/L1D99078
YOKOGAWA ST2 *D/S9121AQ-0/S9611AJ-0
YOKOGAWA TE16*B
YOKOGAWA TM13001045-2SN/97S1076
YOKOGAWA TR OUT P2ET6-48J
YOKOGAWA UD1BG3-015N-1KC-2SA-N/CN
YOKOGAWA UR1015C8DB-2PN*C/L1D020530
YOKOGAWA UR1400A0KD-2CN
YOKOGAWA UR1A-400N-1KD-2P1-2/CE/CN/BK/Z
YOKOGAWA UR1A-400N-1KD-2X1-2/PHC
YOKOGAWA UR1B-030N-1KC-2X1-2/PHC/Z
YOKOGAWA UR5030B8KC-2PN*C/L1D020038
YOKOGAWA UR5B-010N-1KC-2P1-2/CE/CN/Z
YOKOGAWA UR5B-030N-1KC-2X1-2
YOKOGAWA UR5C-015N-1BB-2X1-2
YOKOGAWA UT550E
YOKOGAWA VM1 *D/S9211AQ-0
YOKOGAWA VM2 *D/S9212AQ-0
YOKOGAWA VME AO K9404GD-00
YOKOGAWA WME AO K9404GF-00
YOKOGAWA YC1023Z0P0 -200N
YOKOGAWA ADM11
YOKOGAWA YS170 S4
YOKOGAWA AIP412-S1
YOKOGAWA AMM12c//ADM52C
YOKOGAEA EA9*A
YOKOGAWA 3A99266G01
YOKOGAWA ADM52
YOKOGAWA AMM12
YOKOGAWA AMM32
YOKOGAWA AS S9481BJ-0
YOKOGAWA AS S9491BJ-0
YOKOGAWA AS S9826AM-0 RS81 *B
YOKOGAWA AS S9881BM-0 IP91*A
YOKOGAWA ATD5D-00
YOKOGAWA ATK4A-00 S1
YOKOGAWA B9236RC-104
YOKOGAWA B9236RC-803
YOKOGAWA CP11*C
YOKOGAWA CP701
YOKOGAWA DCS AAM21
YOKOGAWA DCS ADM12C
YOKOGAWA DCS AMM12/AMM32/AMM42/ADM12/ADM52
YOKOGAWA DCS CENTUM-XL HDD
YOKOGAWA DCS DV95*A
YOKOGAWA DCS EH1*A
YOKOGAWA DCS ESB BUS,ADDRESS
YOKOGAWA DCS NC4* B Nest Common Card
YOKOGAWA DCS S9970DB-02/S9971DB
YOKOGAWA DCS ST6 *A Multipoint Status Input
YOKOGAWA DR1B-030G-2C5A4GZ-031-03Z/Z
YOKOGAWA DS600-00-1M
YOKOGAWA DU200-31
YOKOGAWA DX11*A
YOKOGAWA DX2020-1-4-3
YOKOGAWA EA1*A
YOKOGAWA ECO*A/EC0*A
YOKOGAWA EHO*A/EH0*A
YOKOGAWA EJA110A
YOKOGAWA EJA120A
YOKOGAWA ER5*B RTD input card
YOKOGAWA F3BP20-ON/F3BP20-0N
YOKOGAWA F3CR04-ON /F3CR04-0N
YOKOGAWA F3DA04-1N
YOKOGAWA F3DA04-ON
YOKOGAWA F3LC11-1N
YOKOGAWA F3LD01-ON/F3LD01-0N
YOKOGAWA F3LE01-5T
YOKOGAWA F3NC02-ON-Z01/ F3NC02-0N-Z01
YOKOGAWA F3NC04-OZ/F3NC04-0Z
YOKOGAWA F3NC12-ON 、F3NC12-0N
YOKOGAWA F3PU20-ON
YOKOGAWA F3RS22-ON/F3RS22-0N
YOKOGAWA F3SP21-ON /F3SP21-0N
YOKOGAWA F3SP30-ON/F3SP30-0N
YOKOGAWA F3XD08-6N
YOKOGAWA F3XD16-4N
YOKOGAWA F3XD64-3N
YOKOGAWA F3YD32-1A
YOKOGAWA F9328EA
YOKOGAWA FC11*A
YOKOGAWA FC81 S9713BM-02
YOKOGAWA K9403KA-01
YOKOGAWA MAC2 suffix C/S9310AQ-07
YOKOGAWA MRO-114*A
YOKOGAWA MTC*A
YOKOGAWA NISIKAWA KEIBOKU SA01/TK9085-0 LATCH I/F
YOKOGAWA F3RZ81-ON/F3RZ81-0N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
