- 型号:3BHB007211R0105/XVC768AE105
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/9 0:00:00
ABB 3BHB007211R0105/XVC768AE105
1.体积极小的微型PLC
FXlS,FXIN和FX2N系列PLC的高度为90mm,深度为75mm(FXlS和FXlN系列)和87mm(FX2N和FX2NC系列),FXlS-14M(14个I/O点的基本单元)的底部尺寸仅为90mm×60mm,相当于一张卡片大小,很适合于在机电一体化产品中使用。内置的24V DC电源可作输入回路的电源和传感器的电源。
2.先进美观的外部结构
三菱公司的FX系列PLC吸收了整体式和模块式PLC的优点,它的基本单元、扩展单元和扩展模块的高度和深度相同,宽度不同。它们之间用扁平电缆连接,紧密拼装后组成一个整齐的长方体。
3.提供多个子系列供用户选用
FXlS,FXlN和FX2N的外观、高度、深度差不多,但是性能和价格有很大的差别(见表2-1)。
FX1S的功能简单实用,价格便宜,可用于小型开关量控制系统,最多30个I/O点,有通信功能,可用于一般的紧凑型PLC不能应用的地方;以FXlN最多可配置128个I/O点,可用于要求较高的中小型系统;FX2N的功能最强,可用于要求很高的系统。FX2NC的结构紧凑,基本单元有16点、32点、64点和96点4种,可扩展到256点,有很强的通信功能。由于不同的系统可以选用不同的子系列,避免了功能的浪费,使用户能用最少的投资来满足系统的要求。
4.灵活多变的系统配置
FX系列PLC的系统配置灵活,用户除了可选不同的子系列外,还可以选用多种基本单元、扩展单元和扩展模块,组成不同I/O点和不,同功能的控制系统,各种配置都可以得到很高的性能价格比。FX系列的硬件配置就像模块式PLC那样灵活,因为它的基本单元采用整体式结构,又具有比模块式PLC更高的性能价格比。
每台PLC可将一块功能扩展板安装在基本单元内,不需要外部的安装空间,这种功能扩展板的价格非常便宜,功能扩展板有以下品种:4点开关量输入板、2点开关量输出板、2路模拟量输入板、1路模拟量输出板、8点模拟量调整板、RS–232C通信板、RS-485通信板和RS-422通信板。
显示模块FX1N–5DM的价格便宜,可以直接安装在FX1S和FX1N上,它可以显示实时钟的当前时间和错误信息,可对定时器、计数器和数据寄存器等进行监视,可对设定值进行修改。
FX系列还有许多特殊模块,如模拟量输入输出模块、热电阻,热电偶温度传感器用模拟量输入模块、温度调节模块、高速计数器模块、脉冲输出模块、定位控制器、可编程凸轮开关、CC–Link系统主站模块、CC–Link接口模块、MELSEC远程I/O连接系统主站模块、AS–i主站模块、DeviceNet接口模块、Profibus接口模块、RS–232C通信接口模块、RS–232C适配器、RS-485通信板适配器、RS–232C/RS-485转换接口等。
FX系列PLC还有多种规格的数据存取单元,可用来修改定时器、计数器的设定值和数据寄存器的数据,也可以用来作监控装置,有的显示字符,有的可以显示画面。
5.功能强,使用方便
FX系列的体积虽小,却具有很强的功能。它内置高速计数器,有输入输出刷新、中断、输入滤波时间调整、恒定扫描时间等功能,有高速计数器的专用比较指令。使用脉冲列输出功能,可直接控制步进电动机或伺服电动机。脉冲宽度调制功能可用于温度控制或照明灯的调光控制。可设置8位数字密码,以防止别人对用户程序的误改写或盗用,保护设计者的知识产权。FX系列的基本单元和扩展单元一般采用插接式的接线端子排,更换单元方便快捷。
FX1S和FXlN系列PLC使用EEPROM,不需要定期更换锂电池,成为几乎不需要维护的电子控制装置;FX2N系列使用带后备电池的RAM。若采用可选的存储器扩充卡盒,FX2N的用户存储器容量可扩充到16K步,可选用RAM,EPROM和EEPROM储存器卡盒。
FX1S和FX1N系列PLC有两个内置的设置参数用的小电位器,FX2N和FXlN系列可选用有8点模拟设定功能的功能扩展板,可以用旋具来调节设定值。
FX系列PLC可在线修改程序,通过调制解调器和电话线可实现远程监视和编程,元件注释可储存在程序储存器中。持续扫描功能可用于定义扫描周期,可调节8点输入滤波器的时间常数,面板上的运行/停止开关易于操作。
ABB UNS0874C V.1 3BHB002651R1
ABB UPB011BE/UP-B011-BE
ABB 07XS01 GJR2280700R3
ABB 07AC91 GJR5252300R0101
ABB 07ZE23 GJR2292800R202
ABB 7001c-ES HESG447224R2
ABB AI930S
ABB CI920AS
ABB DRA02
ABB DSAI130D
ABB DSTX170
ABB PM151 3BSE003642R1
ABB 07YS03 GJR2263800R3
ABB PM861AK01 3BSE018157R1
ABB TK821V020 3BSC950202R1
ABB CI522A 3BSE018283R1
ABB 5SDF 1645L0001
ABB NGPS-13C 3AUA0000033361
ABB YPR201A YT204001-KE
ABB PFEA111-65 3BSE050090R65
ABB 89NU01C-E GJR2329100R0100
ABB CI801/3BSE022366R1
ABB CI851K01 3BSE018101R1
ABB DSDP 170/57160001-ADF
ABB NIOC-02C
ABB TC514V2
ABB TC514V2/3BSE013281R1
ABB YPM105A YT204001-BH
ABB GRBTU-01/3BSE013175R1
ABB CI853K01 3BSE018103R1
ABB LXN 1604-6 3BHL000986P7000/LXN1604-6
ABB PM851K01 3BSE018168R1
ABB PM866K01/3BSE050198R1
ABB PM866K02/3BSE050199R1
ABB PM860K01 3BSE018100R1
ABB FEN-11
ABB FPBA-01
ABB FEN-31
ABB FEN-21
ABB 3BUS208797-001
ABB AO810V2 3BSE038415R1
ABB CI857K01 3BSE018144R1
ABB DO802 3BSE022364R1
ABB NGPS-13C
ABB NGPS-12C
ABB RLM01/3BDZ000398R1
ABB YPK111A YT204001-HH
ABB YXM187D
ABB 3ASD510001C16
ABB DSDO115/DSDP150
ABB YPG110E YT204001-FD
ABB AI801 3BSE020512R1
ABB CB801 3BSE042245R1
ABB CI854AK01-eA
ABB CI858K01 3BSE018135R1
ABB DI801 3BSE020508R1
ABB DI803 3BSE022362R1
ABB DI810/3BSE008508R1
ABB DSRB0110 3ASD510001C2
ABB DSSR122
ABB HC800
ABB NDCU-51
ABB NTAC-02
ABB NPCT-01C
ABB PM856AK01 3BSE066490R1
ABB PM856K01 3BSE018104R1
ABB SAFT 171 PAC/SAFT 187 CON
ABB SB510 3BSE000860R1
ABB SC510 3BSE003832R1
ABB SD822 3BSC610038R1
ABB TU838 3BSE008572R1
ABB TU847 3BSE022462R1
ABB UF C784 AE101 3BHE003688R0101
ABB 5SHY3545L0010
ABB 07KR91 GJR5250000R0303
ABB 086318-501 MPRC086406-502
ABB AI930S TU511-CS31 C0
ABB CI625-E2 3BHT300038R1
ABB PFVI 401 3BSE018732R1
ABB PM152 3BSE003643R1
ABB YYX144 YT272001-AG YYX 144
ABB IOD86-TR
ABB PFBK164
ABB 3BSE000469R1
ABB CPM810 VPM810
ABB BB510 3BSE001693R2
ABB 07PR22 GJR2294700R1
ABB 6009BZ10000P
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
