- 型号:3BSC980004R1014
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/10 0:00:00
ABB 3BSC980004R1014
ABB 3BSC980004R1014
ABB 3BSC980004R1014
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
异步电动机的制动方法有哪些?各自有何特点?速度继电器用于哪种制动方法?
异步电动机的制动方法一般有两类:机械制动和电气制动。机械制动常用的方法有:电磁抱闸和电磁离合器制动。常用的制动方法有能耗制动、反接制动和回馈制动。
反接制动的优点是:制动力强,制动迅速。缺点是:制动准确性差,制动过程中冲击强烈,易损坏传动零件,制动能量消耗大,不宜经常制动。因此反接制动一般适用于制动要求迅速、系统惯性较大,不经常启动与制动的场合。
能耗制动的优点是制动准确、平稳,且能量消耗较小。缺点是需附加直流电源装置,设备费用较高,制动力较弱,在低速时制动力矩小。所以,能耗制动一般用于要求制动准确、平稳的场合。
回馈制动是一种比较经济的制动方法。制动时不需改变线路即可从电动运行状态自动地转入发电制动状态,把机械能转换成电能再回馈到电网,节能效果显著。缺点是应用范围较窄,仅当电动机转速大于同步转速时才能实现发电制动。
ABB IMDSI14
ABB IMDSI14
ABB IMDSI14
ABB IMDSI14/IMDSI14
ABB IMDSI22
ABB IMFEC12
ABB NTCL01
ABB IMMFP02
ABB IMMFP12
ABB IMMFP02
ABB IMMFP12
ABB IMDSI22
ABB IMFEC12
ABB IMMPI01 90
ABB NTCL01
ABB IEMMU01
ABB IEFAN90
ABB PHARPS32200000
ABB PHARPS32200000
ABB P-HA-RPS-PEP21013
ABB PHARPSFAN03000
ABB PHARPSCH100000
ABB IMASI13
ABB NIMP01
ABB SPSED01
ABB DSDO 110 57160001-K
ABB SDCS-PIN-41A 3BSE004939R1
ABB 07KT94
ABB 07AI91
ABB 07AC91
ABB 07DC92
ABB ASFC-01C/3AFE64649540
ABB DSMB-02C
ABB NGDR-02
ABB NAIO-03
ABB YPG111A 3ASD273001B1
ABB PFVK 104 YM110001-SD
ABB YXU169H 3ASD273001B5
ABB CP410M 1SBP260181R1001
ABB PP846 3BSE042238R1
ABB P-HB-IOR-8000N200
ABB TU848
ABB C87-11006
ABB TP830 3BSE018114R1
ABB TU840 3BSE020846R1/TU847 3BSE022462R1
ABB TU830V1
ABB TU810V1
ABB TU847
ABB AFPS-01C
ABB APOW-01C
ABB CI840/3BSE022457R1
ABB SD834 3BSC610067R1
ABB SS832 3BSC610068R1
ABB CI830/3BSE013252R1
ABB 07KT98
ABB WT98
ABB AFPS-11C/3AFE68969972
ABB SDCS-POW-1
ABB AGBB-01C
ABB APBU-44C
ABB DSQC658 3HAC025779-001
ABB DSQC679 DSQC679
ABB DSQC60
ABB 3HAC12815-1/DSQC658
ABB FAU810
ABB DSAX 110A 3BSE018291R1
ABB DSAI 133A 3BSE018290R1
ABB LT C391 AE01 HIEE401782R0001
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
