- 型号:SGDB-50AN-P
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/11 0:00:00
YASKAWA SGDB-50AN-P
YASKAWA SGDB-50AN-P
YASKAWA SGDB-50AN-P
可编程控制器的构成框图和计算机是相同的,都由中央处理器(CPU)、存贮器和输入/输出接口等构成。因此,从硬件结构来说,可编程控制器实际上便是计算机,图1是其硬件体系的简化框图。从图中能够看出PLC内部首要部件有:
(1)CPU(Central Process Unit)
CPU是PLC的核心组成部分,与通用微机的CPU相同,它在PLC体系中的作用类似于人体的神经中枢,故称为“电脑”。其功用是:
a、按PLC中体系程序赋予的功用,接纳并存储从编程器输入的用户程序和数据。
b、用扫描方法接纳现场输入装置的状况式数据,并存入映象寄存器或数据寄存器中。
c、确诊电源、PLC内部电路的作业状况和编程过程中的语法错误。
d、在PLC进入运行状况后,从存储器中逐条读取用户程序,经过指令解说后按指令规则的使命,产生相应的信号,去启闭有关控制门电路。分时分渠道地去履行数据的存取、传送、组合、比较和变换等操作,完结用户程序中规则的逻辑式算术运算等使命。依据运算成果,更新有关标志位的状况和输出映象寄存器的内容,再由输出映象寄存器的位状况式数据寄存器的有关内容,完成输出控制、制表、打印式数据通讯等。
PLC常用的CPU首要选用通用微处理器、单片机或双极型位片式微处理器。通用的微处理器常用的是8位机和16位机,如Z80A、8085、8086、6502、M6800、M6809、M68000等。单片机常用的有8039、8049、8031、8051等。双极型位片式微处理器常用的有AMD2900、AMD2903等。
①用通用微处理器作CPU
在低档PLC中,用Z80A做CPU较为遍及,Z80A用于PLC有如下长处: Z80(或Z80A)CPU及其配套的芯片廉价、遍及、通用,用这套芯片制成的PC,给修理及推行遍及带来方便。Z80有独立的输入/输出指令,而且指令格局较短,履行时间也较短,这样有利于扫描周期的缩短。Z80输入/输出指令格局较短,相应的输入/输出设备编码也较短,所以相应的译码硬件器较简单。因为Z80的信息是选用输入/输出映射方法,因此规划流程序时,对输入/输出与存储器寻址简单区别。
②用单片机作CPU
自从1974年出现单片机以来,已有不少产品选用单片机做可编程序控制器。日本三菱F系列PLC就选用美国INTEL公司MES-48系列的单片机8049和8039做处理器,8039单片机在一块片子上集成了8位的CPU,128×8的数据存储器。27条输入/输出线,T0、T1、INT测试线及8位定时器/计数器,时钟振荡电路等。
自80时代以来,出现了集成度更高。功用更强,并带有“布尔机”而又便于作数据通信的MCS-51系列单片机以及功用更高的16位单片机,大有取代MCS-48系列之势。日本三菱的F2系列PLC即选用CPU8031。MCS-51系列单片机是美国INTEL公司在MCS-48单片机基础上,于80时代初推出的产品,具有高集成度、高可靠性、高功用、高速度、低价格等特色。它有三个代表产品:8051、8751和8031,它们分别有不同的使用特性。8051是以4K字节EPR0M代替4K字节的R0M的8051; 8031是内部无R0M8051。必须外接EPR0M;INTEL公司的96系列的单片机,字长为16,运算速度比51系列更高,这必将为高层次的PLC开发和使用带来美好的远景。用单片机制成的PLC有以下显著特色:为机电设备一体化创造了条件,因为由单片机制成PLC,体积更小。一起PLC逻辑功用很强,而且具有数值运算和通信接口。
YASKAWA SGDH-A5AEY363+JUSP-NS100
YASKAWA SGDL-04AP
YASKAWA SGDL-08AP
YASKAWA SGDM-20ADA
YASKAWA SGDS-01A12A
YASKAWA SGDS-02A12A
YASKAWA SGDS-04A02A
YASKAWA SGDS-04A12A
YASKAWA SGDS-A5A12A
YASKAWA SGM-02A312
YASKAWA SGM-04VGNK52
YASKAWA SGM-08A314-Y1
YASKAWA SGMAH-A3AAAG761
YASKAWA SGME-04AFTF12
YASKAWA SGMG-05A2AB
YASKAWA SGMG-05V 2ABC
YASKAWA SGMGH-30DCA61
YASKAWA SGMGV-13ADA21
YASKAWA SGMS-15A6AB1G
YAMAHA SRCH 05
YAMAHA SRCX-05
YAMATAKE HD-DCDDA00
YAMATAKE HD-MSC300
YAMATAKE山武 HD-ETM210
YAMATAKE山武 HD-XBM200
YASKAWA 0.35MH 31A
YASKAWA 11PCB/HT31285-2C
YASKAWA 12PCB
YASKAWA 2PCB/YPHT31290-1B
YASKAWA 4PCB+A50QS75-4Y
YASKAWA 6PCB/YPCT31429-1C
YASKAWA 73600-C0100
YASKAWA 7PCB
YASKAWA AB12C-0327
YASKAWA CACR-5R5-S04VA
YASKAWA CACR-F2TBI-E/DF9300520-FIS
YASKAWA CACR-IR10SFB
YASKAWA CACR-IR151515FB
YASKAWA CACR-R90-S04VA
YASKAWA CIMR-G7B47P5
YASKAWA CIMR-HB4A0039FAC
YASKAWA CIMR-L5SD-18.5KW 18.5KW 400V
YASKAWA CIMR-PBEB2P2T
YASKAWA CIMR-V7AAB0P2/CIMR-V7CAB0P2
YASKAWA CP-316/218IF YPHS31091-1A
YASKAWA CP-316H/215
YASKAWA CP-317/217IF JACP-317217
YASKAWA CP-317/261IFM JACP-317261
YASKAWA CP-317/AO-01 JACP-317804
YASKAWA CP-317/CPU-01 87317-31210-S0412
YASKAWA CP-818/LIO-01
YASKAWA CP-9300MS
YASKAWA CPS-18FB
YASKAWA DCS JAMSC-B1058 JAMSC-B1070
YASKAWA DDSCR-U84-124
YASKAWA DF9300128-A0
YASKAWA DR2-02AC-NY41
YASKAWA DR2-04AC-NY41
YASKAWA HI-20ETCU+TCU-500U
YASKAWA IR144SFB/DF9301298-A0
YASKAWA IR244SFB/DF9201451-A0
YASKAWA JACP-317215 CP-317/215IF
YASKAWA JACP-317217 CP-317/217IF
YASKAWA JACP-317800 CP-317/LIO-01
YASKAWA JAMMC-I0150B/DF9203783-C0
YASKAWA JAMMC-I0151A/DF9202528-A0
YASKAWA JAMMC-SV150A/DF9202470-C0
YASKAWA JAMSC-120AV001000/JAMSC-120AVO01000
YASKAWA JAMSC-120AVI02000
YASKAWA JAMSC-120CRR11200
YASKAWA JAMSC-120DD034310 /JAMSC-120DDO34310
YASKAWA JAMSC-120DD034340 /120DDO34340
YASKAWA JAMSC-120DDI34300
YASKAWA JAMSC-120DDI35400
YASKAWA JAMSC-120DDO35410/JAMSC-120DD035410
YASKAWA JAMSC-B1055
YASKAWA JAMSC-B1062
YASKAWA JAMSC-B1071
YASKAWA JAMSC-B650
YASKAWA JAMSC-B668
YASKAWA JAMSC-B669
YASKAWA JAMSC-C8110
YASKAWA JAMSC-C8120
YASKAWA JAMSC-C8150
YASKAWA JANCD-BB50+JZNC-JRK00LB-611-00
YASKAWA JANCD-CP50B
YASKAWA JANCD-JSP04-1
YASKAWA JANCD-MBB01+JZNC-MRK12-1E
YASKAWA JANCD-MFC05
YASKAWA JANCD-MFC06
YASKAWA JANCD-MIF01+JANCD-MMM01-4
YASKAWA JANCD-MIO04
YASKAWA JANCD-MMM02-1E+JANCD-MCP01
YASKAWA JANCD-MMM04+JANCD-MCP02-1
YASKAWA JANCD-MMM04+JANCD-MCP02B-1
YASKAWA JANCD-MRY01B-1
YASKAWA JANCD-MSV01B-2+JANCD-MSV02
YASKAWA JANCD-PC51
YASKAWA JGSM-17 73051-00170
YASKAWA JRCP-317110/MB-01
YASKAWA JRMSI-120XBP00800
YASKAWA JRMSI-120XBP01000
YASKAWA JRMSI-120XBP01200
YASKAWA JRMSI-B1027
YASKAWA JRMSI-B1031
YASKAWA JRMSI-B1032
YASKAWA JRMSP-120CPS11300
YASKAWA JRMSP-P8101
YASKAWA JVOP-100
YASKAWA JZDP-D008-281
YASKAWA JZNC-JRK00LB-611-00
YASKAWA JZNC-MRK09-1+JANCD-MBB02-1+JANCD-MBB02-2
YASKAWA JZRCR-XC002B
YASKAWA JZRCR-XSU02
YASKAWA MK4G44418D
YASKAWA PG-B2 /73600-A0131
YASKAWA PS-01 JACP-317120
YASKAWA SGDA-08AS
YASKAWA SGDB-15ADG
YASKAWA SGDB-15ADS
YASKAWA SGDB-20ADG
YASKAWA SGDB-44ADGY8
YASKAWA SGDB-50ADD
YASKAWA SGDB-50ADDY40
YASKAWA SGDB-50AN-P
YASKAWA SGDH-A3AE+JUSP-NS100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:A45-L-R-01-C-K-32正宗油研柱塞泵现货
下一篇:供应西门子电动调节阀
