- 型号:TAD531GE
- 数量:9999
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/9/24 0:00:00
volvo沃尔沃发电机气缸床垫片TAD531GE沃尔沃发电机气缸垫,volvo发电机气缸床垫,TAD531GE气缸垫型号:TAD531GE 冷却启动:闭式水冷却启动方式:24V直流电启动 汽缸数: 4汽缸提供本产品服务和技术支持,欢迎联系宁波日昕动力小裴,QQ3100095627,18874821491微信同号,欢迎咨询,原装正品,假一赔十
一、技术规范
(1)型号:75GF
常用功率(KW):75
备用功率(KW):80
频率:50Hz
输出电压:400/230V
转速:1500rpm
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
燃油耗(g/Kw*h):206(推荐使用0号柴油)
最大输出电流(A):135
相数/线数:三相四线
噪声LP7m:95db
外型尺寸(mm):2200*750*1350(外型尺寸以实物为准)
重量:1250Kg(重量以实物为准)
(2)柴油机:
品牌:沃尔沃
产地:瑞典沃尔沃
型号:TAD531GE
冷却启动:闭式水冷却
启动方式:24V直流电启动
汽缸数: 4
汽缸总排量L:4.76
供油方式:电喷
汽缸排列方式:直立
中冷方式:水中冷
燃油型号:国产0#轻柴油
调速方式:机械调速
压缩比:18:1
机油型号:WD/40
缸径/行程:108/130mm
进气方式:涡轮增压
(3)发电机:
品牌:马拉松斯坦福
产地:江苏
型号:TD-75
绝缘等级:H
电压控制方式:AVR
电压:≤4%
额定电压(V):400/230
防护等级:IP23
频率:50Hz
相数/接线:三相四线/Y型绕接
频率调整率(%):≤±0.5(稳态)
+10~-7(瞬态)
电压调整率(%):≤±0.5(稳态)
+20~-15(瞬态)
频率波动率(%):≤±0.5
电压波动率(%):≤±0.5
,21196919沃尔沃滤清器,p550947唐纳森滤清器,cat机械泵油封1只107-5769,/p557780唐纳森滤清器,道依茨1013发动机配件,cat卡特c15水泵,卡特变速箱档位电磁阀总成174-4909,11110668沃尔沃滤清器,珀金斯1104s-44发动机销售中心,p130760唐纳森滤清器,cat卡特进气门导管1976995,142-1403空气滤芯,cat3408柴油机配件气门挺柱101-7788,p764737唐纳森滤清器,p170311唐纳森滤清器,/p550067唐纳森滤清器,cat3406柴油机配件限压阀223.20.10,卡特3304下修包,1042-07040沃尔沃滤清器,卡特进气门115-2367,8t-5600卡特滤清器,9t-0973卡特滤清器,卡特330活塞环,卡特彼勒喷油嘴63-8218,p900247唐纳森滤清器,catc13发动机原厂配件,p552603唐纳森滤清器,cat卡特柴油粗滤芯9m2341,/catc18柴油机原厂配件,卡特330d油水分离器,卡特c13配件,卡特配件224-1270排气门座圈,cat导管油封6n7174,卡特330活塞,131-8821x卡特滤清器,1r-0751卡特柴油滤芯,p165877唐纳森滤清器,catc1.1柴油机销售中心,cat3306柴油机配件o型密封圈8m-0360,cat3408柴油机配件燃油压力表2w3681,/9y-4502卡特滤清器,珀金斯柴油发动机3012tag2b配件销售,123-6855卡特滤芯,cat3406柴油机配件发动机螺母1b-5355,9y-6843卡特滤清器,251-5885卡特滤清器,卡特3508缸套,catc6.6柴油机配件+维修技术支持,cat3408柴油机配件空气滤芯外6i2507,p551425唐纳森滤清器,cat发动机前壳体垫片2773012,/cat3406柴油机配件发动机硬垫片4w-6953,p502007唐纳森滤清器,卡特c13发动机配件+维修技术支持,cat167-78126t0643,cat3406柴油机配件风扇皮带6n6654,p112212唐纳森滤清器,cat卡特225-7010活塞环,卡特发动机活塞配件,卡特摇臂轴定位辆4n0955,cat进气门座圈4n5893,/cat3512柴油机配件油封8t-1172,卡特330d柴油泵,11703980沃尔沃滤清器,卡特330d曲轴,p550937唐纳森滤清器,卡特配件268-3490,p812317唐纳森滤清器,cat4t-55027t1248,p550057唐纳森滤清器,p182062唐纳森滤清器,卡特cat349d挖掘机配件,p782857唐纳森滤清器,perkins2806s-e15柴油机哪里能买到?,/p552562唐纳森滤清器,p181012唐纳森滤清器,perkins2806s-e15发动机销售中心,卡特3508b充电机,9n-6007卡特滤清器,cat卡特主轴瓦4w5492,卡特轮式装载机配件,343-4465卡特过滤器,/卡特c6.6发动机多小钱?,卡特彼勒空气滤清器滤芯6l-47146l4714,21377917沃尔沃滤清器,卡特彼勒进气歧管传感器194-6723,9y-4414卡特滤清器,cat108-53697t9125,cat卡特c15曲轴,p568666唐纳森滤清器,卡特c2.2柴油机代理商,21192875沃尔沃滤清器,卡特彼勒c1.1柴油机代理商,x770683唐纳森滤清器,/cat卡特空气滤芯6i2510,p553771唐纳森滤清器,9y-7809卡特滤清器,p171247唐纳森滤清器,cat增压器总成(3408)1w5580,p150694唐纳森滤清器,p554072唐纳森滤清器,p552564唐纳森滤清器,卡特输油泵4w5477,卡特柴油发动机3512配件销售,156-9328卡特滤芯,cat3408柴油机配件空气滤子芯3408,/14500233沃尔沃滤清器,卡特325缸套,cat3306柴油机配件o型密封圈5f-3106,卡特c4.4发动机原厂配件,p821938唐纳森滤清器,帕金斯配件,p556245唐纳森滤清器,cat卡特止推瓦1w5252/7e9262,卡特发电机组空气滤芯,p781098唐纳森滤清器,catc13发动机销售中心,8u-6669卡特滤清器,/perkins2206s-e13柴油机销售中心,卡特cat卸压阀,卡特排气管垫129-9452,起动机总成1117481,9n-5570卡特滤清器,p163542唐纳森滤清器,卡特输油泵1w1695,cat凸轮轴瓦7只216-5582,110-6326卡特滤清器,卡特活塞环1w8922,cat3406柴油机配件发动机螺栓4l-6454,卡特c4.4发动机销售中心
二、配置
标准配置:
1.工业用水冷柴油发动机(水冷柴油机)
2.40℃(环境温度)散热器,双层散热
3.电启动(24V)
4.标准空气过滤器(工厂标配)
5.出线开关(63A)
6.钢制底座带防震垫(工厂标配)
7.消声器(工厂标配)
8.空气开关柜(选配)
9.用户操作手册(一套)
备注:
1.均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的柴油发电机组底座之上。
2.确保机组无漏油,漏水等不良现象。
3.直喷式柴油发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。
4.外型尺寸与机组重量以实物为准
三、柴油发电机组自选配件(费用另计):
1.电瓶浮充电器。
2.ATS自动负载转换屏。
3.防雨型机组(箱柜)。
4.静音型机组(箱柜)。
5.自保护、自启动机组控制屏
6.带“三遥”功能机组控制屏。
7.移动拖车型电站(箱柜拖车)。
8.静音型移动电站(箱柜拖车)。
9.机油、柴油、水套、防冷凝加热器。
10.分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱。
四、保修期:
1.(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。
2.由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)。
3.如因原厂调整则以原厂保修条例执行!
- 电话:15706865167*18874821491
- 传真:0574-26892499
- email:18874821491@163.com
