- 型号:330190-040-01-00
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/9 0:00:00
BENTLY 330190-040-01-00
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,PLC的扫描工作过程:
(1)输入采样阶段。在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
(2)程序执行阶段。在执行用户程序过程中,PLC按照梯形图程序扫描原则,一般来说,PLC按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,PLC就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。然后进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
(3)输出刷新阶段。程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。在输出刷新阶段,PLC将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
BENTLY 3600/16-02-01-00-00-00-00
BENTLY 3300/65-02-01-00-00-01-01
BENTLY 3300/15-01-01-00-01-00-00
BENTLY 3300/40-02-01-01-00-00
BENTLY 3300/46-05-02-01-00
BENTLY 3300-01-01-00
BENTLY 330001-02-00
BENTLY 330003-01-00
BENTLY 330003-01-02
BENTLY 330010-01-02
BENTLY 3300-10-01-02-00
BENTLY 3300/15-12-01-03-00-01-00
BENTLY 3500-15-02-02-00
BENTLY 3500/15E
BENTLY 3500/23E
BENTLY 3500/70M
BENTLY 3300/16-03-01-00-01-00-00
BENTLY 3300/16-03-01-03
BENTLY 3300/16-04-01-01-00-00-00
BENTLY 3300/16-11-01-00-00-01-02
BENTLY 3300/20-02-01-03-00-00
BENTLY 3300/45-03-01-01-00
BENTLY 3300/46-XX-02-01-00
BENTLY 3300/48-01-01-01-00
BENTLY 3300/48-03-02-01-00
BENTLY 3300-01-3300-25
BENTLY 3300/80-02-00-01-00
BENTLY 3300/25-05-03-05-00-00-01-00
BENTLY 138708-01
BENTLY 133396-01
BENTLY 172103-01 3500/65
BENTLY 21000-16-10-00-256-03-02
BENTLY 21504-000-008-05-02
BENTLY 21504-000-008-10-02
BENTLY 330103-03-10-10-02-00
BENTLY 330104-00-04-10-02-00
BENTLY 330130-040-01-00
BENTLY 330105-02-12-10-02-00
BENTLY 330130-045-00-00
BENTLY 3500/20(125744-02)
BENTLY 3500/22-01-01-01
BENTLY 3500/32M(184631-02)
BENTLY 3500/33(149986-01)
BENTLY 3500/40
BENTLY 3500/40M
BENTLY 3500/42M(176449-02)
BENTLY 128229-01
BENTLY 3500/42M/140734-02
BENTLY 3500/50M
BENTLY 3500/61
BENTLY 3500/62
BENTLY 3500/50 133442-01
BENTLY 3500/53 133396-01
BENTLY 3500/53
BENTLY 3500/62
BENTLY 3500/65
BENTLY 3500/65-01-01
BENTLY 3500/92(136180/01)
BENTLY 330851-08-000-026-10-01-CN
BENTLY 3500/05-01-01-00-00-00
BENTLY 3500/93
BENTLY 18745-03
BENTLY 330850-51-CN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
