- 型号:DS200SDCCG5A
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/25 0:00:00
GE DS200SDCCG5A
GE DS200SDCCG5A
GE DS200SDCCG5A
可编程操控器不仅操控复杂的高速生产线,同样也能在家里操控一些简略的使用。作为一个有很大适应性的例子,给出了下面的绿棚温度操控器。
编程者常常违反的规则中有一条是“简略化原则”。假如程序简略,则是简单写出,简单检查的,并且是很少会犯错的。不是一切状况都要求7位精度或好的操控。本页给出的绿棚说明晰一个在校园中学到的基本原理是怎么用来有效而廉价地解决问题的。本例中,双金属条用来检测周围温度。这可所以一个操控一切窗户的大型商业绿棚,或是有一个窗户的花园绿棚。本例是操控四扇窗户,每扇窗户有一检测温度的双金属条,对每个双金属条,存在两个输入,一个对应金属条冷的状况,这可以认为是常闭的,另一个对应金属条热的状况,即它变形时,可认为是一个常开接点。这些输入与窗户方位有直接联系,假如过热,双金属条曲折,触点接通,于是窗户翻开。当绿棚部分变冷时,双金属条伸直,窗户关上。
要注意的是只用到一个PLSY指令,这是因为它的输出如所要求的那样,直接与四个电机中的每个相连(一个电机对应于一个窗户)。检测窗户方位为全开或全关,假如其间一个条件存在,与它对应的操控电机就关断。
PLSY指令被开或关窗户的请求所激活。这部分程序可做改进:请求检查窗户状况一可能检测全开全关检测器。
GE IS230SNAIH4A
GE IS230SNCIH2A
GE IS400AEBMH1AJD
GE IC660TBA026
GE IC670ALG230
GE PQM-T20-C-A
GE URUR8AH
GE UR9CH
GE IC693CPU331
GE IC695LRE001
GE IS200VRTDH1D
GE IS200VAICH1D
GE IS200VSVOH1B
GE T60G01HCHF8FH6PM8HP6PUXXWXX
GE IC660BBA023
GE IC660BBD021
GE IS200DRLYH1BBB
GE IS220PDIOH1A
GE IS420UCSBH4A
GE G60C00HCHF8AH6LM8AP5EUXXWXX
GE 350-C-P5-G5-H-E-M-C-P-SN-D-N
GE IS420UCSBH1A
GE IC670GBI102
GE IS200BPVDG1BR1A
GE IS200DSPXH1D
GE IC697CMM742
GE IS200TREGH1B
GE 531X171TMAAEG2
GE 531X189LTBAJG1
GE 531X305NTBANG1
GE 531X307LTBAJG1
GE IC660BBD025
GE IC660BRD020
GE IC660HHM501
GE IC693MDL930
GE IC695CPU315
GE DS2000CPCAG1
GE DS200IIBDG1AEA
GE IS200VTCCH1C
GE IS200VVIBH1C
GE IC693PWR321
GE IC693CHS397
GE IC693CBL305B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:GE IC695PSD140
下一篇:GE IS200VAICH1C
