- 型号:DSTD108
- 数量:3
- 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
- 有效期:2020/10/25 0:00:00
ABB DSTD108
ABB DSTD108
ABB DSTD108
到了现场后,进行体系装置前,需要考虑装置环境是否满足PLC的运用环境要求,这一点可以参阅各类产品的运用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的当地,温度上下值在短时间内变化急遽的当地,油、水、化学物质简单侵入的当地,有很多灰尘的当地,振荡大且会形成装置件移位的当地。
假如必须要在上面的环境运用,则要为PLC制造合适的操控箱,选用标准和必要的防护办法。假如需要在野外极低温度下运用,可以运用有加热功用的操控箱。如何做这些防护箱或操控箱,各制造商和和资格的体系集成商将会为客户供给相应的供给和规划。
在运用操控箱时,在操控箱内OpenPLC装置的方位要留意如下事项:操控箱内空气流通是否顺利(各装置间须坚持适当的间隔),变压器、马达操控器、变频器等是否与PLC坚持适当间隔,动力线与信号操控线是否分离配置,组件装设之方位是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后体系扩充运用。
除了上述留意事项之外,还有其它留意事项要留心。
首要比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但或许因为不会对人形成生命危险,所以许多人常常忽视它。在我国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是形成静电损坏电子组件的因素。尽管你被静电打到的话,只不过是细微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要防止静电的冲击有下列三种方式:在进行修理或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不运用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。幻想PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更简单以正确的态度对待这个问题了。
基座装置(RACK)时,在决议操控箱内各种操控组件及线槽方位后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座结实停止。在装上电源供给模块前,必须同时留意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地欠好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外搅扰,等等。因为不接地,往往PLC也能够作业,因而,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时分,没有系上维护缆绳相同,尽管你正常行进的时分,维护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时分,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上维护缆绳。
在I/O模块装置时,须留意如下事项:I/O模块刺进机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先规划的模块;I/O模块在刺进机架上的导槽时,必须插到底,以保证各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝必须锁紧;接线端子排刺进后,其上下螺丝必须旋紧。因为现场的变压器、电机等影响,多少会有振荡,假如这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
ABB SD802F 3BDH000012R1
ABB SD823 3BSC610039R1
ABB SD832/3BSC610065R1
ABB SDCS-AMC-DC-2 3ADT312700R0001
ABB SDCS-CON-1/3BSE006196R1
ABB SDCS-CON-1/SDCS CON 1 3BSE006196R1
ABB SDCS-IOB-23/3BSE005178R0001
ABB SDCS-IOB-23/3BSE005178R1
ABB SDCS-IOE-1/3ADT220090R0025
ABB SDCS-IOE-2/61208097D
ABB SDCS-PIN-41A/3BSE004939R1
ABB SDCS-PIN-51/3BSE004940R1
ABB SDCS-PIN-41A\3BSE004939R1
ABB SDCS-POW-1C
ABB SM811K01 3BSE018173R1
ABB SPASI23(ASI23)
ABB SPBRC410(BRC410)
ABB SPBRC410
ABB SPNPM22
ABB SPNIS21
ABB SPASI23
ABB SPGU240A1
ABB SPNIS21(NIS21)
ABB SPNPM22(NPM22)
ABB 83SR04E-E GJR2390200R1210
ABB SPSED01
ABB Mod300 6204BZ10100D
ABB TB805/3BSE008534R1
ABB TB806/3BSE008536R1
ABB TB820V2/3BSE013208R1
ABB TB840A/3BSE037760R1
ABB TK801V006 3BSC950089R2
ABB TK851V010 3BSC950262R1
ABB TP854(3BSE025349R1)
ABB TU511-CS31 C0
ABB TU511-CS31 C0
ABB TU834/3BSE040364R1
ABB TU849/3BSE042560R1
ABB UA C383 AE01 HIEE300890R0001
ABB UFC092A V1 HIEE300686R1
ABB UNC4611b V2 HIER460378R3
ABB UNC4673A V1 HIEE205014R1
ABB UNS 0880a-PV2 3BHB005922R0002
ABB UNS0863A-P HIEE305082R1
ABB UNS0867A-P V2/HIEE405246R0002
ABB UNS0868B-P 3BHE013940R0002
ABB UNS2880B-PV1/3BHE014967R0002
ABB UPC090AE01(HIEE300661R0001)
ABB UT372b GKWN0007R1
ABB XT 376a-E HEIE420158R1
ABB XV C767 AE102 3BHB007209R0102
ABB XV C768 AE101 3BHB007211R0101/XVC76 AE101
ABB XV C768 AE102
ABB XV C768 AE105/3BHB007211R0105
ABB XVC768AE105
ABB XV C769 AE101 3BHE006373R0101
ABB YPG110E/YT204001-FD1
ABB YPH105E/YT204001-FC1
ABB YPK107E/3ASD489301A410
ABB YPK114B 3ASD399002C4
ABB YPM102E(YT204001-FL)
ABB YPN104C/3AFE81014477
ABB YPN107A YT204001-DM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
