- 型号:ELS-1100-1 4
- 数量:200
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/10/8 0:00:00
【本链接内容均来源于品牌厂商】
GEMS捷迈光电式液位开关ELS-1100-1 4
产品概述:
对于薄壁容器1/4"厚(6 mm)的最简单解决方案: ELS-1100FLG系列液位开关.卫生型法兰系列,安装无需螺纹孔.塞入一个0.75" (19 mm)的小孔,然后拧紧螺帽就完毕;优质垫圈能保证密封性能对于薄金属壁,注塑容器以及医学应用领域,这是一种理想的选择。 因为不采用暴露的螺纹结构,可以消除潜在的细菌繁殖场所.
ELS1100液位传感器是低成本,紧凑型,光电式。因为没有活动部件,这些液位开关适用于广泛的单点液位测量,尤其是同时要求可靠性和经济便宜的场合.
这些液位开关适用于高、中、低液位监测,无论是在大型还是小型储罐都表现出色。无论是安装在罐顶、底部或者一侧,都非常简单。固态传感器保证其更长的寿命和长期稳定性.
ELS1100传感器提供+1 mm的重复性和广泛的介质适应性.它们完全可以应用那些富含氧化钙和杂志的液体.
液位开关应用:
医学实验室.食品饮料系统.制药.石化
泄露监测.液压系统机床
产品规格:
外壳和棱镜材质聚砜工作压力0-150Psi,zui大
工作温度0°F-176*F(-17.8S°C- +80°C)
吸入电流18mA
输出TTL/CMOS兼容集电极开路输出最大吸入电流40mA,最大30VDC
EMI敏感性符合(MIL-STD-416B PART2修改)规格10V/M,
频率范围301000MHZ-(0000609MHZ=10V/M和679MHZ=7.5V/M除外)
- 电话:0755-29412192,29412193, 13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
