- 型号:SAFT 121 PAC
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/11 0:00:00
ABB SAFT 121 PAC
ABB SAFT 121 PAC
ABB SAFT 121 PAC
002
1.体积极小的微型PLC
FXlS,FXIN和FX2N系列PLC的高度为90mm,深度为75mm(FXlS和FXlN系列)和87mm(FX2N和FX2NC系列),FXlS-14M(14个I/O点的基本单元)的底部尺寸仅为90mm×60mm,相当于一张卡片大小,很适合于在机电一体化产品中使用。内置的24V DC电源可作输入回路的电源和传感器的电源。
2.先进美观的外部结构
三菱公司的FX系列PLC吸收了整体式和模块式PLC的优点,它的基本单元、扩展单元和扩展模块的高度和深度相同,宽度不同。它们之间用扁平电缆连接,紧密拼装后组成一个整齐的长方体。
3.提供多个子系列供用户选用
FXlS,FXlN和FX2N的外观、高度、深度差不多,但是性能和价格有很大的差别(见表2-1)。
FX1S的功能简单实用,价格便宜,可用于小型开关量控制系统,最多30个I/O点,有通信功能,可用于一般的紧凑型PLC不能应用的地方;以FXlN最多可配置128个I/O点,可用于要求较高的中小型系统;FX2N的功能最强,可用于要求很高的系统。FX2NC的结构紧凑,基本单元有16点、32点、64点和96点4种,可扩展到256点,有很强的通信功能。由于不同的系统可以选用不同的子系列,避免了功能的浪费,使用户能用最少的投资来满足系统的要求。
4.灵活多变的系统配置
FX系列PLC的系统配置灵活,用户除了可选不同的子系列外,还可以选用多种基本单元、扩展单元和扩展模块,组成不同I/O点和不,同功能的控制系统,各种配置都可以得到很高的性能价格比。FX系列的硬件配置就像模块式PLC那样灵活,因为它的基本单元采用整体式结构,又具有比模块式PLC更高的性能价格比。
每台PLC可将一块功能扩展板安装在基本单元内,不需要外部的安装空间,这种功能扩展板的价格非常便宜,功能扩展板有以下品种:4点开关量输入板、2点开关量输出板、2路模拟量输入板、1路模拟量输出板、8点模拟量调整板、RS–232C通信板、RS-485通信板和RS-422通信板。
显示模块FX1N–5DM的价格便宜,可以直接安装在FX1S和FX1N上,它可以显示实时钟的当前时间和错误信息,可对定时器、计数器和数据寄存器等进行监视,可对设定值进行修改。
FX系列还有许多特殊模块,如模拟量输入输出模块、热电阻,热电偶温度传感器用模拟量输入模块、温度调节模块、高速计数器模块、脉冲输出模块、定位控制器、可编程凸轮开关、CC–Link系统主站模块、CC–Link接口模块、MELSEC远程I/O连接系统主站模块、AS–i主站模块、DeviceNet接口模块、Profibus接口模块、RS–232C通信接口模块、RS–232C适配器、RS-485通信板适配器、RS–232C/RS-485转换接口等。
FX系列PLC还有多种规格的数据存取单元,可用来修改定时器、计数器的设定值和数据寄存器的数据,也可以用来作监控装置,有的显示字符,有的可以显示画面。
5.功能强,使用方便
FX系列的体积虽小,却具有很强的功能。它内置高速计数器,有输入输出刷新、中断、输入滤波时间调整、恒定扫描时间等功能,有高速计数器的专用比较指令。使用脉冲列输出功能,可直接控制步进电动机或伺服电动机。脉冲宽度调制功能可用于温度控制或照明灯的调光控制。可设置8位数字密码,以防止别人对用户程序的误改写或盗用,保护设计者的知识产权。FX系列的基本单元和扩展单元一般采用插接式的接线端子排,更换单元方便快捷。
FX1S和FXlN系列PLC使用EEPROM,不需要定期更换锂电池,成为几乎不需要维护的电子控制装置;FX2N系列使用带后备电池的RAM。若采用可选的存储器扩充卡盒,FX2N的用户存储器容量可扩充到16K步,可选用RAM,EPROM和EEPROM储存器卡盒。
FX1S和FX1N系列PLC有两个内置的设置参数用的小电位器,FX2N和FXlN系列可选用有8点模拟设定功能的功能扩展板,可以用旋具来调节设定值。
FX系列PLC可在线修改程序,通过调制解调器和电话线可实现远程监视和编程,元件注释可储存在程序储存器中。持续扫描功能可用于定义扫描周期,可调节8点输入滤波器的时间常数,面板上的运行/停止开关易于操作。
ABB IOD86MEM
ABB CPU86-10MHZ+S100M
ABB LD SYN-101/3BHE005555R0101
ABB LDSYN-101
ABB LDGRB-01/3BSE013177R1
ABB LT C391 AE01
ABB LTC391AE01
ABB LT370C GJR2336500R1
ABB MB510/3BSE002540R1
ABB MNTU-21C/3BSE017429R1
ABB MPRC086318-501 086406-502
ABB MPRC086444-005
ABB MPRC086318-501
ABB MPRC086406-502
ABB 88FN02B-E GJR2370800R0200
ABB NAIO-02
ABB NAMC-11C/3BSE017194R1
ABB NBIO-21C 3BSE017427R1
ABB NDBU-95C
ABB NDCU-51C
ABB NDPC-02
ABB DLM02
ABB NGPS-13C/3AU0000042489
ABB NINT-64
ABB NMBC-01 64079760B
ABB NMBC-01 TP830
ABB NPBA-12 3AFE64348221
ABB NSD570
ABB NTAC-01/NCSA-01
ABB NAIO-02/NAIO-01
ABB PFBK165/3BSE000470R1
ABB PFBI161/3BSE000467R1
ABB PFEA111-20
ABB PFSK102/PFSK 102 YM322001-EG
ABB PM810V2/3BSE013220R1
ABB PM825 3BSE010796R1
ABB PM856K01/3BSE018104R1
ABB PM861A
ABB PM861AK01/3BSE018157R1
ABB PM864AK01/3BSE018161R1
ABB PM866A 3BSE076359R1
ABB POWER SUPPLY NGPS-13C
ABB PP836A/3BSE042237R2
ABB PROCONTIC CS31 E08B5
ABB PROCONTIC CS31 ECZ
ABB PU515/PU515A 3BSE013063R1
ABB PU516A 3BSE032402R1
ABB QHFT 200F
ABB QHFT200F YL681001-AF
ABB QHFT 201
ABB QHFT201 YL681001
ABB QHMV306 YM318001-CN
ABB RAPI-01C 3AUA0000036340
ABB RDCU-02C/64607901P
ABB RK333001-AN RK333001-AN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ABB SAFT 169 PAC
下一篇:ABB SAFT 120 PAC
