- 型号:DSAX110A(3BSE018291R1)
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/22 0:00:00
ABB DSAX110A(3BSE018291R1)
1.体积极小的微型PLC
FXlS,FXIN和FX2N系列PLC的高度为90mm,深度为75mm(FXlS和FXlN系列)和87mm(FX2N和FX2NC系列),FXlS-14M(14个I/O点的基本单元)的底部尺寸仅为90mm×60mm,相当于一张卡片大小,很适合于在机电一体化产品中使用。内置的24V DC电源可作输入回路的电源和传感器的电源。
2.先进美观的外部结构
三菱公司的FX系列PLC吸收了整体式和模块式PLC的优点,它的基本单元、扩展单元和扩展模块的高度和深度相同,宽度不同。它们之间用扁平电缆连接,紧密拼装后组成一个整齐的长方体。
3.提供多个子系列供用户选用
FXlS,FXlN和FX2N的外观、高度、深度差不多,但是性能和价格有很大的差别(见表2-1)。
FX1S的功能简单实用,价格便宜,可用于小型开关量控制系统,最多30个I/O点,有通信功能,可用于一般的紧凑型PLC不能应用的地方;以FXlN最多可配置128个I/O点,可用于要求较高的中小型系统;FX2N的功能最强,可用于要求很高的系统。FX2NC的结构紧凑,基本单元有16点、32点、64点和96点4种,可扩展到256点,有很强的通信功能。由于不同的系统可以选用不同的子系列,避免了功能的浪费,使用户能用最少的投资来满足系统的要求。
4.灵活多变的系统配置
FX系列PLC的系统配置灵活,用户除了可选不同的子系列外,还可以选用多种基本单元、扩展单元和扩展模块,组成不同I/O点和不,同功能的控制系统,各种配置都可以得到很高的性能价格比。FX系列的硬件配置就像模块式PLC那样灵活,因为它的基本单元采用整体式结构,又具有比模块式PLC更高的性能价格比。
每台PLC可将一块功能扩展板安装在基本单元内,不需要外部的安装空间,这种功能扩展板的价格非常便宜,功能扩展板有以下品种:4点开关量输入板、2点开关量输出板、2路模拟量输入板、1路模拟量输出板、8点模拟量调整板、RS–232C通信板、RS-485通信板和RS-422通信板。
显示模块FX1N–5DM的价格便宜,可以直接安装在FX1S和FX1N上,它可以显示实时钟的当前时间和错误信息,可对定时器、计数器和数据寄存器等进行监视,可对设定值进行修改。
FX系列还有许多特殊模块,如模拟量输入输出模块、热电阻,热电偶温度传感器用模拟量输入模块、温度调节模块、高速计数器模块、脉冲输出模块、定位控制器、可编程凸轮开关、CC–Link系统主站模块、CC–Link接口模块、MELSEC远程I/O连接系统主站模块、AS–i主站模块、DeviceNet接口模块、Profibus接口模块、RS–232C通信接口模块、RS–232C适配器、RS-485通信板适配器、RS–232C/RS-485转换接口等。
FX系列PLC还有多种规格的数据存取单元,可用来修改定时器、计数器的设定值和数据寄存器的数据,也可以用来作监控装置,有的显示字符,有的可以显示画面。
5.功能强,使用方便
FX系列的体积虽小,却具有很强的功能。它内置高速计数器,有输入输出刷新、中断、输入滤波时间调整、恒定扫描时间等功能,有高速计数器的专用比较指令。使用脉冲列输出功能,可直接控制步进电动机或伺服电动机。脉冲宽度调制功能可用于温度控制或照明灯的调光控制。可设置8位数字密码,以防止别人对用户程序的误改写或盗用,保护设计者的知识产权。FX系列的基本单元和扩展单元一般采用插接式的接线端子排,更换单元方便快捷。
FX1S和FXlN系列PLC使用EEPROM,不需要定期更换锂电池,成为几乎不需要维护的电子控制装置;FX2N系列使用带后备电池的RAM。若采用可选的存储器扩充卡盒,FX2N的用户存储器容量可扩充到16K步,可选用RAM,EPROM和EEPROM储存器卡盒。
FX1S和FX1N系列PLC有两个内置的设置参数用的小电位器,FX2N和FXlN系列可选用有8点模拟设定功能的功能扩展板,可以用旋具来调节设定值。
FX系列PLC可在线修改程序,通过调制解调器和电话线可实现远程监视和编程,元件注释可储存在程序储存器中。持续扫描功能可用于定义扫描周期,可调节8点输入滤波器的时间常数,面板上的运行/停止开关易于操作。
ABB 3ASC25H204
ABB B4LE (1KHL015045P0001)
ABB BB150(3BSE003616R1)
ABB BB174 3BSE003879R1
ABB BB510(3BSE001693R2)
ABB BC810(3BSE031154R1)
ABB BC810K01
ABB BC810K01(3BSE031154R1)
ABB BRC300
ABB BUS CI627A
ABB CB801 3BSE042245R1
ABB CI522A
ABB CI522A(3BSE018283R1)
ABB CI532V03
ABB CI532V03 3BSE003828R1
ABB CI546
ABB CI546 3BSE012545R1
ABB CI590-CS31-HA D2
ABB CI627A
ABB CI801
ABB CI801 3BSE022366R1
ABB CI801-EA
ABB CI810B
ABB CI810V1 3BSE008584R1
ABB CI820V1 3BSE025255R1
ABB CI830
ABB CI830(3BSE013252R1)
ABB CI840 3BSE022457R1
ABB CI840A
ABB CI840A 3BSE041882R1
ABB CI840A(3BSE041882R1)
ABB CI851 3BSE018116R1
ABB CI853K01 3BSE018103R1
ABB CI853K01(3BSE018103R1)
ABB CI854 3BSE025961R1
ABB CI854A 3BSE030221R1
ABB CI854AK01 3BSE030220R1
ABB CI854AK01(3BSE030220R9)
ABB CI854AK01-EA
ABB CI855K01 3BSE018106R1
ABB CI856K01
ABB CI857K01 3BSE018144R1
ABB CI860K01 3BSE032444R1
ABB CI867K01
ABB CI920AS 3BDH000690R1
ABB CI920AS
ABB CMA 132 (3DDE300412)
ABB CP800
ABB CPM810
ABB CS31 07KT92
ABB CS31 ICSK20F1
ABB CS513
ABB CS513 3BSE000435R1
ABB CT92474A
ABB CTB811
ABB DAI 03
ABB DAI 04
ABB DAI05
ABB DAO 01
ABB DAPC 100(3ASC25H203)
ABB DAPC 100
ABB DAPI100 3AST000929R109)
ABB DAPI100(3AST000929R109)
ABB DAPU100
ABB DAPU100 3ASC25H204
ABB DATX100 3ASC25H208
ABB DATX110 3ASC25H209
ABB DATX130
ABB DATX133
ABB DCF503A0050-0000000
ABB DCS AC800F EI813F
ABB dcs DI810 3BSE008508R1
ABB dcs DI810-eA
ABB DCS PM511
ABB DCS Profibus
ABB DCS401.0045
ABB DCS500
ABB DCS502-0025-41-1101010
ABB TB820V2
ABB AC800F PM802F/3BDH000002R1
ABB 3BSC980006R213 CI627A
ABB DI801
ABB DI801 3BSE020508R1
ABB DI802 3BSE022360R1
ABB DI803 3BSE022362R1
ABB DI810 3BSE008508R1
ABB DI810(3BSE008508R1)
ABB DI811 3BSE008552R1
ABB DI814
ABB DI820
ABB DI820 3BSE008512R1
ABB DI821
ABB DI821 3BSE008550R1
ABB DI830 3BSE013210R1
ABB DI831 3BSE013212R1
ABB DI840 3BSE020836R1
ABB DI845
ABB DI880
ABB DI885
ABB DI890 3BSC690073R1
ABB DLM02
ABB DO801 3BSE020510R1
ABB DO802 3BSE022364R1
ABB DO810
ABB DO810 3BSE008510R1
ABB DO810.3BSE008510R1
ABB DO810-eA
ABB DO814 3BUR001455R1
ABB DO815 3BSE013258R1
ABB DO820
ABB DO821 3BSE013250R1
ABB DO840 3BSE020838R1
ABB DO880 3BSE028602R1
ABB DO880(3BSE028602R1)
ABB DO890 3BSC690074R1
ABB DP820 3BSE013228R1
ABB DP820(3BSE013228R1)
ABB DP840
ABB DP840 3BSE028926R1
ABB DRA02
ABB DSAI 130(57120001-P)
ABB DSAI 146
ABB DSAI 146 (3BSE007949R1 )
ABB DSAI110
ABB DSAI133
ABB DSAI133A(3BSE018290R1)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ABB DSDO 115
下一篇:ABB DSBC 172
