- 型号:531X189LTBAJG1
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/9/25 0:00:00
GE 531X189LTBAJG1
GE 531X189LTBAJG1
GE 531X189LTBAJG1
③用位片式微处理器作CPU
位片式微处理器的首要特色是:速度快、灵活性强、效率高级特色。能够进行“级联”,易于“流水线”操作。
(2)体系程序存储器
它用以寄存体系作业程序(监控程序)、模块化使用功用子程序、指令解说功用子程序的调用管理程序,以及对应定义(I/0、内部继电器、计时器、计数器、移位寄存器等存储体系)参数等功用。
(3)用户存储器
用以寄存用户程序即寄存经过编程器输入的用户程序。PLC的用户存储器一般以字(16位/字)为单位来表明存储容量。一起,因为前面所说的体系程序直接关系到PLC的功能,不能由用户直接存取。因此一般PLC产品资料中所指的存储器型式或存储方法及容量,是对用户程序存储器而言。
常用的用户存储方法及容量型式或存储方法有CM0SRAM,EPR0M和EEPR0M。信息贮存常用盒式磁带和磁盘。
CM0SRAM存储器是一种中高密度、低功用、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池作为备用电源。一旦交流电源停电,用锂电池来维持供电,可保存RAM内停电前的数据。锂电池寿命一般为1―5年左右。
EPR0M存储器是一种常的只读存储器,定入时加高电平,擦除时用紫外线照耀。PLC经过写入器可将RAM区的用户程序固化到R0M盒中的EPR0M中去。在PLC机中插入R0M盒,PLC则履行R0M盒中用户程序;反之,不插上R0M盒,PLC则履行RAM区用户程序。
EEPR0M存储器是一种可用电改写的只读存储器。
(4)输入输出组件(I/0模块)
I/0模块是CPU与现场I/0装置或其它外部设备之间的连接部件。PLC供给了各种操作电平与驱动才能的I/0模块和各种用途的I/0组件供用户选用。如输入/输出电平转化、电气阻隔、串/并行转化数据、误码较验、A/D或D/A转化以及其它功用模块等。I/0模块将外界输入信号变成CPU能接受的信号,或将CPU的输出信号变成需求的控制信号去驱动控制目标(包含开关量和模拟量),以确保整个体系正常作业。
输入的开关量信号接在IN端和0V端之间,PLC内部供给24V电源,输入信号经过光电阻隔,经过R/C滤波进入CPU控制板,CPU发出输出信号至输出端。PLC输出有三种型式:继电器方法、晶体管方法和晶闸管方法。
(5)编程器
编程器是用于用户程序的编制、编辑、调试查看和监视等。还能够经过其键盘去调用和显现PLC的一些内部状况和体系参数。它经过通讯端口与CPU联络,完结人机对话连接。编程器上有供编程用的各种功用键和显现灯以及编程、监控转化开关。编程器的键盘选用梯形图言语键符式指令言语助记符,也能够选用软件指定的功用键符,经过屏幕对话方法进行编程。
编程器分为简易型和智能型两类。前者只能连机编程,而后者既可连机编程又可脱机编程。一起前者输入梯形图的言语键符,后者能够直接输入梯形图。依据不同层次的PLC产品选配相应的编程器。
(6)外部设备
一般PLC都配有盒式录音机、打印机、EPR0M写入器、高分辨率屏幕彩色图形监控体系等外部设备。
(7)电源
依据PLC的规划特色,它对电源并无特别要求,可使用一般工业电源。
GE IC670MDL241
GE IC670MDL740
GE IC693MDL740
GE IC641SUG716
GE IC693ALG221
GE IC693ALG392
GE IC693CPU374
GE IC694ALG222
GE IC695CHS012
GE IC697BEM731
GE IC697VAL304
GE IC697CPX935
GE IC698CRE020
GE IS200DSPXH2BBD
GE IS200ERDDH1A
GE IS200RAPAG1BBA
GE IS200TDBSH2A
GE IS200VCRCH1B
GE IS200VVIBH1C
GE IS215UCVDH5AN
GE IS215UCVEH2A
GE IS215VCMIH1B
GE IS215VCMIH2B
GE IS215VCMIH2C
GE IS215WETAH1BB
GE IS220PAOCH1A
GE IS220PDIAH1A
GE IS220YA1AJ
GE IS220YDOAS1AJ
GE IS230SNAIH4A
GE IS230SNCIH2A
GE IS400AEBMH1AJD
GE IC660TBA026
GE IC670ALG230
GE PQM-T20-C-A
GE URUR8AH
GE UR9CH
GE IC693CPU331
GE IC695LRE001
GE IS200VRTDH1D
GE IS200VAICH1D
GE IS200VSVOH1B
GE T60G01HCHF8FH6PM8HP6PUXXWXX
GE IC660BBA023
GE IC660BBD021
GE IS200DRLYH1BBB
GE IS220PDIOH1A
GE IS420UCSBH4A
GE G60C00HCHF8AH6LM8AP5EUXXWXX
GE 350-C-P5-G5-H-E-M-C-P-SN-D-N
GE IS420UCSBH1A
GE IC670GBI102
GE IS200BPVDG1BR1A
GE IS200DSPXH1D
GE IC697CMM742
GE IS200TREGH1B
GE 531X171TMAAEG2
GE 531X189LTBAJG1
GE 531X305NTBANG1
GE 531X307LTBAJG1
GE IC660BBD025
GE IC660BRD020
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:工控智能
