- 型号:MCH41A0015-5A3-4-0T+MDX60A0015-5A3-4-00
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/16 0:00:00
SEW MCH41A0015-5A3-4-0T+MDX60A0015-5A3-4-00
PLC是专为工业自动操控而开发的装置,通常PLC选用面向操控过程,面向问题的“自然言语”编程。不同厂家的产品选用的编程言语不同,这些编程言语有梯形图、句子表、操控系统流程图等。为了增强PLC的各种运算功用,有的PLC还配有BASIC言语,并正在探究用其他高档言语来编程。
日本的FANUC公司、立石公司、三菱公司、富士公司等所出产的PLC产品,都选用梯形图编程。在用编程器向PLC输入程序时,一般简易编程器都选用编码表输入,大型编程器也可用梯形图直接输入。在很多的PLC产品中,由于制作厂家不同,其指令系统的表明办法和句子表中的助记符也不尽相同,但原理是彻底相同的。在本书中我们以FANUC-PMC-L为例,对适用于数控机床操控的PLC指令作一介绍。在FANUC系列的PLC中,规格型号不一起,只是功用指令的数目有所不同,如北京机床研究所与FANUC公司合作开发的FANUC-BESK PLC-B功用指令23条,除此以外,指令系统是彻底一样的。
在FANUC-PMC-L中有两种指令:根本指令和功用指令。当规划次序程序时,运用最多的是根本指令,根本指令共12条。功用指令便于机床特别运行操控的编程,功用指令有35条。
在根本指令和功用指令执行中,用一个仓库寄存器暂存逻辑操作的中心结果,仓库寄存器有9位(如图1所示),按先进后出、后进先出的原理工作。当前操作结果压入时,仓库各原状况悉数左移一位;相反地取出操作结果时仓库悉数右移一位,最终压入的信号首先恢复读出。
SEW 8224927.18+8215790.17
SEW 8225850.16.14
SEW 8227772.13.15
SEW 8227802.10/8140219.51
SEW 8230196.12/815161X.11
SEW 8233314.18
SEW 8233470.18+8233780.14
SEW 8233535.1A+8227446.12
SEW 8233543.16+8227446.11
SEW 8233608.Y4/8144478.13
SEW 8233772.12+8233454.16
SEW 8233918.12 04.03.02/8144273.13
SEW 8260583.BW072-003
SEW BMK1.5
SEW BSF202/R DS56M/B/TF/AS1H/SB10
SEW DFP21A/8236186.10
SEW HF008-503
SEW HF015-503
SEW MC LTSA 0300 5A3 4-00
SEW MCH41A0030-5A3-4-OT+MDX60A0030-5A3-4-00
SEW MCS41A0015-5A3-4-0T+MDX60A0015-5A3-4-00
SEW MCV40A0075-5A3-4-00/MDX60A0075-5A3-4-00
sew MCV41A0150-503-4-00/MDX60A0150-503-4-00
SEW MDS60A0015-5A3-4-0T+DFP21A
SEW MDS60A0370-503-4-0T+MDX60A0370-503-4-00
SEW MDX60A0030-5A3-4-00+MDS60A0030-5A3-4-0T+MDS60A-OT
SEW MDX61B0011-5A3-4-00/BW090-P52B
SEW MDX61B0022-5A3-4-0T+DFP21B
SEW MFP32D/MM03D-503-00/Z28F0AF0+MM03D-503-00
SEW MFP32D/MM05D-503-00/Z28F1/AF0 +MM05D-503-00
SEW MM05B-00 Dreieck
SEW MOVITRAC 31C030-503-4-00
SEW MOVITRAC 31C110-503-4-00 380V 11kw
SEW MOVITRAC 31C220-503-4-00
SEW OD-14075
SEW 8220980.1B
SEW 8220980.1D
SEW 8220980.1E
SEW 8221715.10/8131120.51
SEW 8221715-10
SEW 8222215.19.14
SEW 8222215.1B.19
SEW 8222223.10
SEW 8222355.17
SEW 8222452.10
SEW 8222576.13/8132364.13
SEW 8223076.1A
SEW 822319X.16.10
SEW 8223211.13 、FEN31C
SEW 8224838.18
SEW 8224838.19/813510X.16
SEW 8224838.1C/0813510X.19
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
